Duże spalanie etz 150 7L 100km.. |
Tomek21
Motocykl: Mz Etz 150
Wysłany: 2009-10-18, 23:06 Duże spalanie etz 150 7L 100km..
Duże spalanie etz 150 co poradzicie zrobić żeby paliła mniej żauważyłem że pojawia sie paliwo na kolanku wydechowym przy cylindrze! |
Leyek
Łukasz EBE
Motocykl: FireBlade 99'
Pomógł: 17 razy Wiek: 32 Dołączył: 01 Gru 2007 Posty: 495 Skąd: Bełchatów / Drużbice
Wysłany: 2009-10-18, 23:22
Ustaw poziom paliwa w gaźniku, wyreguluj zapłon, skład mieszanki a iglicę ustaw na 2gi rowek od góry. |
_________________ .
zawsze w pamięci..!-->
http://polskajazda.pl/Motocykle/MZ/ETZ,150/15942 |
kamil51022
Pomógł: 7 razy Wiek: 31 Dołączył: 24 Mar 2009 Posty: 196 Skąd: Zabłudów/Białystok
Wysłany: 2009-10-19, 09:13
regulacja gaźnika , przerwy na świecy i na przerywaczu no i regulacja zapłonu
I do tego ekonomiczna jazda z obrotami max 4 tyś (na 5 biegu będzie 70km/h) i będzie paliła jakieś 3 - 3,5 litra i żadnych przygazówek, zrywów itp bo to najwięcej paliwa wciąga |
_________________ Nic sie nie zmieniło, motórzyści byli, są i będą.
Będę śmmigałł motórem |
Dekoj
Pomógł: 14 razy Wiek: 38 Dołączył: 07 Lut 2008 Posty: 590 Skąd: Częstochowa
Tomek21
Wysłany: 2009-10-19, 11:41 Siwieca iglica
1.Siwieca taka jak na zdjęciu tyle że ostatnia jazda ostra iglica na drugim od góry.
2.Czy tyle mogła by spalić aż 7l przy krutkich odcinkach po 2,3 km?
3.I jeszcze zauważyłem jak odpalam jom na zimnym silniku to chyba powinna wejść na troche większe obroty gdy się rozgrzeje to powinny troche się zmjejszyć a u mnie na zimnym jeszcze bardziej na mniejsze obroty schodzi ąż zgaśnie dopiero jak kawałek się przejade to przepali i na wolych się utrzymuje wtedy już. |
Ostatnio zmieniony przez Tomek21 2009-10-19, 16:20, w całości zmieniany 1 raz |
Leyek
Łukasz EBE
Wysłany: 2009-10-19, 16:03
Dekoj napisał/a: | Iglica za wysoko podniesiona, na początek tak jak Leyek, mówi iglicę ustaw na 2gi rowek od góry, a jak będzie mało to obniż ją maksymalnie ( 1szy rowek od góry ).
Jak wygląda świeca? Jaki kolor? Mniemam, że zawalona czarną mazią. Ustaw na spokojnie wszystko a 150tka powinna Ci palić nawet 3 litry przy ekonomicznej jeździe. |
3 litry to przesada. |
_________________ .
kamil51022
Wysłany: 2009-10-19, 20:18
kolego wyżej a miałeś ETZ 150 że tak twierdzisz ?? Przy bardzo ekonomicznej jeździe na bardzo dobrze wyregulowanym silniku z małym obciążeniem na dłuższych odcinkach można zejść do tych 3l/100km.
Na krótkich odcinkach pali właśnie najwięcej. Sprawdź przepustnice czy nie ma luzów. |
Wysłany: 2009-10-19, 20:43
Jak żagiel domontujesz:P |
Mycek123
Zlotowicz ETZ 150
Pomógł: 6 razy Wiek: 32 Dołączył: 01 Sty 2009 Posty: 316 Skąd: Łebcz
Wysłany: 2009-10-19, 21:48
hubertbaran napisał/a: | Jak żagiel domontujesz:P |
To i w 2,5l sie zmieści |
_________________ W garażu :
ETZ 150 SIMSON S51 KOMAR 2350 FZS1000 BMW E46 320d |
Leyek
Łukasz EBE
Wysłany: 2009-10-19, 21:51
kamil51022 napisał/a: | kolego wyżej a miałeś ETZ 150 że tak twierdzisz ?? Przy bardzo ekonomicznej jeździe na bardzo dobrze wyregulowanym silniku z małym obciążeniem na dłuższych odcinkach można zejść do tych 3l/100km.
Nie jestem typem osoby ktora pisze coś niewiedząc.
Silnik Em 150 nie jest cudem techniki. Miałem 3 150tki ktorymi przelatałem 2 lata, miałem 251 i ts250 wiec nie zadawaj głupich pytań. Nie wiem ile wam idą wasze MZtki ale moje szły 110 i spalały średnio 4litry paliwa. |
_________________ .
Tomek21
Wysłany: 2009-10-19, 23:12
Jaka przerwa na siwiecy ma być? |
focusst
PKS 97MF, PLE 29GK
Wysłany: 2009-10-20, 00:52
Moja paliła też około 7l/100 km pomimo zdrowego silnika ( świeżo po remoncie i prawidłowych ustawień zapłonu, styków przerywacza, poziomu paliwa itd). W moim przypadku winny był zużyty przez przebieg gaźnik. Kupiłem nowy, chiński z allegro i oczywiście po uprzednim ustawieniu przed montażem ( pozamieniane dysze, o poziomie paliwa już nie wspomnę) i spalanie znacznie zmalało. No nie wiem mnie tam się nigdy do 3l/100 km zejść nie udało. Tyle to pali mój simson U mnie MZ przy jeździe głównie na krótkich dystansach pali ok. 4-4,5 l/100 km. Obroty jakich używam to 3000-5500 RPM, prędkość przelotowa 70-90 km/h. |
MZ ETZ 150 1988r.
MZ ETZ 150 1989r.
SIMSON SR 50 1986r.
SIMSON SR 50 1986r.
OPEL ASTRA F 1.4 8 V 1992r.
ROMET OGAR 50T1 1979r.
WSK 125 M06B1 1971r. |
Wysłany: 2009-10-20, 12:07
maxymalnie uwazam ze ten sprzet zejdzie nie dużo poniżej 4l spalanie około3,7-3,8l mniej poprostu nie weźmie. Niewiem jak ze spalaniem na bingu. |
kamil51022
Wysłany: 2009-10-20, 17:41
Nie będę się kłócił o to ile twoja paliła bo każdy ma inny styl jazdy inne opony itp...
Tak jak pisałem wcześniej na krótkich dystansach każdy silnik spali więcej niż w trasie więc się nie dziwcie że przejedziecie np 3 km i tak non stop przez 100km i potem gadacie że tak dużo wychodzi,
ETZ 150 ma to do siebie że powyżej 4 tys obrotów lubi sobie paliwo łykać. |
focusst
PKS 97MF, PLE 29GK
Wysłany: 2009-10-21, 00:11
No więc sam sobie zaprzeczasz kolego. Mówisz że spalanie testuje się na dalekich trasach i że mz 150 pali mało na takiej trasie poniżej 4000 RPM. No to ile ty lecisz wtedy 65 km/h ?? |
MZ ETZ 150 1988r.
MZ ETZ 150 1989r.
SIMSON SR 50 1986r.
SIMSON SR 50 1986r.
Pomógł: 94 razy Wiek: 38 Dołączył: 14 Paź 2004 Posty: 2023 Skąd: okolice Zakopanego
Wysłany: 2009-10-21, 00:44
hubertbaran napisał/a: | maxymalnie uwazam ze ten sprzet zejdzie nie dużo poniżej 4l spalanie około3,7-3,8l mniej poprostu nie weźmie |
weźmie weźmie, mój ojciec przejeździł 150 prawie 40 tys. km i pamiętam, że zawsze mówił iż pali od 3 do 3,5 litra paliwa. Co prawda on nie "szalał", w trasie jak jechał 80km/h to było wszystko. |
Wysłany: 2009-10-21, 01:25
SofCHJanek, -tak jak mówisz.... moja Mz 150 na orginalnym gaźniku przy 70km/h spala 3,5litra ma przejechane 30 tyś. Cylinder był szlifowany po 20 tyś. Dystans na którym wielokrotnie to sprawdzałem to Katowice-Rybnik...
Co prawda kupiłem nawet nowy gaźnik chiński (porażka) ale to z racji trudności z ustawieniem wolnych obrotów na spalanie w starym nie narzekałem...Wiadomo że jak ktoś jeździ "wokół komina swojego domu" na niskich biegach spalanie będzie większe jest również parę innych czynników wpływających na spalanie....POZDRO |
jetic
Motocykl: mz etz 150 , xj6s
Wysłany: 2009-10-21, 15:38
heh macie problemy mi mz pali z 8 litrow ;/ ale jakos sie wyrabiam na paliwo |
_________________ O. - Ostatnia
S. - Szansa
T. - Tego
R. - Rapu |
Wybuch
Etezetoholik
Motocykl: Mz etz 150
Wiek: 31 Dołączył: 14 Sie 2009 Posty: 123 Skąd: Rybaki ( Lubuskie )
Wysłany: 2009-10-22, 00:09
jetic napisał/a: | heh macie problemy mi mz pali z 8 litrow ;/ ale jakos sie wyrabiam na paliwo |
Faktycznie jest to powód do dumy....Regulacja sie kolego kłania. |
jarecki13a
Wiek: 31 Dołączył: 07 Sty 2010 Posty: 18 Skąd: radom
Wysłany: 2010-02-13, 15:23
panowie a moja 150tka to spali tyle ile jej wleje wiecej ani mniej nie chce |
