Przesunięty przez: sIaj 2009-10-16, 16:19 |
Silnik - brak mocy - MZ ETZ 250 |
Wysłany: 2006-07-10, 16:20
ta skrzyneczka to moduł zapłonowy
jesli zapłon jest gut,tłumik ma dobry przelot, i dolot jest tez ok to zostaje tylko gaznik, mozliwe tez jest ze cos mogło sie stać z tłokiem, mogło sie cos wyłamac, albo pierscien pęknoł, moze być wiele przyczyn.... |
rider
Motocykl: MZ ETZ 250e
Wysłany: 2006-07-10, 17:06
wojciech944 napisał/a: | mozliwe tez jest ze cos mogło sie stać z tłokiem, mogło sie cos wyłamac, albo pierscien pęknoł, moze być wiele przyczyn.... |
W silniku nic nie stuka, dzwoni, puka, no nic, tak jak zawsze. |
_________________ "...bo jazda na ETZ-cie jest najlepszą jazdą na świecie..." |
tomlaw
Motocykl: MZ 251
Wiek: 34 Dołączył: 03 Sie 2006 Posty: 5 Skąd: Ostrów wlkp
Wysłany: 2006-08-04, 09:34
hmmm ja bym wyczyscil bak , kranik i gaznik bo moze byc cos przytkane i przez to muli i zmienic swiece bo wiadomo roznie z tym bywa ... |
diimon [Usunięty]
Wysłany: 2017-03-02, 12:10
Witam, odkopuję kolejny temat na forum. Uważam że nie ma sensu zakładać kolejnego.
W ubiegłym roku walczyłem z objawem braku mocy na 5 biegu w MZ ETZ 250.
1,2,3 bieg szedł sprzęt jak szatan, 4 bieg powoli ale do 115 km/h doszedł natomiast po wbiciu 5 biegu obroty pomimo otwartej przepustnicy same spadały do okolic 4 tys/min. Wyglądało jakbym jechał na hamulcu.
Rozwiązanie mojej przypadłości:
Niestety poprzedni właściciel kupił tłok firmy Piston - i tutaj UWAGA - tłok jest za niski.
Odkryłem to gdy ustalałem szczelinę w komorze spalania.
Po wyjęciu wszystkich uszczelek (pod głowicą oraz pod cylindrem) wynosiła 1,8 mm.
Wymiana tłoka na właściwy rozwiązała problem.
Teram maszyna na 5 biegu bez trudu osiąga 125 - 130 km/h
Spadło zużycie paliwa i wszystko jest ok.
Czyli Panie i Panowie z częściami jest jak jest.
Hej |
Strona wygenerowana w 0,11 sekundy. Zapytań do SQL: 15 |
