Adres zamieszkania na umowie |
Wysłany: 2015-04-06, 11:51 Adres zamieszkania na umowie
Witam! Dzisiaj mam jechać spisać umowę z poprzednim właścicielem mojej etzetki i mam taki problem. W dowodzie rejestracyjnym, który jest jeszcze z lat 90 wpisany jest stary adres zamieszkania właściciela. Aktualnie właściciel wyjechał do Warszawy i ma inny adres. Co mam więc wpisać na umowie żeby było bez problemów. Wyczytałem w googlach żeby wpisać ten z dowodu rejestracyjnego, bo w WK i tak nie sprawdzają gdzie jest teraz zameldowany poprzedni właściciel. Co o tym sądzicie. Sprawa pilna |
Wysłany: 2015-04-06, 11:53
Wydaje mi się, że takie dane jak adres są na drugim planie, najważniejszy jest PESEL i podpis na umowie wraz z datą |
Wysłany: 2015-04-06, 11:57
Może i tak, ale chce mieć pewność że mi ją przerejestrują, bo właściciel przyjeżdża tylko 1-2 razy do roku |
Seba_830, Na umowie wpisujesz aktualny adres gościa. On tylko pisze oświadczenie, że zmienił adres zamieszkania ten stary na nowy( najlepiej jak by była data kiedy to było). Te oświadczenie dajesz jak będziesz rejestrował. Wiem co piszę bo już nie raz to przerabiałem w ten sposób. |
pzet
Motocykl: Mz ts 250/1
Pomógł: 11 razy Wiek: 49 Dołączył: 14 Maj 2010 Posty: 259 Skąd: Zambrów
Wysłany: 2015-04-06, 12:10
Ja osobiście bym spisał dane z dowodu osobistego (aktualne) a nastepnie w umowie dopisał ,,motocykl z dowodem rejestracyjnym nr seria itd" W sumie sprzedawca potwierdza wszystkie dane swoim podpisem wiec nie powinno być problemów. Na logikę biorąc jesli np co pół roku zmieniam adres zameldowania to muszę zmieniać adres w dowodzie rejestracyjnym? |
Wysłany: 2015-04-06, 12:17
pzet, Właściciel pojazdu jest zobowiązany zgłosić w ciągu 30 dni organowi który wydał dowód rejestracyjny, wszelkie zmiany danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym |
Wysłany: 2015-04-06, 12:27
wojtek.mz, a jeśli on ten adres zmieniał parę razy, bo dokładnie nie wiem to co wtedy? A jak bym zrobił tak jak w pierwszym poście pisałem to nie przejdzie? |
Wysłany: 2015-04-06, 12:28
Seba_830 napisał/a: | a jeśli on ten adres zmieniał parę razy, bo dokładnie nie wiem to co wtedy | Wszystko pisze na tym oświadczeniu. |
Wysłany: 2015-04-06, 12:29
Zawsze możesz zadzwonić do wk i zapytać. |
Wysłany: 2015-04-06, 12:30
Z datami może być problem. To oświadczenie ma wyglądać mniej wiecej jak, bo wogóle nie mam pomysłu. Zadzwonić do WK nie da rady, bo dzisiaj mam spisać tą umowę. Mógłbyś mi napisać jak to oświadczenie ma wyglądać |
spiekarz89
deathrider89
Motocykl: DDR 83'! PRL 83'!
Pomógł: 1 raz Wiek: 35 Dołączył: 21 Lis 2011 Posty: 244 Skąd: LJA
Wysłany: 2015-04-06, 12:45
Ja bym pisał stary adres. Jak swoją emzetkę rejestrowałem to właśnie był stary adres na umowie a koleś mieszkał gdzie indziej i nie było żadnych problemów w WK. |
_________________ I choćbym szedł ciemną doliną to zła się nie ulęknę... bo sam jestem największym sku*** w tej dolinie!!!
WSK M06 B3 83'
MZ ETZ 250 83'
MZ ETZ 150e 91'
Wysłany: 2015-04-06, 12:47
Piszesz coś takiego- http://www.google.pl/url?....89947451,d.bGg Nie rób tabelki tylko napisz że zmieniłem z Warszawa itd. na Poznań itd. |
Wysłany: 2015-04-06, 13:00
Same problemy. Dziękuje za pomoc. spiekarz89, powiedz mi jeszcze czy to taka sama sytuacja czyli adres na umowie był wpisany z dowodu rejestracyjnego, a aktualny adres sprzedającego był całkiem inny i miał go wpisany w dowodzie osobistym
wojtekmz a bez daty przejdzie |
domanus1992
Doman
Pomógł: 5 razy Wiek: 31 Dołączył: 06 Paź 2013 Posty: 162 Skąd: Lubartów
Wysłany: 2015-04-06, 13:19
Seba_830,
Ja jak kupowałem moją mz koleś miał adres i numer dowodu inne, na umowie nie było peselu, poleciałem się zapytać do WK i kazał mi wpisać z tyłu na umowie że koleś ten i ten zmienił adres i numer dowodu na taki i taki, kazali się pod tym podpisać i bez problemu ;] |
Wysłany: 2015-04-06, 13:20
Seba_830 napisał/a: | a bez daty przejdzie | Raczej tak. |
spiekarz89
deathrider89
Wysłany: 2015-04-06, 13:24
Tak tak, na umowie inny adres zamieszkania a niżeli koleś miał w dowodzie. To jeszcze zależy od tych urzędasów w WK, jeden przymknie oko a drugi nie popuści |
WSK M06 B3 83'
MZ ETZ 250 83'
MZ ETZ 150e 91'
lipton
Kocham Cię życie.
Wysłany: 2015-04-06, 15:18
Ja przerabiałem to rok temu , zrób jak pisze wojtek mz napiszcie oświadczenie o zmianie danych adresów. |
_________________ WPI |
Wysłany: 2015-04-06, 15:33
Umowa podpisana na aktualny adres i spisane dodatkowo oświadczenie tak jak radził wojtek.mz,. Teraz tylko muszę mz ubezpieczyć i udać się do WK. Wzór oświadczenia zeskanuje tak jak pisałem wieczorem aby było dla potomnych.
P.S Mam nadzieję że nie przeszkadza to że oświadczenie ma inną datę |
Giemza
Zlotowicz Sasza/Ivan/Sergiej
Motocykl: 150,250,251,TS 350
Wysłany: 2015-04-06, 17:40
Nie zapomnij o przeglądzie oczywiście koniecznym do rejestracji |
Wysłany: 2015-04-06, 18:03
Wiem tylko sprawa jest taka, że nie mam tablicy. Oczywiście z tylu na umowie napisałem o tym, ale chyba teraz aby zrobić przegląd trzeba mieć tablice, więc muszę udać się po próbne blachy. Chyba, że da się to jakość obejść, bo przegląd mogę mieć podbity i bez tablicy. |
