Identyfikacja części, po czym poznać oryginał! |
Pomógł: 24 razy Wiek: 34 Dołączył: 27 Lip 2009 Posty: 1676 Skąd: Sieradz
Wysłany: 2013-10-28, 16:33 Identyfikacja części, po czym poznać oryginał!
Z racji iż wiele osób nadal pyta o części które już łatwo zidentyfikować postanowiłem zebrać najważniejsze informacje w tym temacie. Kilka zdjęć ode mnie i proszę o dalsze dodawanie opisów oryginalnych części w podobnym do mojego schemacie. Proszę nie pytać w tym temacie czy dana część jest oryginalna, od tego jest specjalny dział!
No to zaczynamy.
Oryginalne tłoki:
Są dwa rodzaje tłoków pochodzące z dwóch fabryk. Różnią się one oznaczeniem DLG lub ML (to ten mały znaczek) oraz delikatnie czcionką opisu 69.6. Oznaczenie 69.6 jest dla silników EM250 montowanych w ETZ 250/251, dla wcześniejszych modeli jest to 69.3.
Tłoki oryginalne mają także wybity na denku napis Megu jak na zdjęciu
Sworznie tłoka
Oryginalny sworzeń można poznać po wybitym na nim znaczku IFA jak na zdjęciu.
Drugim charakterystycznym oznaczeniem jest trójkąt jak na zdjęciu poniżej.
Pierścienie tłokowe
Oryginalne pierścienie mają oznaczenia zJN lub zJD wybite na górnej części niedaleko zamka. Widoczne po powiększeniu zdjęcia
Tłumik ETZ250, ETZ251, ETZ150
Pierwsza rzecz rzucająca się w oczy to końcówka tłumika której wygląd przypomina ocynkowaną (jest to jednak chrom położony na nieprzygotowanej powierzchni).
Po prawej końcówka z pierwszych lat produkcji etz 250, po lewo z modelu 251/150 i 250 po 1988r (występowały także bez napisów).
Druga to wklęsły spaw.
Oraz trzeci najbardziej miarodajny sposób sprawdzenia to zerknięcie w tłumik od strony kolanka. Powinien ukazać się taki oto widok:
To samo od drugiej strony (po przecięciu tłumika)
Długości tłumików ETZ:
ETZ 150 - 103cm
ETZ 250 - dwie wersje 120cm oraz 116cm
ETZ 251 - 106cm
ETZ 301 - 112cm
Tłumik MZ TS250
Tłumiki TS mają stożkowe końcówki jak w ETZ, posiadają jednak śrubę widoczną na tej fotografii:
Tłumiki są proste podobnie jak w ETZ250 do 1983r. Reszta szczegółów jw.
Obręcze (felgi) kół ETZ
Oryginalne obręcze są aluminiowe wybitym napisem MZ a także rozmiarem 2.15x18 lub 1.85x18 w przypadku felg 18" oraz analogicznie w przypadku felg 16".
Oryginalne Prędkościomierze/Obrotomierze
Oryginalny prędkościomierz/obrotomierz najłatwiej poznać po znaczku umieszczonym na dole tarczy:
Różne modele w różnych latach miały zmieniane wskazówki oraz czcionki jednak to oznaczenie pozostawało bez zmian.
Jeśli wkradły się jakieś błędy to proszę o informację na PW żeby nie robić bałaganu w temacie. |
Ostatnio zmieniony przez Reich 2020-03-24, 12:03, w całości zmieniany 19 razy |
hektor
Tiger Junior
Wysłany: 2013-10-28, 22:29
Reich, O nie... wykorzystałeś moje zdjęcia bez zgody!
A tak serio to niezły kawał roboty odwaliłeś Chwała Ci za to |
Wysłany: 2013-10-29, 08:19
końcówka tłumika nie jest ocynkowana, jest to chrom tylko powierzchnia metalowa nie została do końca obrobiona tzn wygładzona dlatego chrom położony na chropowaty metal wygląda jak ocynk lecz jest to chrom tyczy sie to również np pprzedniej obejmy kolanko-tłumik czy tez kopniaka bądź nóżki zmiany biegów wszystko= ddr chrom |
motocyklista
Motocykl: MZ ETZ 150e '90
Wysłany: 2013-10-31, 18:21
A te oznaczenia DLG lub ML były na każdym tłoku, niezależnie od modelu mz? |
arlamir
Motocykl: MZ TS 250
Wysłany: 2013-11-02, 20:20
motocyklista napisał/a: | A te oznaczenia DLG lub ML były na każdym tłoku, niezależnie od modelu mz? |
Tak niezależnie od pojemności i modelu. |
motocyklista
Wysłany: 2013-11-02, 21:05
Aha dzięki |
jaroquest
Motocykl: ETZ 251 i 250/300
Pomógł: 2 razy Wiek: 35 Dołączył: 25 Mar 2010 Posty: 505 Skąd: Zawiercie
Wysłany: 2013-11-03, 13:56
Reich świetne zestawienie, wielki szacun |
pzet
Motocykl: Mz ts 250/1
Pomógł: 11 razy Wiek: 49 Dołączył: 14 Maj 2010 Posty: 257 Skąd: Zambrów
Wysłany: 2013-11-03, 17:20
Dobra robota napewno wielu osobom sie przyda (mnie też) |
Wysłany: 2013-11-03, 22:35
Reich napisał/a: | Tłumik ETZ250, ETZ251, ETZ150
| Etz 251 miały od początku produkcji sklepaną końcówkę oraz napisy i wydaje mi się że 150 miały też taką. |
arlamir
Motocykl: MZ TS 250
Wysłany: 2013-11-04, 13:14
wojtek.mz napisał/a: | Etz 251 miały od początku produkcji sklepaną końcówkę oraz napisy i wydaje mi się że 150 miały też taką. |
W mojej 150 końcówka jest płaska i są napisy u kolegi tak samo. |
Tomek SR
RZY 0146
Motocykl: 3x ETZ 250, TS 350
Pomógł: 5 razy Wiek: 28 Dołączył: 26 Mar 2010 Posty: 180 Skąd: Rakszawa/Łańcut
Wysłany: 2013-11-04, 13:19
arlamir napisał/a: | wojtek.mz napisał/a: | Etz 251 miały od początku produkcji sklepaną końcówkę oraz napisy i wydaje mi się że 150 miały też taką. |
Potwierdzam |
_________________ https://www.bikepics.com/members/tomeksr |
michasg
Motocykl: MZ TS 250/1 MO x 2
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Paź 2009 Posty: 81 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 2013-11-04, 13:49
Ciekawe ...ciekawe...czy ktoś z Was ma tak oznaczone felgi? Mam dwie MZ TS i nigdy tego nie widziałem .... a podobno nigdy nie były rozbierane z Milicji |
Wysłany: 2013-11-04, 13:53
A w ojcowej 150-tce rocznik 87 jest końcówka matowa bez napisów i w trochę mniejszym stożku niż w pierwszych 250-tkach |
Wysłany: 2013-11-04, 15:41
michasg napisał/a: | Ciekawe ...ciekawe...czy ktoś z Was ma tak oznaczone felgi? Mam dwie MZ TS i nigdy tego nie widziałem .... a podobno nigdy nie były rozbierane z Milicji | Jeżeli nie masz wybite MZ i rozmiaru to znaczy że nie oryginały. |
Wysłany: 2013-11-04, 19:33
Ja pierwszy raz zobaczyłem wybity napis na obręczach "MZ" i rozmiar w ETZ z 88 roku, w ES, TS nie widziałem żadnych napisów. |
michasg
Wysłany: 2013-11-04, 20:36
To jak to jest w końcu z tymi TS-kami Panowie? |
Adax
DODAJ GAZU NA WIRAZU
Motocykl: etz 250 1988r.
Pomógł: 22 razy Dołączył: 09 Maj 2010 Posty: 1246 Skąd: Międzychód
Wysłany: 2013-11-04, 22:38
Reich napisał/a: | Tłoki oryginalne mają także wybity na denku napis Meg jak na zdjęciu |
Dokładnie to jest Megu po powiększeniu zdjęcia widać lepiej. |
Wysłany: 2013-11-04, 23:26
adax-a1, faktycznie na jednym mam samo Meg a na drugim Megu.
michasg, a masz te felgi bez opon? Mają one jakieś inne oznaczenia?
Czy ma ktoś oryginalny wydech do ETZ 251/150 z końcówką stożkową bez spłaszczenia?
Czy mógłby ktoś wstawić zdjęcia i opisać oryginalny korbowód/wał? |
Wysłany: 2013-11-05, 07:01
wojtek.mz napisał/a: | Etz 251 miały od początku produkcji sklepaną końcówkę oraz napisy |
Z napisami to się nie do końca zgodzę
