Zasada działania i sprawdzanie na stole prądnicy 6v-Konkrety |
MEDION
Motocykl: MZ TS-250
Wysłany: 2009-08-14, 00:11
rastuch napisał/a: | czy istnieje możliwośc sprawdzenia biegunowości prądnicy?? |
Z tego co się orientuje, to prądnica daje napięcie przemienne.
W takim razie nie ma biegunów.
Powinien byś regulator napięcia, za którym są odpowiednie bieguny. |
radek250377
Motocykl: es 250/2
Pomógł: 2 razy Wiek: 47 Dołączył: 16 Sie 2008 Posty: 38 Skąd: Krotoszyn
Wysłany: 2009-08-14, 10:42
MEDION napisał/a: | rastuch napisał/a: | czy istnieje możliwośc sprawdzenia biegunowości prądnicy?? |
To źle się orientujesz, bo są prądnice prądu stałego( np.6V jak w trophy czy TS ) i prądu przemiennego tzw. alternator( jak w ETZ ). Zresztą chyba nie wiesz do czego służy regulator napięcia, tak wnioskuje z twojego posta. |
MEDION
Motocykl: MZ TS-250
Wysłany: 2009-08-14, 13:20
radek250377 napisał/a: | ...są prądnice prądu stałego (np. 6V jak w trophy czy TS)... |
Tu mnie zaskoczyłeś, byłem pewien że prądnice dają napięcie przemienne, a do stabilizacji używa się układu prostowniczego i regulatora napięcia. Widocznie niedokładnie przestudiowałem schemat MZ-ki. Moja pomyłka.
Byłem pewien, że prądnica wraz ze wzrostem obrotów wirnika, wytwarza większe napięcie i prąd. Dlatego napisałem, że potrzebny jest regulator napięcia.
Właśnie, a co ze wzrostem obrotów wirnika?
radek250377 napisał/a: | Zresztą chyba nie wiesz do czego służy regulator napięcia... |
Myślę, że wiem.
Regulator napięcia - służy do regulacji napięcia, jakie wytwarza alternator lub prądnica. |
radek250377
Motocykl: es 250/2
Wysłany: 2009-08-14, 17:16
MEDION napisał/a: | Byłem pewien, że prądnica wraz ze wzrostem obrotów wirnika, wytwarza większe napięcie i prąd. Dlatego napisałem, że potrzebny jest regulator napięcia.
Właśnie, a co ze wzrostem obrotów wirnika? |
Tak, używa się układu prostowniczego( diody ), ale w alternatorach. Wytwarza większe napięcie wraz ze wzrostem obrotów, bo oto chodzi, a właściwego napięcia pilnuje regulator..[/
[ Dodano: 2009-08-14, 17:21 ]
MEDION napisał/a: | Tu mnie zaskoczyłeś, byłem pewien że prądnice dają napięcie przemienne, a do stabilizacji używa się układu prostowniczego i regulatora napięcia. Widocznie niedokładnie przestudiowałem schemat MZ-ki. Moja pomyłka. |
Do stabilizacji służy stabilizator, a układ prostowniczy do prostowania prądu przemiennego, czyli z drogi dwukierunkowej, robi jednokierunkową. |
MEDION
Motocykl: MZ TS-250
Wysłany: 2009-08-15, 00:27
Wnioskuje, że w MZ-tce z prądnicą, powinien być tylko regulator napięcia. |
Xargo
Wysłany: 2013-12-03, 23:23 Zasada działania i sprawdzanie na stole prądnicy 6v-Konkrety
Hej!
Widzę, że brakuje konkretnego tematu na temat prądnicy 6V w naszych MZ, wszakże mamy kilku ekspertów w temacie prądów co na pewno pomogą jednoznacznie określić to czego temat dotyczy.
Ogólnie chodzi o obiektywny i pozbawiony błędów opis jak sprawdzać prądnicę na stole. Wszakże, wymieniamy łożyska, regenerujemy wały a co na koniec remontu prądnicę wkładać na ślepo? Warto by wiedzieć jak ją sprawdzić na stole.
No to zaczynamy. Prądnica ma 3 wejścia:
DF, D+ i masa. To czemu ja znajduję tylko D-, DF x 2 i Masę??
O tak:
1. I tu pytanko które z tych wyjść prądnicy mają być zmasowane? <w toku moich analiz wychodzi, że w teorii nie powinny być wszystkie zmasowane, ale też nie udało mi się ustalić, które tak, a które nie. Zarówno w mojej jak i w kolegi prądniczce do testów wszystkie są zmasowane podłączenia>
Sprawa 2 to cewka wzbudzenia. Co to za kabel podchodzi do niej od doły z uzwojeń i czy prawidłowym jest przykręcanie go bez żadnej izolacji do obudowy stojanu:
Sprawa 3. Czy można sprawdzić prądnicę przed jej zamontowaniem? |
arlamir
Motocykl: MZ TS 250
Wysłany: 2013-12-04, 09:20
Proponuję zapoznać się z lekturą tam jest wszystko dokładnie opisane. |
arlamir
Motocykl: MZ TS 250
Wysłany: 2013-12-04, 10:04
Hvil, Panie Majster, źle patrzysz na to Szczotki to są D+ oraz D-, przy czym D- to jest właśnie Masa, idzie brązowym Kablem pod siedzenie gdzie masz punkt masowy, D+ to jest szczotka plusowa, Df opór regulacyjny, Tam gdzie zaznaczyłeś masa to masz masowanie kondensatora, to Cie nie powinno obchodzić, Df to jest ta Twoja cewka która Ci sie tak nie podoba. Ona jest dobrze podłączona, kabel wychodzi z wnętrza stojanu i jest przykręcony do obudowy, przewód od DF wychodzi z prądnicy i jest przylutowany od środka do szczotkotrzymacza do płytki z wsuwkami gdzie podłączasz opór regulacyjny. Prądnicę sprawdź sobie tak jak tam jest w serwisówce, jeśli coś źle napisałem to niech mnie ktoś poprawi bo piszę z bolącą glową po wczorajszym wieczorze |
Wysłany: 2013-12-04, 13:07
Kurde!!! Nie chcę uniknąć znowu oddawania kolejnego moto do elektryka ale już się sam na siebie wkurwiam za ten debilizm fizyczny!!!!!
Ja może nadwyrężam waszą cierpliwość ale może mi ktoś uzupełnić prosty formularz:
"Kabli do prądnicy idą 3 jeśli chodzi o ładowanie, miejsca przyłączenia tych kabli mają oznaczena:
1. .... - ma/niema przejścia do masy/obudowy prądnicy.
2. .... - ma/niema przejścia do masy/obudowy prądnicy.
3. .... - ma/niema przejścia do masy/obudowy prądnicy."
* Wykropkowane miejsca uzupełnij.
** Niepotrzebne skreślić. |
arlamir
Motocykl: MZ TS 250
Wysłany: 2013-12-04, 13:38
Majster, nie rozumiem po co tak kombinujesz i czepiłeś się tych przejść na masę itd zauważ w jaki sposób jest podłączony opór regulacyjny, ten krótszy przewód jest podłączony do szczotki plusowej a drugi oraz korpus do uzwojenia wzbudzenia na masę, masz to dobrze akurat podłączone. Sprawdź twornik oraz stojan tak jak jest to w serwisówce, nie komplikuj sobie życia nadaremnie, szkoda Twoich nerwów |
Wysłany: 2013-12-04, 14:24
arlamir, awe! Prawidłowo, rzeczesz! sprawdzam jak tam piszą i w dupie to mam próbuję na żywo w moto czy zadziała!
Dzięki Kolego za rady tu i przez Tel! |
Wysłany: 2013-12-04, 17:59
Ok, pomierzyłem wedle tego co tam pisali.:-) I:
Do badań odkręciłem końce tej cewki wzbudenia tak jak kazali i uniosłem je w powietrze. Przy okazji sprawdziłem, że ona nie ma przebicia ze swoich zwojów na jej obudowę.
Potem sprawdziłem multimetrem które obwody są zamknięte a które nie. I oto co mi wyszło:
DF i D- i obudowa są ze sobą złączone.
D+ jest odizolowany.
test 1
[img]https://lh3.googleusercontent.com/SDOB_Q0QpRylS7bhMc6yS_5Ywv1liI-DgzQAeQdAYF4=w863-h647-no[img]
test 2
test 3
Potem przystąpiłem do badań na przebicie uzwojeń. Przestawiłem miernik na omy i przyłożyłem o tak końcówki:
i mi wyszło 2,3 Ohma.
Z tego wnioskuję iż drug część testów na zwarcie uzwojeń wzbudzenia pozytywna, brak zwarć.
Natomiast test pierwszy, na przebicie uzwojeń wzbudzenia na masę - FAILED. (Bo DF zamyka obwód z D- i z obudową)
P.s. Dobrze to porobiłem???? |
herrq666
Grupa podlasie
Motocykl: MZ x4
Wysłany: 2013-12-04, 18:23
A odłączyłeś końcówkę uzwojenia podłączoną pod oporem regulacyjnym? Odkręć opór i odmasuj końcówkę uzwojenia. |
Wysłany: 2013-12-04, 18:44
Nie..... fuck! |
arlamir
Motocykl: MZ TS 250
Wysłany: 2013-12-04, 18:48
Dam sobie łapę uciąć że ten stojan masz sprawny |
Pomógł: 138 razy Wiek: 37 Dołączył: 25 Maj 2009 Posty: 7513 Skąd: Żyrardów
Wysłany: 2013-12-04, 21:36
A czemu nie sprawdzisz go przy użyciu 230V i żarówki? Opis jest na forum |
herrq666
Grupa podlasie
Motocykl: MZ x4
Wysłany: 2013-12-04, 21:48
Bo w serwisówce napisali że nie należy tego robić
Dasz linka kosior? bo jakoś nie mogę znaleźć. |
