Analogowy Voltomierz / Amperomierz |
Pomógł: 24 razy Wiek: 34 Dołączył: 27 Lip 2009 Posty: 1687 Skąd: Sieradz
Wysłany: 2013-11-07, 22:39
Hvil napisał/a: | a poco jest ten przełącznik 10-15V i |
a co masz na samym dole skali? No właśnie |
Wysłany: 2013-11-07, 23:03
Reich, aż idę zobaczę:-) |
borgi
Zlotowicz Borgi
Motocykl: ES 250/0 '59
Wysłany: 2013-11-08, 10:17
Matfiej napisał/a: | rastuch napisał/a: | 1kom - 100omów |
Tylko małe sprostowanie - 1kΩ = 1000Ω . |
A nie 1024? |
_________________ --
Borgi
Wysłany: 2013-11-08, 11:25
borgi, z bajtami/kilobajtami ci się pomyliło |
Matfiej
Prawdziwy Żółtodziób
Motocykl: Miał być i jest!
Wysłany: 2013-11-08, 19:25
Zrobiłbyś więcej zdjęć tego miernika (tak z każdej strony, a minimalnie aby jeszcze gniazda było widać)? Nie masz jeszcze innych końcówek w tym zestawie? |
Wysłany: 2013-11-08, 20:27
Matfiej, nie mam, ale zrobię fotki:) jeszcze go nie odpaliłęm ale podoba mi się ten futeralik i ogolnie miernik:-) |
Bajbus16
Wysłany: 2014-01-08, 20:07
Był to bardzo przydatny przyrząd samochodowy, którym można było dokonywać pomiaru napięcia ładowania, sprawności kondensatora, przedzwaniać kable w instalacji elektrycznej, ustawić niskie obroty silnika wbudowanym obrotomierzem Do 1500obr/min i do 9000obr/min. Można było także ustawić właściwą przerwę na przerywaczu w aparacie zapłonowym, oraz kąt wyprzedzenia zapłonu. Fajny przyrządzik. |
Wysłany: 2014-01-08, 21:10
Bajbus16, mój działa ale oprócz voltów pomiaru jeszcze do niczego go nie wykorzystałem. |
Bajbus16
Wysłany: 2014-02-03, 23:12
Tu mamy drugi przyrząd analogowy (radziecki) konkretnie do Łady. Mierzył napięcie w dwuch zakresach,( 1,5V) i (15V) kąt wyprzedzenia zapłonu (alfa 90*), oraz obroty minimalne do (1500obr/min) i maksymalne do (9 000obr/min). Używany do Fiatów Polonezów, nawet i Maluchów, ale trzeba było dzielić przez dwa. Wychodziły z niego trzy przewody plus minus i trzeci był podłączany do aparatu zapłonowego pod przewód 1 łączący cewkę zapłonową z przerywaczem. Na przedniej części jest wyciśnięta instrukcja jak wciskać trzy przełączniki pod wskaźnikiem, aby uzyskać zamierzony pomiar. Sam go kiedyś używałem i teraz się sprawdza przy pomiarach mojej MZ np: wolne obroty, czy napięcie ładowania. |
Wysłany: 2014-02-04, 11:22
Super urządzonko |
Pavel
Motocykl: 5x etz 250
Wysłany: 2014-02-05, 20:31
Faktycznie moze to juz archeologia takie przyrzady (analogowe) ale nie potrafie sobie wyobrazic np.diagnozy czujnika ABS bez uzycia omomierza i woltomierza bez wskazowki.
Tak samo nie kupie juz zegarka elektronicznego z wyswietlaczem...bo patrzac ktora jest godzina,musze najpierw wyobrazic sobie tarcze i wskazowki aby moc przekonwertowac na analog.odczyt z wyswietlacza. |
