Sprzęgło cały czas ciągnie ETZ250
lisek508
XThunderCatX
Motocykl: WSK/ETZ/FZR/SC33
Wysłany: 2009-10-17, 15:21   Sprzęgło cały czas ciągnie ETZ250
Mam problem hm.... mianowicie sprzęgło w ETZ ciągle mi ciągnie hm.. po złożeniu klamka działa ale jest strasznie twarda i mimo tego że jąwciskam sprzęgła ni hu hu pokaże zdjęcia jak wygląda to sprzęgło po złożeniu;
Szczelina pokazana na zdjęciu ma 3.5mm włożyłem 2 stare tarcze i grubość jest taka co zrobić żeby sprzęgło działało? wyszucić jedną tarczę czy lekko zetrzeć?
KilleRart
Motórz ile wlezie
Motocykl: Kawa KLE500A [CTR]
Wysłany: 2009-10-17, 15:46
Po pierwsze to nie jest kosz od ETZ. Po drugie zawsze zakłada się dwie nowe i trzy stare tarcze.
Pamiętaj motocyklisto. Motocykl nie wybacza błędów kierującego.
Moja była: http://www.polskajazda.pl...Z/ETZ,250/65599
Praca dwusuwu
http://upload.wikimedia.o...se_Zweitakt.gif
lisek508
XThunderCatX
Wysłany: 2009-10-17, 15:47
KilleRart, Wiem że to nie jest kosz od ETZ
kamilETZ
Motocykl: MZ ETZ251e
Wysłany: 2009-10-17, 16:07
miałem to samo jak zaczynałem przygode z MZ :) ale dzieki kolegą z forum dowiedziałem się że teraz tarcze to dziadostwo i żeby wszystko działało musisz wsadzić trzy stare i dwie nowe lub inne kombinacje żeby było dobrze... nie wiem czemu ten chinski szajs robia taki gruby?
http://www.polskajazda.pl...Z/ETZ_251/75087
Wysłany: 2009-10-17, 16:09
Zasada jest taka ze wkłada sie tarcze wszystkie nowe ;] Wasze perfidne kombinacje z 2 3 20 tarczami maja na celu zniszczenie sprzegła. Obecnie nie ma już zbyt grubych tarcz! Jednak prawie wszystkie nowe nie sa dokłądnie obrobione i ciezko chodzą po zabieraku co jest problemem i zawsze poświecam 2h swojego cennego życia i cierpietnicze iglakiem poprawiajac zarys ewolwentowy(ale mnie to zaje... wku...). Do rzeczy dlaczego klamka jest twarda najczesciej to jak zwykle komuś wypadnie z dekla mechanizm i źle go złozy(nie ma odpowiedniej przestrzeni ruchu). Druga przyczyna podwinieta sprezyna albo zła regulacja.
KilleRart
Motórz ile wlezie
Wysłany: 2009-10-17, 16:12
Zresztą wystarczy spojrzeć na przerwę 3,5mm. Za duża.
Praca dwusuwu
Wysłany: 2009-10-17, 16:19
Z tego co wiem w serwisóce jest powiedziane zeby przerwa była wieksza niż.... a nie równa. Sprzegło nie rozchodzi sie na kilometry, spreżyny pracuja przy bardzo dużym napieciu wstepnym. W 150 widac to jak na dłoni.
lisek508
XThunderCatX
Wysłany: 2009-10-18, 10:21
Ok włoże wszystkie tarcze nowe i je zeszlifuję :)
Wysłany: 2009-10-18, 11:32
Sprawdź najpierw jak zachowuja sie tarcze maja lekko chodzic po zabieraku. Do tego sprawdź jak wygladaja przekładki czesto sa pofalowane.
lisek508
XThunderCatX
Wysłany: 2009-10-18, 11:40
hubertbaran, To będzie wina tych tarcz bo czasem ciężko jest wcisnąć zabierak ;/ i w ogole pojedyńcze tarcze ciężko jest wcisnąć na niego. Pójdę zaraz zjechać je i zobaczymy a ta szczelina jaką pokazałem wiecie może jaka powinna być?
Wysłany: 2009-10-18, 18:31
Na pewno zbyt grube tarcze !!!
Przy tak grubych tarczach gwiazda (aluminiowa) jest zbyt blisko (lub opiera się o obudowę ) obudowy sprzęgła i wtedy jest twarda klamka .
gdybyś złożył sprzęgło w całości i zobaczyłbyś jak blisko jest gwiazda - 1.5 mm przerwy (tej z twojego zdjęcia) to maximum jakie może być.
Wysłany: 2009-10-19, 17:10
Tarcze maja lekko chodzić po zabieraku inaczej sprzegła nie bedziesz miał. Mczmok spotkałem sie z grubszymi tarczami jednak nie na tyle zeby miało to bezpośredni wpływ.
focusst
PKS 97MF, PLE 29GK
Wysłany: 2009-10-20, 00:56
Czytałem już kiedyś posty o tych nowych tarczach w 250 i jak składałem koledze sprzęgło na nowych tarczach to potraktowaliśmy je pilnikiem, jak pisze Hubert. I problemów ze sprzęgłem nie było :piwo:
W garażu aktualnie:
MZ ETZ 150 1988r.
MZ ETZ 150 1989r.
SIMSON SR 50 1986r.
SIMSON SR 50 1986r.
OPEL ASTRA F 1.4 8 V 1992r.
ROMET OGAR 50T1 1979r.
WSK 125 M06B1 1971r.
Wysłany: 2009-10-20, 08:12
hubertbaran napisał/a:
To zobacz jaka jest w tym momencie odległość aluminiowego krzyżaka od obudowy!
Jak znasz zasadę działania sprzęgła w MZ to wiesz że po naciśnięciu klamki aluminiowa gwiazda zbliża się do obudowy tym samym niwelując opór sprężyn które poprzez łączniki niwelują nacisk tylnego krzyżaka ściskającego tarcze do obudowy.
Jeżeli odległość ta będzie zbyt mała a występuje to na na zdjęciu krzyżak aluminiowy opiera się o przednią cześć obudowy sprzęgła co powoduje że klamka jest twarda ponieważ nie ma już luzu, powoduje to że pomiędzy tarczami jest zbyt mały luz i sprzęgło ciągnie.
Ta odległość 3.5 mm jest z całą pewnością zbyt duża przy nowych orginalnych tarczach to było nie więcej niż 2 mm.
Sprawą drugorzędną je zbyt mały luz na zabieraku - ale wtedy niema twardej klamki.
Naprawiam już moją maszynę od 20 lat !!!
Wysłany: 2009-10-20, 12:03
Niewiem czy zauważyłeś tu docisk nie jest aluminiowy co też może powodować nie małe problemy ze sprzegłem;) Przy oryginalnych tarczach w motorlandzie można jeszcze dostać kilka sztuk dosłownie. Odległość wcale nie jest taka mała. Pozatym wiekszość ludzi nie umie poprawnie złozyć sprzegła. Zapominaja o zamoczeni tarcz w oleju, nie zwracja uwagi na przyleganie tarcz, stosuja zuzyte sprezyny. Zgadzam sie ze problem może wystepowac ale nie jesli tarcza jest zagruba o 0,1mm a tak przewaznie jest z nowymi tarczami. Częsciej tarcze przy składaniu zawieszaja sie na zabieraku wtedy ludzie wciskaja zabierak krzywia tarcze i prosze.
Wysłany: 2009-10-20, 12:19
Zgadzam się z tym iz tarcze mogą się zawiesić na zabieraku to jest właśnie powodem ciągnięcia sprzęgła.
Ale twarda klamka świadczy o opieraniu się gwiazdy o obudowę chyba że ktoś na siłę wbija tarcze sprzęgłowe na zabierak.
Wysłany: 2009-10-20, 12:46
Teraz patrzac na zdiecie czepił bym sie raczej docisku:P
lisek508
XThunderCatX
Wysłany: 2009-10-20, 13:25
Sprzęgło działa idealnie. Szlifowałem tylko lekko korek w kilku tarczach. Dosick nie miał nic do rzeczy. Temat do zamknięcia
Wysłany: 2009-10-21, 08:16
Czyli jak mówiłem zbyt grube tarcze?
Wysłany: 2009-10-21, 10:43
Na to wychodzi, chociaz do kocna tego nie rozumiem. Na rynku musza być dostepne 2 rodzaje zamienników.
Strona wygenerowana w 0,16 sekundy. Zapytań do SQL: 15
