trollolol - offtop wydzielony z różnych tematów |
Kościan
Wiek: 22 Dołączył: 07 Wrz 2016 Posty: 51 Skąd: Brzesko
Wysłany: 2016-11-06, 21:13
A do rozłożenia sprzęgła też trzeba mieć taki ściągacz co dociska ? Czy można to zrobić w domowy sposób ? |
Wysłany: 2016-11-06, 22:42
Gwint na wale masz M14X1.5mm a co do składania sprzęgła to trochę zręczności i złożysz bez ściągaczy... |
Kościan
Wysłany: 2016-11-07, 06:11
To teraz muszę zamówić ściągacz do sprzęgła i zabieram się za robotę.A jeszcze co do tej kopki która czasami ciężej chodziła nawet bez świecy,to była wina tego że sprzęgło jest przytarte ? |
Wysłany: 2016-11-07, 07:38
Sorry za off top, ale pamiętam słowa: "kupiłem silnik po remoncie" chyba że to nie ten |
Kościan
Wysłany: 2016-11-07, 18:09
Chciałem się jeszcze zapytać bo kupuję ściągacz do mz tropika na allegro i wszędzie pisze ze do Mz 250 i 251.Czy taki też będzie pasował ? |
tomek@1966
Motocykl: MZ es 250/1
Pomógł: 4 razy Wiek: 58 Dołączył: 04 Kwi 2008 Posty: 869 Skąd: Szczejkowice
Wysłany: 2016-11-07, 18:37
Tak szczerze to ja nie widzę jak tego ściągacza użyć,tam nie ma dobrego gwintu,chyba że mi się wydaje. |
_________________ mój motor
ponadto
Shadow 750 była
Honda NC 750X |
Kościan
Wysłany: 2016-11-07, 18:41
Idę i przyjrzę się temu dokładniej |
Kościan
Wysłany: 2016-11-07, 18:52
Tak,gwint jest trochę pokiereszowany.Czyli teraz już ściągacza nie nakręcę ?Idzie to ściągnąć w domowy sposób by nic za bardzo nie uszkodzić ? |
Wysłany: 2016-11-07, 19:30
Z tego co widzę, to ściągacza tam nie nakręcisz, możesz spróbować ściągnąć je standardowym ściągaczem trójramiennym, ale jest ryzyko, że skrzywisz piastę sprzęgło, w twoim wypadku jednak i tak nadaje się ona na złom. |
Kościan
Wysłany: 2016-11-07, 19:35
A jak bym wbijał jakieś kliny drewniane między sprzęgło a kartery ? |
Wysłany: 2016-11-07, 19:38
Użyj tego młotka w inny sposób... |
Kościan
Wysłany: 2016-11-07, 19:41
A już nie da się odratować tego sprzęgła?Bo z tego co widziałem to sprzęgło 300 zł. |
Wysłany: 2016-11-07, 19:43
Chłopaku, jak nie chcesz ponosić kosztów remontu generalnego po zniszczeniu wału albo karterów, to oddaj to lepiej komuś kto się na tym zna. My Cię możemy poprowadzić krok po kroku jak to zrobić, ale wszystkich Twoich "mądrych" pomysłów (jak tego z młotkiem) nie przewidzimy. Szkoda tego silnika, naprawdę... |
Kościan
Wysłany: 2016-11-07, 19:50
Chciałem tylko spytać czy jest to możliwe bo widziałem że ktoś pisał o tych klinach.A oddać nie mam za bardzo komu więc muszę sobie poradzić sam,a chciałem ograniczyć koszty bo zbieram na motor.Więc poda ktoś jeszcze jakiś pomysł na ściągnięcie ? |
Wysłany: 2016-11-07, 19:57
Wiele rzeczy ludzie piszą w internecie i niekoniecznie wszystkie mądrze. |
Kościan
Wysłany: 2016-11-07, 20:11
Powinien dać radę, chyba, że piasta siedzi bardzo mocno. |
Kościan
Wysłany: 2016-11-07, 20:15
Chyba że spróbował bym zrobić coś takiego na kształt tego ściągacza i o podobnym działaniu. |
Wysłany: 2016-11-07, 21:08
Jeśli podołasz temu wyzwaniu to czemu nie, ale obawiam się, że będziesz miał z tym problem. |
Kościan
Wysłany: 2016-11-07, 21:17
Spróbuję to zrobić jak mi nie wyjdzie to kupię ten co wysyłałem i nim spróbuję.Dlaczego twierdzisz że to sprzęgło nadaje się już tylko na złom ? |
