Witam jestem w trakcie kończenia składania ETZ 150 i problem powstał na tylnej aż głupio pytać. Mam taka lampę http://8.allegroimg.pl/or...6/04/6324860440 która jest podłączana na 3 przewody jeden masa i 2 do żarówki z dwoma włóknami czyli jeden pozycja a drugi stop ale z wiązki idą 4 kable pozycja , masa , zalizanie stop i sterowanie stopem masa czy da się to podłączyć jakoś czy powinna inna lampa iść jak na moje oko
Ostatnio zmieniony przez motomaciey 2016-09-02, 06:29, w całości zmieniany 1 raz
Motocykl: MZ ETZ 150 i ETZ 250 Pomógł: 3 razy Dołączył: 20 Sie 2013 Posty: 195 Skąd: Węgorzewo
Wysłany: 2016-09-01, 22:38
Wszystko się da podłączyć tylko trzeba pomyśleć żeby to działało to trzeba zrobić sterowanie "stopu" po przez przekaźnik który będzie dawał plus na żarówkę a będzie sterowany masą po przez czujniki
