Sprawdzanie szczelności silnika powietrzem
motocyklista
Motocykl: MZ ETZ 150e '90
Wysłany: 2014-07-08, 22:18   Sprawdzanie szczelności silnika powietrzem
Witam.
Nie znalazłem tematu takiego, więc piszę nowy.
Próbował ktoś sprawdzać silnik w ten sposób ? Coś mi ostatnio zaczęła etka dużo palić i inaczej pracuje. Wyczytałem dzisiaj na necie że można sprawdzić szczelność silnika powietrzem, gdzie wystarczy zatkać okno wydechowe, zakręcić świecę i przez króciec napompować powietrza do skrzyni korbowej. Tak więc zrobiłem, no i przy pompowaniu wypierdziela mi powietrze przez korek wlewu oleju :ysz: . Ciśnienie jest tak duże, że nie da rady utrzymać palcem ciśnienia. Powiedzcie mi dlaczego to się tak dzieje, czy w ten sposób nie da rady sprawdzić szczelności i to jest tylko mit ? Przez skrzynie biegów nie powinno biec powietrze. Najlepsze jest to, że gdy motor pracuje przez korek nie wydobywa się ciśnienie. :neutral:
Makaron
Motocykl: ETZ 251 VFR 800 FI
Wysłany: 2014-07-08, 22:56
Z tego co piszesz wynika,ze masz nieszczelność na łączeniu karterów w okolicy komory korbowej, lub simmeringa od strony sprzęgła.
motocyklista
Wysłany: 2014-07-08, 23:20
No nie wiem, ale kopcić nie kopci, odpala dobrze. Ale dlaczego po odpaleniu nic nie dmucha z korka? Przecież większe ciśnienia panują w silniku podczas pracy silnika.
Makaron
Wysłany: 2014-07-08, 23:26
W komorze spalania tak, w komorze korbowej nie ma dużego ciśnienia. Zależy czy nieszczelność w skrzyni masz poniżej lustra oleju czy gdzieś wyżej, tak że nawet podczas pracy nie ssie smarowidła tylko samo powietrze.
motocyklista
Wysłany: 2014-07-08, 23:39
Czyli widzę, że w pierwszej kolejności muszę wymienić simmeringi na wale, bo bez tego nie będę wiedział co jest przyczyną nieszczelności. A simmeringi dużo ciśnienia powietrza wytrzymają ?
Wysłany: 2014-07-09, 08:07
motocyklista, Tak jak pisze Makaron - komorze spalania tak, w komorze korbowej nie ma dużego ciśnienia.
motocyklista napisał/a:
Wymień jako pierwsze, żeby je wyeliminować. Jeżeli nie one były przyczyną to napewno nieszczelność masz na łączeniu karterów.
Nie wiem ile, ale chyba nie wdmuchiwałeś 10 atmosfer ?
motocyklista
Wysłany: 2014-07-09, 08:31
Nie dało się napompować dużo powietrza. Kiedy nacisnąłem pistolet z zegarem to doszło do 1,5 atmosfery i zaczęło walić dużym ciśnieniem z korka wlewowego, to tak jak by się pompowało oponę z przebitą dętką. Mam założony simering na wale sprężynką na zewnątrz. Założyłem tak jak na filmie serwisowym. Czy przez to mogą być wycieki ciśnienia? Odwrotnie może by bardziej uszczelniał.
Wysłany: 2014-07-09, 08:47
Czyli masz dobrze.
Nie może, pewnie przy zakładaniu coś poszło źle.
A niby dlaczego ? Jeżeli było by lepiej to niemcy by tak wkładali.
motocyklista
Wysłany: 2014-07-09, 08:50
Z tego co słyszałem to ciśnienie jakie panuje w skrzyni korbowej powoduje zaciśnięcie wargi ze sprężynką, przez co lepiej uszczelnia.
Wysłany: 2014-07-09, 08:53
motocyklista, Ja w etz 250 mam tak jak fabryka nakazała i działa bez zarzutu.
motocyklista
Wysłany: 2014-07-09, 15:32
Mało tego jeszcze spalanie wzrosło i na 5l nie zrobiłem 100 km :neutral: Trzeba wymienić uszczelniacze, zobaczymy czy coś da. Po wymianie uszczelniaczy mogę zrobić jeszcze raz test z powietrzem? nic im się nie stanie ?
Matfiej
Prawdziwy Żółtodziób
Motocykl: Miał być i jest!
Wysłany: 2014-07-09, 15:45
Nie pamiętam kto mi to mówił, ale też słyszałem, że na filmie serwisowym uszczelniacz jest wsadzany odwrotnie.
Za długa sygnaturka? Osz Wy :pejcz: !
motocyklista
Wysłany: 2014-07-09, 15:51
Mam film serwisowy na komputerze i simering wkłada gość sprężynką na zewnątrz, tak jak teraz mam.
Matfiej
Wysłany: 2014-07-09, 16:03
Ja też tak składałem, aczkolwiek mówię - też spotkałem się z głosem "wargami do wewnątrz". Argumentacją jest to, że wtedy ciśnienie w skrzyni korbowej rozpiera simmering, no i to ma zapewnić lepsze uszczelnienie.
motocyklista
Wysłany: 2014-07-09, 16:12
W starych motorach jakie widziałem rozebrane simeringi były montowane sprężynką do wewnątrz, tylko w mz widziałem inaczej :mrgreen:
Wysłany: 2014-07-09, 18:36
motocyklista,
Dlatego simmering od strony sprzęgła nie trzyma ciśnienia bo jest założony odwrotnie.
Tak się nie sprawdza silnika :-)
Pośrednio pomiar kompresji , najlepiej jednak ocenić zużycie cylinder oraz pierścienie ( na zamku).
Spalanie to może być również wina gaznika lub filtra powietrza.
motocyklista
Wysłany: 2014-07-09, 19:05
No może nie powinno się tak sprawdzać, no ale ciśnienie powinno trzymać, a nie dmuchać na skrzynie.
elektryk111
agroturysta
Motocykl: etz251
Wysłany: 2014-07-10, 00:49
Ciśnienia nie będzie trzymać bo simmer od strony sprzęgła jest sprężyną na zewnątrz komory wału.
Bernard Russel
motocyklista
Wysłany: 2014-07-10, 07:12
Jeśli sprężynką na zewnątrz simmering nie będzie trzymać, to dlaczego na filmie tak zakładali? No nic zamówiłem u intra Simmeringi na wał założę i zobaczę, a wcześniej wyjmę delikatnie stary założę go odwrotnie i spróbuję napompować powietrza, zobaczę czy będzie trzymać lepiej.
elektryk111
agroturysta
Motocykl: etz251
Wysłany: 2014-07-10, 16:37
Gdyby konstruktorzy z shopau projektowali silnik napędzany parą albo sprężonym powietrzem to na pewno założyliby sprężynką w stronę wału.
Bernard Russel
