Simson duo - silnik
herrq666
Grupa podlasie
Motocykl: MZ x4
Wysłany: 2014-08-24, 21:06   Simson duo - silnik
Hej, potrzebuję informacji od jakiego simsona pasuje silnik do duo. Prawdopodobnie od schwalbe będzie pasował, ale od czego jeszcze? Druga sprawa to sprzęgło, w duo jak wyczytałem w wikipedii było automatyczne- odśrodkowe, a jak jest w schwalbe i innych pasujących?
kadetm-780
Wysłany: 2014-08-24, 21:13
W schwalbie jest zwykłe sprzęgło, w sensie nie automatyczne.
Duo komuś robisz, czy sobie kupiłeś :twisted:
herrq666
Grupa podlasie
Motocykl: MZ x4
Wysłany: 2014-08-24, 21:15
Robię, ale silnika na razie brak.
marek1991
MZ jest SUPER
Motocykl: mz 150, wsk 125
Wysłany: 2014-08-24, 21:29
nie wiem czy na 100 procent będzie to samo ale z tych pierwszych trójek simsonków chyba wygląda tak samo, te z tymi okrągłymi pokrywami
hary11
Motocykl: MZ ETZ 251 '91
Wysłany: 2014-08-25, 08:02
Tak, te pierwsze trójki to simson s50 i silnik powinien mocowaniami pasować do duo. Ma on jednak inny kształt cylindra (kwadratowy),a duo okrągły. S50 nie ma chłodzenia na kole zamachowym i prawdopodobnie nie założysz osłony na kwadratowy cylinder. Jednak skrzynie biegów i sprzęgło z simsona s50 można przełożyć do duo. Wózek ma wtedy normalne biegi i sprzęgło. Możliwe że cylindry z schwalbe, duo, s50 mają ten sam rozstaw na szpilki i do s50 założysz z duo, wtedy wejdzie w ramę. Przerobiłem 10 lat temu taki silnik znajomemu z duo na normalne biegi i sprzęgło i wszystko działa jak należy. Miał on zamocowany silnik z duo w schwalbe. Dlatego podejrzewam że silniki z simsona duo, schwalbe, s50 mają takie same mocowania na silnik.
Wysłany: 2014-08-25, 11:50
Silniki pasują od S50, KR50, KR51 i SR4.
Jaskół Bike na PJ
herrq666
Grupa podlasie
Motocykl: MZ x4
Wysłany: 2014-09-24, 20:07
Czy ta osłona z simsona schwalbe będzie pasowało do DUO? Mam już silnik od duo i brakuje mi tej osłonki.
Wysłany: 2014-09-25, 12:04
Tak.
Jaskół Bike na PJ
herrq666
Grupa podlasie
Motocykl: MZ x4
Wysłany: 2015-02-21, 19:55
Jak działa sprzęgło w tym ustrojstwie? Złożyłem wszystko wg schematu i teraz jak przytrzymam korbę i naciskam kickstarter to sprzęgło jest rozłączone i kickstarter nie kręci wałem. Przy składaniu sprzęgła wykminiłem, że rolki włączające sprzęgło wychylą się dopiero przy obrotach, a na wolnych obrotach sprzęgło jest rozłączone, więc jak to odpalić z kickstartera?
Wysłany: 2015-02-22, 10:28
Zalałeś skrzynię biegów olejem?
Jaskół Bike na PJ
herrq666
Grupa podlasie
Motocykl: MZ x4
Wysłany: 2015-02-22, 12:36
A więc to tak! Nie założyłem nawet dekla :majty:
Wysłany: 2015-02-22, 13:45
Jak sama nazwa wskazuje, "sprzęgło mokre" winno pracować w oleju ;)
Jaskół Bike na PJ
DAAD
Motocykl: ETZ Volusia Honda
Wysłany: 2015-02-22, 16:29
motomaciey napisał/a:
A sprzęgło suche w sucharach.
herrq666
Grupa podlasie
Motocykl: MZ x4
Wysłany: 2019-06-17, 16:36
Gdzie w Duo idzie gumowa rura od airboxa? Na zdjęciach widać że gdzieś z przodu pod kierownicę. U mnie po prostu wisi na trytytce pod kierownicą.
