Zębatka tył ETZ 250 a 251 |
Wysłany: 2009-10-27, 17:11 Zębatka tył ETZ 250 a 251
Czym się różni zębatka od ETZ 250 a 251, z tego co wiem to półośkami oraz łożyskami. |
Magic
Motocykl: nie MZ
Wysłany: 2009-10-27, 21:01
A w piaście zębatki też są inne średnice pod łożyska czy nie? |
Magic
Motocykl: nie MZ
Wysłany: 2009-10-27, 21:22
Tak, obie średnice się różnią, w ogóle są zupełnie inne łożyska. Nie byłem pewny więc poszukałem i znalazłem to:
Qba napisał/a: |
Na osi 250 są łożyska 6005 i 6204- czyli oś musi być stopniowana, bo średnica wewn łożyska 6005 wynosi 25mm a 6204 20mm. Średnice zewnętrzne obu łożysk to 47mm, a szerokość 12mm.
Zębatka od 251 jest pod łożyska 6302 czyli ma otwór 42mm.
Składając do kupy to szukamy 2 łożysk jedno ma mieć 25/42 a drugie 20/42.
Pokopałem po katalogach łożysk i wychodzi mi że łożysko o wymiarach 20/42 to 6004 (szerokość ma 12mm), a łożysko 25/42 to 61905 lub 6905 (szerokość 9 mm). |
Wysłany: 2009-10-28, 12:26
Allu różni sie oś i łozyska. |
Wysłany: 2009-10-28, 13:33
A wie ktoś po co te zmiany wprowadzono? |
Wysłany: 2009-10-29, 10:11
Do ułatwienia montażu półosi, albo poprostu z oszczędności. |
slawny
Wiek: 40 Dołączył: 29 Lis 2008 Posty: 53 Skąd: Dobrków
Wysłany: 2011-03-05, 21:22 Zębatka tył mz 250,251
Witam,
posiadam mz 251, zakupiłem zębatke tył do 251 w sklepie, po rozebraniu swojego koła okazuje się że jest tam inna zębatka.
Moja ma pierścień segera w środku między łożyskami, natomiast zakupiona na zewnątrz.
Z dochodzenia wychodzi że ja mam zębatke tylną w swojej 251 od 250.
Pytanie co muszę wymienić aby założyć zakupioną zębatkę? Czy ślimacznica jest ta sama seger ten sam łożyska jakie tam przychodzą czy może coś jeszcze? |
_________________ Motorradwerk Zschopau |
kozak
Motocykl: ETZ251,350TS,OGAR200
Pomógł: 1 raz Wiek: 38 Dołączył: 15 Sie 2009 Posty: 8 Skąd: Sosnowiec/Kraków
Wysłany: 2011-03-09, 23:43
Ja do 251 kupiłem zębatkę i się okazało że nie pasuje, pewnie poprzedni właściciel coś pokręcił. Założyłem od 250 i śmigam |
PawełZX10R
Motocykl: MZ ETZ 250/1 JAWA 50
Pomógł: 6 razy Wiek: 35 Dołączył: 19 Sie 2007 Posty: 77 Skąd: okolice Gdańska
Wysłany: 2011-03-10, 08:55
o ile się nie mylę,to zębatka w 251 a 250 różni się iloscia zębów i wpustami na odbojnik,ma chyba takie same jak 150,reszta to to samo. |
_________________ ''Mz -sztuka dla sztuki"
http://www.bikepics.com/members/pawelmz250/ |
adam251
Motocykl: ETZ 251 91' YZF R1
Wysłany: 2011-03-10, 17:20
Właśnie się mylisz. Ilość zębów jest taka sama i wypusty też. W 150 różni się całkowicie. |
Magic
Motocykl: nie MZ
Wysłany: 2011-03-10, 17:35
adam251 napisał/a: | Właśnie się mylisz. Ilość zębów jest taka sama i wypusty też. W 150 różni się całkowicie. |
bingo! zębatki 250/251 są całkowicie zamienne jeśli chodzi o ilość zębów i wypusty mocujące. Inna jest zębatka od 150.
Dodatkowo nie da się założyć zębatki od 150 na piaste od 250/251, a tą od większych na piaste od 150 już tak
P.S
jest też jedna różnica między zębatkami 250 i 251- półośki i łożyska fabrycznie troche się różniły. Ale teraz w erze zamienników to nawet ciężko stwierdzić która wersja z której MZ była bo wszystko jest "uniwersalne"... |
PawełZX10R
slawny
Wysłany: 2011-03-19, 18:25
Doszłem ładu nareszcie z tymi zębatkami. Poprzedni macher założył zębatkę od 250, oraz stoczył koniec ośki także teraz mam dwa łożyska 6204.
Magic pisze. bingo! zębatki 250/251 są całkowicie zamienne jeśli chodzi o ilość zębów i wypusty mocujące. Taka sama jest również ślimacznica.
Racja a teraz różnice:
-inna wielkość pierścienia segera
-inne miejsce jego osadzenia w piaście
-inne ośki
-inne łożyska (251, 6302 2 szt), (250, 6005, 6204) |
adam251
Wysłany: 2011-03-19, 20:13
Jak byś chciał to mam taką zębatkę nową tanio na zbyciu |
slawny
Wysłany: 2011-03-20, 17:15
Dzięki adam251 ale już zakupiłem nową do 250. Teraz ja mam na zbyciu nówkę do 251 .
Mam jeszcze pytanie odnośnie tylnej ośki do 250. Chodzi o to pierwsze łożysko 6204 które jest wbite w piastę i zabezpieczone pierścieniem segera. W piastę wchodzi pasownie a na ośce ma około 0,5 mm luzu. Czy tak ma być |
Wysłany: 2011-05-09, 08:08
Ślimacznica różni się ilością zębów pomiędzy kołem 18 cal a 16 cal. |
Dukee
Yamaha Tour Team
Motocykl: TDM 900A
Wysłany: 2012-05-22, 09:53 Zębatka odbiorcza (koła) ETZ 251 ETZ 250 różnice
Witajcie . Z cyklu sprawy dziwne i dziwniejsze, mam dzisiaj dla Was rozkminę lepszą niż rozmowy w toku. Mianowicie pojawiłem się rano w sklepie z częściami do różnych pojazdów (między innymi do MZ mają części, jedyny sklep w promieniu 20km) I zapytałem o cenę zębatki odbiorczej (do koła) do ETZ 251. Babka pokazuje mi 2 zębatki identyczne ale jedna opisana jako 250 a druga jako 251. Dobrze zdaję sobie sprawę z tego, że do ETZ 250 ma być wyższy kołnierz i inne łozyska.
Problem polega na tym, że te zębatki były cyc w cyc takie same (na wysokość) tylko posiadały różne gniazda na łozyska. Zębatka nr 1 (pierwsze zdjęcie) posiada gniazdo na łożyska 6004 (chyba?) i po środku czyli między łożyskami jest miejsce na seger (taka sama jak moja zużyta zębatka) natomiast ta druga ma miejsce na jakieś wielkie łożysko (pewnie 2 rzędowe) i seger na końcu gniazda przy piaście prawie (drugie zdjęcie). Obydwie zębatki mają 48 zębów, takie same średnice gniazda ślimacznicy do napędu licznika. Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz, w mojej starej zębatce zmierzylem wysokośc gniazda gumy zabieraka na 34.75mm, te zębatki mają 38 i 39.2. Mój Boże... chińczykom się sprawa rypła.. Co o tym sądzicie? Pora zmienić sklep? Pozdrr
Ostatnio zmieniony przez Dukee 2012-05-23, 00:11, w całości zmieniany 1 raz |
Zuh
Jeżdżący na eMZecie
Pomógł: 10 razy Wiek: 35 Dołączył: 20 Maj 2007 Posty: 885 Skąd: Łąkie (Lubuskie)
Wysłany: 2012-05-22, 10:09
Miałem kiedyś też taki przypadek ale w sklepie wymieniłem zębatkę. W tej drugiej w gniazdo nie wchodzi łożysko dwurzędowe tylko dwa zwykłe a między mini jest tulejka. |
Dukee
Yamaha Tour Team
Motocykl: TDM 900A
Wysłany: 2012-05-22, 10:26
Zuch, jak tam się tą tulejkę wciska? Przecież tam niema miejsca... Swoją drogą takie dwurzędowe łożysko na wymiar tam dopasowane było by chyba lepszym rozwiazaniem niż 2 osobno (tak mi się wydaje). I co zrobić z tym gniazdem zabieraka które za wysokie jest o 4mm? |
