Przesunięty przez: sIaj 2009-10-16, 10:25 |
Elektryka - słabe ładowanie\gaśnie na światłach - MZ ETZ 250 |
adrian_k700i
Motocykl: MZ ETZ 150 '89
Wysłany: 2006-06-28, 20:32 Elektryka - słabe ładowanie\gaśnie na światłach - MZ ETZ 250
Siema wszystkim. Mam problem z moją MZ-tką. A mianowicie, jak ją zapalę, to chodzi. Ale jak chcę włączyć światła to gaśnie. Klakson i kierunki nie działają. Gdy nią trochę pojeżdżę, to po pewnym momencie szarpnie, a potem, gdy tylko nacisnę sprzęgło to traci momentalnie obroty i gaśnie. Proszę o pomoc!!! |
Ostatnio zmieniony przez William 2006-09-13, 20:08, w całości zmieniany 1 raz |
William
Zlotowicz Mnich
Motocykl: Derbi Terra 125
Pomógł: 2 razy Wiek: 36 Dołączył: 30 Maj 2006 Posty: 1281 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2006-06-28, 20:37
adrian_k700i napisał/a: | Ale jak chcę włączyć światła to gaśnie | Świeci się (jeżeli, to kiedy) kontrolka ładowania? |
KingNothing
Wysłany: 2006-06-28, 20:44
Hm... mialem takie same objawy, kiedy moj akumulator byl zepsuty i nie trzymal napiecia. Normalnie odpalala, ale byly problemy ze swiatlami i gasla sama z siebie czesto. |
adrian_k700i
Wysłany: 2006-06-28, 20:52
Kontrolka ładowania świeci się na zapłonie, i czasami też podczas jazdy.
[ Dodano: 2006-06-28, 21:54 ]
Podczas jazdy wtedy, kiedy jadę bardzo wolno na jakimś biegu. |
William
Zlotowicz Mnich
Wysłany: 2006-06-28, 21:09
Ja miałem podobny problem - akumulator był rozładowany.
Rozładowany akumulator wstawiłem do MZ. Popchnąłem i po chwili odpaliła, jednak na pozycjach przerywała a na krótkich gasła (akumulator ładował się). Musiałem przejechać kilka km, aby akumulator wrócił do normy i puźniej mogłem jeździć normalnie. |
adrian_k700i
Wysłany: 2006-06-28, 21:15
Też tak myślałem, ale wczoraj, kiedy jeździłem to paliła się kontrolka ładowania mocno(podczas pracy silnika), a gdy ją zgasiłem, to chodził wszystko, a kontrolki świeciły mocno, jak nigdy. |
Qwet
:::BLUE MZ ETZ:::
Wiek: 34 Dołączył: 09 Cze 2006 Posty: 12 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 2006-06-29, 10:45
Jeśli kontrolka sie swieci to znaczy ze regulator napiecia przełącza instalację elektryczną na pobieranie prądu z akumulatora, jeśli zgaśnie to znaczy że instalacja jest zasilana głównie z alternatora. Sprawdź czy masz wszystkie trzy fazy z alternatora (najbardziej prawdopodobna przyczyna - brak jednej fazy), czy akumulator jest dobry (czy ma elektrolit czy samą wodę destylowaną), ostatecznie możesz wymienić regulator. |
_________________ Los Emzetas Bestiales |
adrian_k700i
Wysłany: 2006-06-29, 10:54
Ok, ale jak mam sprawdzić, czy mam wszystkie fazy z alternatora? |
Wysłany: 2006-06-29, 11:21
alternator nigdy nie bierze prądu z akumulatora
a kontrolka gasnie jesli alternator wytworzy jakies napięcie (przy 10v tez bedzie zgaszona)
moze tez bvyć taki przypadek ze kontrolka gaśnie, ale nie ładuje- powodem mogą być uszgodzone DUZE diody w alternatorze, lub nie podlaczone do AQ |
Qwet
:::BLUE MZ ETZ:::
Wysłany: 2006-06-29, 22:57
adrian_k700i napisał/a: | Ok, ale jak mam sprawdzić, czy mam wszystkie fazy z alternatora? |
Chociażby tak: na włączonym silniku podłącz żarówkę jedną stroną do masy a drugą do kazdego z trzech czarnych kabli wychodzących z alternatora po kolei. Jeśli na jednej fazie nie ma prądu to sprawdz czy kabel nie jest przerwany, czy jest styk wszędzie itp. |
Wysłany: 2006-06-29, 23:25
uzwojenie alternatora nie jest polaczone z masa
żarówką mozesz sprawdzic między kazdym uzwojeniem (zarówka na 3-6V) |
kajman
Motocykl: mz 250
Wysłany: 2006-07-02, 14:54
mysle ze to raczej regulator napięcia bo jesli kontrolka raz swieci a raz nie to znaczy ze w regulatorze mogą nie łączyc styki (jesli nie jest to regulator elektroniczny) w takim wypadku wystarczy kupic elektroniczny-jakies 30zł. ale nie jestem 100% pewien. pozdrawiam |
dawid482
Motocykl: Honda CBR F2
Wysłany: 2006-07-02, 20:24
ja miałem podobny problem i co sie okazało... bezpiecznik był luźny |
