Przesunięty przez: motomaciey 2014-02-02, 20:46 |
ATF do skrzyni |
Sławuch
Sołtys
Motocykl: ETZ 250 '82
Pomógł: 6 razy Wiek: 42 Dołączył: 31 Maj 2007 Posty: 488 Skąd: Ostrołęka
Wysłany: 2012-09-21, 13:01 ATF do skrzyni
Temat mało poruszany na forum, bo ledwie w kilku wątkach, a konkretnych informacji brak.
Zamierzam wlać mobil atf 220 do skrzyni w MZ TS.
Czekam na konstruktywne opinie (za i przeciw). |
Wysłany: 2012-09-21, 13:33
znajomy ma mobila atf w 251 i powiem tak moze sprzeglo mniej mu ciągnie , ale tak pozatym róznicy nie ma żadnej, no i skrzynie bardziej słychac niz na gl4 czy gl5
Atf jest dedykowany do automatów - tam nie może sie np pienić i musi być odporny na przegrzanie - w Mz takie warunki nigdy nie wystąpią |
Wysłany: 2012-09-21, 14:08
Atf jest dość rzadki, sprzęgło może slizgać. |
Sławuch
Sołtys
Wysłany: 2012-09-21, 15:51
motomaciey, to chyba na zbyt gęstym ślizga na zbyt rzadkim tarczki powinny pięknie się rozklejać |
Wysłany: 2012-09-21, 19:11
Gęsty olej "skleja" tarcze. |
Wysłany: 2012-09-23, 12:34
Sławuch, tez masz objawy ciagniecia na zimnym ?
Mozliwe ze np u ciebie sie poprawi, bo kazdy silnik jest inny. |
Zuh
Jeżdżący na eMZecie
Pomógł: 10 razy Wiek: 35 Dołączył: 20 Maj 2007 Posty: 885 Skąd: Łąkie (Lubuskie)
Wysłany: 2012-09-23, 13:45
Sławuch napisał/a: | to chyba na zbyt gęstym ślizga na zbyt rzadkim tarczki powinny pięknie się rozklejać |
Pierwsza część twojej wypowiedzi jest sprzeczna z drugą częścią. Jak słusznie zauważyłeś jeżeli olej jest zbyt rzadki to tarcze się ładnie rozklejają czyli jest tendencja do ślizgania się sprzęgła. A jak olej jest za gęsty to tarcze się sklejają i sprzęgło wtedy ciągnie. |
Dukee
Yamaha Tour Team
Motocykl: TDM 900A
Wysłany: 2012-09-23, 22:11
Chłopaki, ja od zarania dziejów jezdze na hipciu zwykłym najzwyklejszym orlenowskim miodziku (80w90 jak by ktoś jeszcze nie wiedział o czym piszę) i NIGDY nie miałem problemu ze sprzęgłem Składałem, wymieniałem, paliłem nie raz, nawet nigdy mi nie spadło. Jeżeli szukacie problemu w oleju to wydaje mi się że błędnym tropem podażacie Problem ciągnięcia sprzęgła zwalał bym na łożysko w gwiazdce sprzęgła i to jest raczej jedyna opcja jaka mi teraz do głowy przychodzi
A jeżeli już szukacie dobrego oleju do skrzyni w MZ to spróbujmy wlać TRAWOLa (dedykowany do maszyn rolniczych) Do MZ nada się idealnie, co z tego że nie jest to olej przekładniowy, ważne że do maszyn rolniczych |
Wysłany: 2012-09-23, 22:36
Dukee napisał/a: | Chłopaki, ja od zarania dziejów jezdze na hipciu | To znaczy od kiedy ? Dukee napisał/a: | Jeżeli szukacie problemu w oleju to wydaje mi się że błędnym tropem podażacie | tak to każdy może pisać - fakty kolego prosimy.
Dukee napisał/a: | Problem ciągnięcia sprzęgła zwalał bym na łożysko w gwiazdce sprzęgła i to jest raczej jedyna opcja jaka mi teraz do głowy przychodzi | czyli to są wydumajki ? Dukee napisał/a: | A jeżeli już szukacie dobrego oleju do skrzyni w MZ to spróbujmy wlać TRAWOLa | dlaczego skoro Dukee napisał/a: | dedykowany do maszyn rolniczych |
Dukee napisał/a: | Do MZ nada się idealnie, co z tego że nie jest to olej przekładniowy, ważne że do maszyn rolniczych |
Wysłany: 2012-09-23, 22:38
znalazłem tez na allegro MOTUL TRANSOIL 10W40 - podobno jest to olej przekładniowy dedykowany do 2 suwów (yamaha YZ) co myslicie ? |
Sławuch
Sołtys
Wysłany: 2012-09-23, 22:46
Mam wlany hipol i nie mam żadnych problemów ze sprzęgłem.
Miałem zmieniać olej, a że cena atf jest większa od hipolu raptem 5 pln postanowiłem zaeksperymentować.
W międzyczasie zesrał się simering na wale i na razie operacja wstrzymana, a na nowy sezon wleję właśnie MOTUL TRANSOIL, bo będę miał więcej kasy. |
Dukee
Yamaha Tour Team
Motocykl: TDM 900A
Wysłany: 2012-09-23, 22:54
Moim zdaniem z olejami dedykowanymi do dwutaktów jest jak z olejem dedykowanym do silnika z opla wyprodukowanym w tym i w tym roku. W instrukcji wyraźnie jest napisane jaki olej ma być w skrzyni i na takim się jezdzić powinno. Jeżeli coś nie halo to na pewno nie z olejem tylko gdzieś indziej
wojtek.mz to nie są wydumajki to są fakty. |
Wysłany: 2012-09-23, 23:04
Dukee napisał/a: | Do MZ nada się idealnie, co z tego że nie jest to olej przekładniowy, | A później piszesz Dukee napisał/a: | Moim zdaniem z olejami dedykowanymi do dwutaktów jest jak z olejem dedykowanym do silnika z opla wyprodukowanym w tym i w tym roku. W instrukcji wyraźnie jest napisane jaki olej ma być w skrzyni i na takim się jezdzić powinno. Jeżeli coś nie halo to na pewno nie z olejem tylko gdzieś indziej |
Dukee napisał/a: | wojtek.mz to nie są wydumajki to są fakty. | Miałeś taki przypadek ? |
Dukee
Yamaha Tour Team
Motocykl: TDM 900A
Wysłany: 2012-09-23, 23:27
Osobiście zawsze pilnuję żeby to łożysko miało odpowiedni luz. Zwłaszcza na nowych chińskich stożkach to pięknie widac jak gwiazdę trzeba młotkiem nabijać żeby dało się sprzęgło skręcić. Ja mam oryginalny stożek i porządne łozysko takie jakie ma tam być i nie miałem nigdy problemów ze sprzęgłem. Słyszałem nie raz o problemie że sprzęgło ciągnie czy klamka zostaje wciśnięta tak jak się ją wcisnęło. Moim zdaniem to jest cała przyczyna tego nieszczęścia ze sprzęgłem związanym (ewentualnie regulacja - powinien być luz na lince o czym czasami się zapomina)
Z tym Trawolem to żartowałem przecież Nie śmieszy was ta nazwa? TRAWOL Jakoś jak słyszę o tym oleju od razu chce go mieć w etce Tyle na jajo a teraz na poważnie. Czym się różni ten olej dedykowany od zwykłego? zapewne sekretną recepturą i najlepiej selekcjonowanymi składnikami |
Binladen
ETZ'ciarz
Wysłany: 2012-09-24, 13:36
To i ja podam to co zauważyłem nad zmianą oleju w mojej ETZ 150 . Robilem remont i przy okazji u INTR-a kupiłem Shell 80W90 Maxi Gear coś tam , wlałem , i co zauważyłem : sprzęgło działa idealnie , nie ma objawów ciągnięcia czy ślizgania , przełączanie biegów to muskanie wajchy , skrzynia chodzi ciszej niż na drugim oleju na jakim jeździłem również po remoncie a mianowicie Orlen Hipol 80W90 GL-4 , potem GL-5 , sprzęgło u mnie i tak dobrze działa cały czas , ale skrzynia zaczęła głośniej pracować , przełączanie biegów to już nie muskanie wajchy , tylko mocniejsze pieprzenie . Piszę o tym bo sam to przetestowałem i jest różnica w olejach , i nie zgodzę się z tym że ktoś mi powie że nie wierzy , albo coś , jak bym sam tego nie przetestował , to bym nie pisał . koniec . |
Wysłany: 2012-09-24, 21:41
Binladen, po prostu nie umiesz zmieniać biegów i tyle Czy jest olej w skrzyni, czy go nie ma - da się zmieniać biegi bezszelestnie nie rezygnując z dynamicznego przyśpieszania. |
Binladen
ETZ'ciarz
Wysłany: 2012-09-24, 23:51
kosior30, Wiem co mówię , inaczej bym nie pisał , ale to je amelinium tego nie omalujesz |
JMZK
Motocykl: ETZ 251
Wysłany: 2013-05-22, 11:25
Dodek napisał/a: | znalazłem tez na allegro MOTUL TRANSOIL 10W40 - podobno jest to olej przekładniowy dedykowany do 2 suwów (yamaha YZ) co myslicie ? |
Ja właśnie zamówiłem ten olej.
Mam po remoncie przejechane ok. 600km. Sprzęgło działa umiarkowanie, troszkę ciągnie, klamka też miękko nie pracuje ale tragedii nie ma więc postanowiłem drastycznie zmienić olej z hipola na tego motula.
Wkrótce napiszę o moich spostrzeżeniach, choć ekspertem od silnika 250 nie jestem i wracam do motocykli po długiej przerwie to może moje spostrzeżenia w brew pozorom będą pomocne i obiektywne.
Zalałem przejechałem ok. 70km różnica marginalna w działaniu sprzęgła na + ale cudów nie ma. |
toudi
Motocykl: mz 251 eeeeee ;)
Pomógł: 1 raz Wiek: 41 Dołączył: 14 Gru 2013 Posty: 141 Skąd: chruszczobrod
Wysłany: 2014-02-01, 15:36
Czym róznia się te klasy w olejaach GL-4 GL-5 ?? |
Wysłany: 2014-02-02, 01:29
Litości... Pokolenie bez inicjatywy... http://lmgtfy.com/?q=gl4+gl5+r%C3%B3%C5%BCnice |
