Przesunięty przez: sIaj 2009-10-17, 10:19 |
Demontaż wskazówek |
focusst
PKS 97MF, PLE 29GK
Wysłany: 2009-07-11, 23:58 Demontaż wskazówek
Chciałem zmienić tarcze od zegarów w mojej etce na białe ale nie wiem jak zdemontować wskazówkę. Wolę się upewnić niż potem wydawać 180 zł na nowy licznik ( w agmocie oryginał tyle kosztuje ). Czy normalnie ją wyciągnąć czy są jakieś sposoby. A jak je z powrotem zamocować ?? |
MZ ETZ 150 1988r.
MZ ETZ 150 1989r.
SIMSON SR 50 1986r.
SIMSON SR 50 1986r.
OPEL ASTRA F 1.4 8 V 1992r.
ROMET OGAR 50T1 1979r.
WSK 125 M06B1 1971r. |
motorider7
Motocykl: MZ Cross 150
Pomógł: 11 razy Wiek: 33 Dołączył: 03 Lut 2008 Posty: 133 Skąd: Naprawa
Wysłany: 2009-07-12, 00:12
Było na forum.. Wskazówke normalnie wyciagasz do góry tylko trzeba pociagnąć mocniej. No a zamocowujesz nabijając ja na swoje miejsce. |
_________________ *Motorradwerk Zschopau*
W garażu :
Gilera RX 125 arizona |
zavciu
Wysłany: 2009-07-12, 00:19
jeżeli nie masz w zegarze kołeczka ustalającego wskazówkę w punkcie 0 to najlepiej przed jej zdjęciem zaznacz w jakim położeniu powinna się znajdować po założeniu. gdy zdejmowałem swoje po prostu pociągnąłem i zeszła. przy zakładaniu ustawiasz we właściwym położeniu i lekko dociskasz, jest możliwe że podczas dociskania wskazówka przestawi się z właściwego położenia, jeżeli nie to dociskasz mocniej aż do właściwego osadzenia. |
Ostatnio zmieniony przez zavciu 2009-07-12, 00:41, w całości zmieniany 1 raz |
Rufusetz150e
Motocykl: Mz Etz 150e itp.
Wysłany: 2009-07-12, 00:30
poprostu jesli masz kołek czyli co za tym idzie alu wskazówke to musisz ja nałożyć przed kołkiem przytrzymać tak przeciągnac za kołek tak aby oska wskazówki tez zrobiła cześć obrotu wcisnac na miejsce i gitara bo jesli tak nie zrobisz i nie ebdzie jakiegoś minimalnego naciagu to zegar bedzie pokazywac głupoty albo wskzówka na postoju bedzie odstawac od kołka i pokazywac jakąś wartość a jeśli masz juz zegary bez kołka to ustawiasz na 0 i tyle |
Ecia ->
Jak pomogłem kliknij POMÓGŁ |
Więckoś_102
MoTóR
Motocykl: Mz Etz 250e '88r.
Pomógł: 10 razy Wiek: 32 Dołączył: 18 Cze 2009 Posty: 160 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 2009-07-12, 20:25
demontujesz przy pomocy 2 śrubokrętów zapierając o śrubki tarczy ;] elegancko wyskakuje wskazóweczka. |
_________________ http://www.polskajazda.pl...Z/ETZ_250/89292 <--- Aktualizacja 21.03.2010r. |
