Ładowanie sprinter 312 2.9d |
ETek
Pomógł: 3 razy Dołączył: 20 Sie 2013 Posty: 195 Skąd: Węgorzewo
Wysłany: 2014-07-22, 21:54 Ładowanie sprinter 312 2.9d
Witam, po zgaszeniu silnika i ponownym zapaleniu kontrolka od ładowania się nie zapaliła, ładowanie po uruchomieniu silnika rośnie z 12.9 V na 13.5 V i to jest max, Po włączeniu świateł
napięcie spada, z 13.5 V na 12.6 v (czyli ładowania brak). Co może być przyczyną, diody czy regiel lub w ostateczności stojan?? Dodam jeszcze że 1,5 roku temu alternator był regenerowany i chodził bez zarzutów. |
Ostatnio zmieniony przez ETek 2014-07-22, 23:40, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2014-07-22, 22:05
ETek, Obstawiam, że to diody. |
ETek
Wysłany: 2014-07-22, 22:13
Jutro będę męczyć się z altkiem. Jak nie to drugi kupię |
Wysłany: 2014-07-22, 23:33
Jeśli się kontrolka od ładowania nie świeci w ogóle po przekręceniu na zapłon, to coś masz z obwodem wzbudzenia. Albo odpiął Ci się przewód bodajże B+ od alternatora, albo regulator napięcia nie zamyka obwodu.
Znajdź styk B+ - jeśli przewód jest na swoim miejscu, to odłącz go i podłącz pod styk wychodzący z alternatora jakiś przewód "na krótko" bezpośrednio z "+" akumulatora. Wtedy uruchom silnik i sprawdź poziom napięcia na akumulatorze. Jeśli jest ok, to oznacza, że nie dochodzi Ci prąd tym odłączonym przewodem - sprawdź, czy po przekręceniu kluczyka na zapłon pojawia się na nim +12V. Jeśli tak, no to było coś ze stykiem, jeśli nie, to spalona kontrolka, coś ze stacyjką itp. ... po nitce do kłębka.
Jeśli po podłączeniu "na krótko" dalej nic się nie dzieje, no to trzeba szukać głębiej - regulator, szczotki. |
ETek
Wysłany: 2014-07-22, 23:40
Robiłem tak i nic. Kontrolkę na 1 miejscu sprawdziłem. Po przekręceniu kluczyka na zapłon na wtyku D+ jest tyle samo co na akumulatorze ( kabel od kontrolki),a na B+ też wszystko się zgadza. Jutro zmienię regulator i zobaczę. Na razie dzięki za pomoc. |
Wysłany: 2014-07-22, 23:45
Oj sory, miało być D+ u mnie. B+ to jest kabel ładowania
Jeśli na D+ masz 12V po przekręceniu kluczyka, to kontrolka musi się zaświecić. |
ETek
Wysłany: 2014-07-22, 23:57
Jak mostek prostowniczy padnie to też nie będzie świecić?? |
Wysłany: 2014-07-23, 09:54
Po przekręceniu kluczyka na zapłon powinna świecić. Potem mogłaby się różnie zachowywać, ale na nieuruchomionym silniku powinna świecić. |
ETek
Wysłany: 2014-07-23, 17:37
Wymieniłem diody i ładowanie jest nawet lepsze niż wcześniej na poziomie 14.5V bez świateł, na światłach 14.2 V. Dzięki za pomoc |
Wysłany: 2014-07-23, 22:05
Dziwne, że Ci kontrolka nie świeciła...Najważniejsze, że już namierzyłeś gada |
ETek
Wysłany: 2014-07-23, 22:48
Diody po paliło od wzbudzenia i się nie zaświeciła |
Wysłany: 2014-07-24, 11:04
ETek napisał/a: | Wymieniłem diody i ładowanie jest | Czyli miałem rację. |
ETek
Wysłany: 2015-05-21, 20:02
Sorka za odkop ale problemy z ładowaniem powróciły i znów dwie diody spalone były , z tego że miałem drugi mostek to z niego wygrzebałem dwie diody i zaadaptowałem je do tego co w altelnatorze siedzi , po poskładaniu wszystkiego do "kupy" przyszedł czas sprawdzić czy coś przyniosło efekt, no pięknie ładnie kontrolka powróciła ale po odpaleniu tylko przygasła i cały czas się żarzy wraz z kontrolką , nie wiem od czego ona dokładnie jest (wykrzyknik w kółku i nawiasie okrągłym). Moje podejrzenie to jeszcze któraś dioda padła albo jedna faza w alternatorze odmówiła współpracy. |
Wysłany: 2015-05-21, 20:14
Weź to oddaj do jakiegoś serwisu gdzie naprawiają alternatory i będziesz miał po problemie. |
ETek
Wysłany: 2015-05-21, 20:16
Chce sam dojść co i jak ,a przy tym troszkę ogarnąć , a i tak jutro zawita nowy alternator a ten myślę go zrobić i niech leży "na czarną godzinę". W MZ takich cudów to z ładowaniem nie miałem... |
Wysłany: 2015-05-21, 20:21
Próbować zawsze warto a do tego jaka satysfakcja jeśli uda nam się coś naprawić |
ETek
Wysłany: 2015-05-21, 20:43
No właśnie , chce dla samej satysfakcji po "dłubać" |
Wysłany: 2015-05-21, 23:07
ETek, Sprawdź akumulator ! |
Michal_96
Motocykl: MZ TS 250
Pomógł: 2 razy Wiek: 27 Dołączył: 01 Wrz 2013 Posty: 71 Skąd: okolice Rawy Maz
Wysłany: 2015-05-22, 06:58
Ten wykrzyknik o którym piszesz też jest czerwony jak kontrolka ładowania? Jezeli tak sugerował bym że to od hamulca ręcznego i wychodziło by na to że może masz gdzieś zwarcie |
ETek
Wysłany: 2015-05-22, 16:01
Akumulator jest dobry , a kontrolka od ręcznego jest inna. |
