Introwy projekt ETZ 200
Wysłany: 2015-01-28, 10:15   Introwy projekt ETZ 200
Trochę już skompletowałem, park maszynowy stoi więc zakładam temat, żeby sam siebie zmotywować do roboty :mrgreen: Po moim zdaniem udanej przeróbce silnika na 175 i objechaniu go na zlotach i w oranym u Stefana zacząłem myśleć nad jeszcze większym zwiększeniem pojemności i użytecznych obrotów, gdzie tłok shl wprowadza dosyć istotne ograniczenie. Żeby nie przedłużać podam tylko założenia, wstępnie już przemyślane i które stopniowo będą wprowadzane do realizacji.
Pojemność około 200 ccm, tłok średnicy 65,55 od piaggo hexagon 180.
Cylinder z nową tuleją, 1 wydech, dwa płuczące, boost port, membrana.
Głowca ze stosunkiem powierzchni squish do właściwej komory spalania 60/40.
Wał korbowy oryginalny ale o zmienionym skoku z korbowodem od yamahy yz 250 lub suzuki rm 250 (wymusza to inny sworzeń tłokowy)
Gaźnik dellorto 28 mm.
Wydech z inną komorą rezonansową.
Sprzęgło albo inne, albo zmieniony docisk jeszcze nie zdecydowałem.
Planowany rezultat. 120 km/h na przelocie autostradą bez względu na warunki atmosferyczne z możliwością rozpędzenia się do 140 przy bezpiecznych 10 tyś obrotów. Żeby to uzyskać przy masie 150'tki trza będzie uzyskać minimum 25 km. Obroty użyteczne w zakresie 2 - 7 tyś. Reszta wyjdzie w praniu.
Jakieś pytania, wnioski sugestie - zapraszam w temacie.
Ostatnio zmieniony przez intr 2015-01-28, 11:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-01-28, 10:41
Jak chcesz zmienić skok tłoka na oryginalnym wale? :shock:
Jaskół Bike na PJ
Wysłany: 2015-01-28, 10:51
intr napisał/a:
Co z układem zapłonowym? Fabryczny tzn. cewka nie pociągnie Ci do 10 tys.
Iskra co prawda pojawia się nawet przy 12 tys. ale energia iskry dla 10 tys. osiągnie tylko 50% przy emzetowskim elektronicznym układzie.
Ostatnio zmieniony przez sIaj 2015-01-28, 10:57, w całości zmieniany 1 raz
Mario-150
Motocykl: ETZ 150 '90 sv 650
poprzez zmiane długości korby. :wink:
Projekt na prawde ciekawy , śledząc twoje poczynania ze 175'tka jestem pewien , że będzie to wykonane na prawde profesjonalnie i juz żadna 250 tka nie będzie miała szans :D
Zwiększenie pojemnosci wiec i wiekszy moment obrotowy będzie generowany , czy jakies modyfikacje łancuszka sprzęgła będziesz robił ?
Wysłany: 2015-01-28, 10:53
Przez zmianę długości korby nie zmienia się skok tłoka.
Jaskół Bike na PJ
Wysłany: 2015-01-28, 10:58
Mario-150 napisał/a:
motomaciey napisał/a:
Dokładnie, przy innej długości zmieni się conajwyżej położenie tłoka względem cylindra ;)
sIaj napisał/a:
Wiadomo, ale tym porozmawiamy jak już silnik odpali. Może się okazać, że nie będzie potrzeby. 120 na 16z 150'tka osiąga przy 7 tyś obrotów. Jeżeli udało by się zasadzić 17z. To nie będzie potrzeby grzebania przy cewce. Do 10 tyś obrotów silnik w założeniu ma bezpiecznie ciągnąć np na wyprzedzanie kolumny tirów na trasie na 3-4 biegu. Użytkowe nie mają być tak wysokie. W turystycznej jeździe to musi być też trwałe.
Poprzez przeosiowanie położenia otworu. Korby od crossówek mają sworznie 24 mm., więc i tak trzeba dorobić odpowiednie tulejki, dodatkowo zmieniając położenie otworu mogę zniwelować różnicie wysokości tłoka i bardziej go przypasować do oryginalnego gara.
Ostatnio zmieniony przez intr 2015-01-28, 11:25, w całości zmieniany 3 razy
Mario-150
Wysłany: 2015-01-28, 11:03
Przemyślałem to co napisałem i faktycznie długością korby nie zmieni sie skoku tloka , zmieni sie wtedy tylko wysokość tloka przez co trzeba bedzie podnosić lub obniżać cylek.
Chyba , że mozna inny rozmiar dolnego łożyska korbowodu zastosować , ale to taka luźna mysl tylko.
Intr był szybszy ;)
Wysłany: 2015-01-28, 11:08
Nie łańcuszek ma wytrzymałość aż nadto. Taki sam masz w jawie 350. Co prawda trwałość będzie odpowiednio niższa, ale nie ma obaw, że go rozerwie. Prędzej całe sprzęgło na wałku urwie niż łańcuszek pęknie wykluczając wadę fabryczną.
Wysłany: 2015-01-28, 11:24
Projekt ciekawy. Nie myślałeś o sprzęgle z mz ts. Stalowy zabierak tam zastosowany na pewno więcej wytrzyma niż aluminiowy z Etz i do tego można dorobić twardsze sprężynki sprzęgła.
Wysłany: 2015-01-28, 11:38
Nie, gdyż ciężej to przerobić na więcej tarcz. 6 tarcz nie wytrzymało już silnika 175. Zwiększenie nacisku ma swoje granice a u mnie przy zwiększonym nacisku tarcze po 3 tyś wytarły na metalowych przekładkach rowy. (co prawda jeździłem tym jak waryjot na kostkach w terenie i na autostradzie, ale...) Siłą musi być rozłożona na większą powierzchnię inaczej od momentu wysprzęglenia do uzyskania pełnej sprawności tarcie jest tak duże, że sprzęgło "schodzi w oczach".
Zuh
Jeżdżący na eMZecie
Wysłany: 2015-01-28, 16:23
Aluminiowy zabierak też będzie szybko do wymiany.Jeśli chcesz mieć kształt seryjnego z ETZ to może warto pomyśleć o dorobieniu nowego.
Chcesz tylko dołożyć więcej tarcz, czy może jeszcze masz inne pomysły na sprzęgło?
Skrzynia zostaje seryjna?
MZ - Majstersztyk
Wysłany: 2015-01-28, 21:14
No to jedziemy z tym koksem :mrgreen: Będę wrzucał sporo obrazków i mało gadał, żeby było widać, co i jak jest robione po kolei. Jakby jakieś pytanie co, czemu i dlaczego to walić.
Pacjent:
Wystającą część tulei liznąłem na tokarce. Cała tuleja idzie to wytoczenia, ale wytaczanie tulei na zero zawsze wiąże się przy końcu ze złapaniem jakiegoś listka żeliwa, wyrwaniem całości i wzium po nożu/płytce.
Była tuleja:
Nie ma tulei ;)
Następny etap to wytaczanie precyzyjne na wytaczarce z zachowaniem prostopadłości płaszczyzny styku z karterem i z zachowaniem środka otworu względem oryginalnego środka cylindra.
Cylinder wytoczyłem na wymiar tłoka z luzem parę setek, abym mógł to założyć na blok i zobaczyć bez tulei jak wychodzą czasy. Wycięcia tłoka dobrze zgrywają się z oryginalnym wyprowadzeniem kanału płuczącego.
Wewnątrz cylindra tłok wygląda tak:
Słuszny gabaryt jak na ten cylinder. :twisted:
I na koniec jeszcze porównanie tłoków. Od lewej, 150'tka, hexagon. 250'tka
Ostatnio zmieniony przez intr 2015-01-29, 09:09, w całości zmieniany 4 razy
elektryk111
agroturysta
Motocykl: etz251
Wysłany: 2015-01-28, 21:21
Chłodzenie cylindra też trzeba będzie poprawć.
Bernard Russel
kwaq
Dysiek
Motocykl: MZ ETZ 150 1988r.
Wysłany: 2015-01-28, 21:22
Nie wczytuje mi ostatniej fotki z porównaniem tłoków :klnie: Możesz wrzucić jeszcze raz?
http://bikepics.com/members/dysiek/
Mario-150
Wysłany: 2015-01-28, 21:31
Nie no , nie spodziewałem sie tak szybkiego działania , ledwo zobaczyłem temat , przemyślenia a tu bach juz wytaczanie tulei. Fachowe podejście do tematu ;)
Czasy pozostawisz oryginalne czy będziesz cos kombinował ?
Wysłany: 2015-01-28, 21:41
intr,
Moim zdaniem:
1.zmiana tłok cylindra do zrobienia przy tych założeniach, korbowodu też,
2. Zmiana wydechu-też nie problem,
3. Skrzynia wytrzyma na 100%
4. Cewki zmieni się na odpowiednią o małej redukcji jak będzie problem,
Ale konstrukcja sprzęgła do całkowitej zmiany, nie tylko z powodu zwiększenia mocy. Moment i moc to zmiana w mechanizmie tarcz sprzęglowych. Ale znaczne zwiększenie obrotów przy tej konstrukcji przeniesienia mocy za pomocą lancuszka może stanowić problem-pojawiają się drgania harmoniczne, które przy tych obrotach po prostu go mogą rozerwać. Przemyśl właśnie ten aspekt.
grajko91
Wysłany: 2015-01-28, 21:58
No pełno fotek i to mi się podoba :wink: Duże ułatwienie dla Ciebie, ze względu na to, że posiadasz urządzenia i robisz to sam.
Więc na tym etapie wytoczyłeś cylinder pod wymiar tłoka, a masz zamiar jeszcze go wytoczyć do tulejowania tak? Nie wiem czy dobrze zrozumiałem, ale jeśli tak to czy zmieścisz się z tuleją? Bo do otworów szpilek nie wiele brakuje :razz:
Wysłany: 2015-01-28, 22:11
Chciałem poprosić intra żeby podał wymiary tłoka ale sam znalazłem:
D - 65,56
C - 30
H - 2,5
L - 64,5
Ød - 16
Cena oscyluje w granicach 270zł
Jaskół Bike na PJ
Wysłany: 2015-01-28, 22:18
grajko91 napisał/a:
Dokładnie tak. Tuleja juz czeka:D
Scianka 2 mm na gotowo. Bez przestawienia szpilek nic wiecej tam nie wejdzie.
Wysłany: 2015-01-28, 22:35
intr, w końcu premiera na forum... :piwo:
Poniżej kilka interesujących mnie zagadnień:
1.Wspominasz o membranie jak dobrze pamiętam mówiłeś :piwo: mi że można zastosować ją jakiegoś cylindra 70cm?
2.Tak się zastanawiam czy dobrym rozwiązaniem jest tutaj dodatkowo w tym przypadku zastosowanie gazboxu? :piwo:
3.Zastosowałeś tłok firmy Meteor czyli można sądzić że starczy taki do tuningu MZ ETZ 150 i nie koniecznie trzeba się porywać na coś lepszego i droższego? ( np.Wossner)
4. Czy lepsze rezultaty można by uzyskać stosując tłok jedno pierścieniowy lub/i wycięciami na płaszczu tłoka co pewnie poprawiło by myślę napełnianie jeśli ma się membranę? :piwo:
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapytań do SQL: 18
