Przesunięty przez: motomaciey 2014-01-07, 02:43 |
Slang motocyklistow :o) |
Bartas
Turysta
Motocykl: Jest kilka
Wiek: 38 Dołączył: 08 Lis 2004 Posty: 403 Skąd: Łabiszyn
Wysłany: 2006-07-06, 10:40 Slang motocyklistow :o)
2T Oznaczenie silnika dwusuwowego - dwuTakt
4T Oznaczenie silnika czterosuwowego - czteroTakt
4w1 (4w2) Sposób wykonania układu wydechowego (cztery rury wychodzące z kolektora wydechowego połączone w jeden tłumik)
Armatura Motocykl z dużą ilością błyszczącego chromu (chopper, cruiser)
Autopilot Zbytnie wyluzowanie się - stan świadomości kierowcy motocykla, w czasie którego jedzie jak w transie nie zauważając niebezpieczeństw na drodze lub innych użytkowników
B4, B6, B12 Motocykl marki Suzuki Bandit (liczba oznacza pojemność x100)
Bajk (ang. bike) Motocykl (stąd biker- motocyklista)
Bandanka Chusta na szyi motocyklisty (może być na twarzy)
Buza Motocykl marki Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa
Cafe Racer To samo co niedzielny kierowca Jeżdżący od kawiarni do kawiarni.
Centralka Centralna podstawka motocykla pozwalająca np. na zmianę opony, nasmarowanie łańcucha.
Chopper Chopper (z ang. ciosać, ciąć) to lekki motocykl pozbawiony elementów nie potrzebnych w jeździe, długi widelec wysunięty do przodu, przednie koło duże (19-21 cali) z cienką oponą i małym błotnikiem. Z dużą ilością chromu.
Clipon Kierownica motocykli sportowych, dwie rurki przykręcane bezpośrednio do goleni widelca
Cruiser Cruiser (z ang. krążownik) to motocykl ciężki i obudowany, grube koła, głębokie błotniki, wygodne siedzenie itp. Z dużą ilością chromu. Lepsze zastosowanie w turystyce od choppera.
Desmodromiczny rozrząd Rodzaj rozrządu, w którym otwieranie i zamykanie zaworów odbywa się za pomocą krzywek (w "tradycyjnym" otwarcie zaworów następuje przy użyciu krzywki, zamknięcie przy użyciu sprężyn).
DMP Dolny Maksymalny Punkt - moment w którym tłok znajduje się w swoim najniższym położeniu, chwila zwrotu w górę (patrz również GMP)
Dres Kierowca motocykla jeżdżący na nim w dresie, na ogół bez kasku, nie wykazujący się większą inteligencją od arbuza
Duke Często KTM Duke, ale też motocykle Ducati
Dyfer Od samochodowego dyferencjał (mechanizm różnicowy) - mechanizm pozwalający na różne obroty kółek tej samej osi w zakrętach. Stosowany w motocyklach z wózkiem bocznym. Popularnie przekładnia zębata sprzętów napędzanych kardanem
Dzwon Zderzenie motocykla z innym obiektem (najczęściej samochodem wymuszającym pierwszeństwa lub przeszkodą stałą), przeważnie przyczyna zejścia (((
Etka ETZ-tka
Fałka Patrz V2
Gienek Motocykl marki Suzuki GN
GMOL Gięty Metalowy Ochraniacz Lędźwiowy kombinacja stalowych rurek przykręcona do motocykla zapewniająca bezpieczne szlify po asfalcie bez ścierania części ciała kierowcy i sprzęta
GMP Górny Maksymalny Punkt - moment w którym tłok znajduje się w swoim najwyższym położeniu, chwila zwrotu w dół (patrz również DMP)
Guma Opona (w odróżnieniu od gumki ) )
Palić gumę - szybkie zużycie tylnej opony w wyniku jazdy w miejscu
Stawać na gumie - jazda na jednym (tylnym kole)
Hampel, hebel Hamulec
Hary Każdy motocykl marki Harley-Dawidson
Harleyowiec Każdy motocyklista niezależnie od marki pojazdu jakim jeździ ))))
HOG Harley Owners Group - karta przynależności do grupy właścicieli Harley'a, także klub
Integral Kask integralny, zamknięty
Itinerer Rodzaj mapki topograficznej stosowanej w rajdach, z rozrysowanymi charakterystycznymi punktami trasy (np. skrzyżowania, mosty), punktami kontrolnymi, odległościami itp.
Intruz Motocykl marki Suzuki Intruder
Janek Motocykl marki Junak
Japonia Motocykl produkcji japońskiej
Jet Kask otwarty
Jety Tuningowe dysze do gaźnika (Dyno Jet)
Kapeć Guma - najczęściej bez powietrza
Karburator Gaźnik
Katamaran Samochód (katamaran w odróżnieniu o jedynie słusznej łodzi jednokadłubowej też jest dwuśladem)
Kawa Motocykl marki Kawasaki
Kefirek Złocisty płyn bezalkoholowy
Keta Łańcuch
Klang (klank lub gang) Niski basowy dźwięk nadchodzącej burzy wydobywający się z tłumików niektórych maszyn
Kredens Motocykl marki Honda Gold Wing (zwany też czasem autobusem)
Kondom Ubiór przeciwdeszczowy nakładany na wierzchni ubiór motocyklisty. Na ogół z materiału podgumowanego
Kosa Boczna podstawka motocykla
Laczek patrz guma
Laga Rura przedniego amortyzatora
Łycha To samo co szpula, odkręcenie gazu do oporu
MC Skrót od Motorcycle Club
Milczenie owiec Maska na twarz chroniąca przed wiatrem i owadami, stosowana przez kierowców jeżdżących w otwartych kaskach
Naked (bike) Motocykl o raczej sportowym charakterze pozbawiony owiewek i osłon - goły
Open face Kask otwarty (z ang. otwarta twarz)
OHC Typ silnika (rozrządu) (z ang. Over Head Camshaft - wałek rozrządu w głowicy), stąd SOHC - Single OHC - pojedynczy wałek; DOHC - Double OHC - podwójny wałek rozrządu
Osiołek Motocykl marki BMW R-35
PanEuroplan Motocykl marki Honda ST1100 Pan European
Pierdziawka Motocykl dwusuwowy (najczęściej), o pięknie brzmiących tonach wysokich )
Piórnik Mała, skórzana sakiewka na podręczne klamoty (np. klucze), stosowana w chopperach i cruiserach, mocowana najczęściej pod półką
Plastik patrz szlifierka
Plecaczek Pasażer (najprzyjemniejszy płci żeńskiej )
Quad Czterokółka, mały "pojazd księżycowy"
RAT-Bike Z ang. RAT - Robotic Artificial Technician - czyli sprzęt w stylu motocykla z filmu Mad Max, sztucznie wizualnie zdezelowany i zrujnowany
Rusek Motocykl zza wschodniej granicy (Ural, Dniepr, MW, K-750), rzadziej Iż
Rybka Kształt tłumika układu wydechowego spotykany w weteranach, spłaszczony przypominający rybę. Patrz także - shimmy.
SAM Motocykl własnej konstrukcji (nazwa nadawana przez Wydział Komunikacji)
Shimmy (rybka) Niebezpieczne trzepotanie kół w lewo-prawo występujące w określonych warunkach (np. prędkość, zła nawierzchnia)
Sissy-bar Oparcie pasażera stosowane w armaturze
Slick Typ opon stosowanych w wyścigach motocyklowych, bez bieżnika
Slider Plastikowy element mający za zadanie ochronę motocykla w szlifie. Taki GMOL stosowany w szlifierkach
Skorupa Kask
Sucha Elka Motocykl marki SHL (eS Ha eLka)
Suka Motocykl marki Suzuki
Stoppie Ostre hamowanie przednim hamulcem, unoszące tył motocykla w górę
Szczękowiec Kask z uchylaną przy zdejmowaniu i zakładaniu przednią częścią
Szlif Mechaniczna obróbka motocykla i motocyklisty w wyniku jazdy niekoniecznie na kołach i niekoniecznie po asfalcie
Szlifierka Motocykl z silnikiem wysokoobrotowym, przeważnie produkcji japońskiej, z dużą ilością tworzyw sztucznych
Szyszka Kask
Ślizgacze Ochraniacze na kalana, przy wchodzeniu w ostrym pochyleniu w zakręt miewają kontakt z podłożem
Tankbag Przenośna torba montowana na zbiorniku paliwa
Tekstyl Strój ochrony z materiałów tekstylnych (poliester, Cordura) preferowany w jeździe turystycznej
Telelever Rodzaj zawieszenia stosowanego w motocyklach BMW eliminujący nurkowanie motocykla przy hamowaniu
Topcase Centralny kufer
Trajka Motocykl trójkołowy, własnej budowy z silnikiem VW Garbusa lub innym
Transklap Motocykl marki Honda TransAlp
U-lock Zabezpieczenie motocykla przed kradzieżą, kształtem przypominające literę U.
Upsidedown Typ amortyzatora, który różni się od tradycyjnego tym, że rura wewnętrzna amortyzatora zamocowana jest do ośki koła, a zewnętrzna do półki kierownicy ("do góry nogami")
V2 Typ silnika dwucylindrowego o układzie cylindrów w kształcie litery "V" - tzw. fałka. Może być też V4 i więcej (byleby parzyście )
Wacha Paliwo
Weteran Motocykl zabytkowy
Wiadro Motocykl marki Honda Varadero
Wiejski Sprzęt Kaskaderski Motocykl marki WSK
Wieprz, wieprzek Harley Davidson - patrz HOG (hog z ang. wieprz)
Winkiel Zakręt
Włoszczyzna Motocykl produkcji włoskiej
Zamknięcie opony Jazda w zakręcie w maksymalnym pochyleniu, tak by ścieraniu ulegała opona od krawędzi do krawędzi
Zestaw głośnomówiący W odróżnieniu do zestawu głośnomówiącego zamontowanego w samochodzie jest to plecaczek płci żeńskiej
Zoll Paliwo
Zwajtakt (niem. Zweitakt) Motocykl dwusuwowy (MZ, Jawa, Iż, WSK itp.)
Żółw Osłona kręgosłupa motocyklisty |
- DKW KS 200 1936
- DKW SB 200 1937
- coś współczesnego |
Wiek: 35 Dołączył: 01 Maj 2006 Posty: 994 Skąd: suwałki
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapytań do SQL: 14 |
