Astra F - problemy z pracą na beznynie.
Wysłany: 2015-07-05, 16:28   Astra F - problemy z pracą na beznynie.
Opiszę problem:
Samochód - Astra F
Silnik 1,6 Szr
Objawy: Odpalany na zimno strasznie szarpie, chyba nie pracuje na wszystkie cylindry, obroty oscylują w zakresie 500 obr/min. Nie dzieje się to zawsze. Podczas jazdy czuć do pewnych obrotów strasznego muła, dopiero po przekroczeniu jakiejś bariery auto odzyskuje wigor. Na gazie samochód pracuje wzorowo. Każdy mechanik chce tylko wymieniać na próbę na zasadzie "jak się uda to będzie ok jak nie to wymieniamy dalej". Po podłączeniu do kompa nie ma żadnych błędów.
Wymienione świece, kable, czyszczona przepustnica, silnik krokowy, egr wyczyszczony i zaślepiony, gaz II generacji po regulacji i przeglądzie (wszystko wzorowo).
Wszelkie sugestie mile widziane. Ogólnie problem nasila się jak robi się ciepło :ysz:
marcodado
Praktykant
Motocykl: Mz, romet, yamaha
Wysłany: 2015-07-05, 17:07
Pompa paliwa może fixować.
grzybol
szlachcic
Motocykl: fajuśki :)
Wysłany: 2015-07-06, 06:20
Sprawdźcie w parametrach bieżących, jaką temp. wskazuje czujnik cieczy chłodzącej silnik.
Ew. odepnij kostkę rano i spróbuj rozruchu na wypiętej.
Wysłany: 2015-07-06, 08:25
Myślę, że to już zbędne. Rano auto nie chciało odpalić wcale, w drodze do mechanika temperatura rosła ponad 90 stopni i silnik wyrzucił cały płyn chłodzący na ulicę. :mrgreen:
Mario-150
Motocykl: ETZ 150 '90 sv 650
Wysłany: 2015-07-06, 12:21
To winna była głowica lub uszczelka ?
grzybol
szlachcic
Wysłany: 2015-07-06, 12:54
jannex napisał/a:
Nie podejmujcie pochopnych decyzji z zrzucaniem czapki silnika.
Czasem robotę psuje parownik.
Warto zakręcić lpg na butli i pojeździc trochę na Pb.
arturross15
Motocykl: MZ ETZ250
Wysłany: 2015-07-06, 18:54
Jak nie odpala na benzynie to odpal na gazie. a skoro chodzi na lpg wzorowo to co ma uszczelka pod głowicą do nierównej pracy? Ja obstawiam coś z pompą, aczkolwiek na początek wymieniał bym filtr paliwa. To wyjdzie najtaniej.
bisiklet leszno
marcodado
Praktykant
Wysłany: 2015-07-06, 19:25
Ewentualnie przekaźnik pompy paliwa, przeczyścić styki, popsikać kontakt sprayem ;)
Wysłany: 2015-07-07, 23:08
Z dużym trudem odpalał na gazie jak i na benzynie, na dwóch krzywkach wałka rozrządu są ślady zatarcia (na jednej duże), w oleju ślady wody. Po odpaleniu silnik szybko osiągał 120 stopni i nie pomaga mu pracujący wentylator (chłodnica jest gorąca). Przez obejmę węża wyrzucił cały płyn chłodzący.
marcodado
Praktykant
Wysłany: 2015-07-08, 06:20
Jeżeli jest woda w oleju to na 95% pęknięta jest głowica..
Wysłany: 2015-07-08, 08:47
marcodado, nie pomyślałeś o tym że mogła pójść uszczelka pod głowicą i płyn chłodniczy przedostaje się do oleju.
Maczaj
Wysłany: 2015-07-08, 14:10
Gdyby nie pomogła naprawa głowicy, spróbuj odpalić silnik i odepnij silniczek krokowy. Miałem podobną sytuacje - samochód szarpał, cieżko sie wkrecał z dołu itd. Auto było podpinane pod 3 kompy i żaden nic nie pokazał, zostawiłem majątek u "mechaników" po czym niedawno na odpalonym silniku wypiąłem silniczek i nie zauważyłem żadnej zmiany pracy, czyli po prostu silniczek nie działał a rzekomo był czyszczony u jednego z mechaników :klnie: (Silnik po odłączeniu krokowca ma tarabanić, rzucać, skakać)
marcodado
Praktykant
Wysłany: 2015-07-08, 15:44
Na 95% głowica jest pęknięta przy zjawisku wody w oleju, każdy fachman od głowic Ci tak powie ;)
Wysłany: 2015-07-08, 15:57
A ja dalej pozostaję przy swoim, bo to zarówno może być głowica pęknięta jak i uszczelka, a nie że na 95 % głowica. Przecież ona od tak nie pęka i jeżeli silnik jest użytkowany prawidłowo to prędzej jest to uszczelka.
marcodado
Praktykant
Wysłany: 2015-07-08, 16:34
Po pierwsze, nie ma co gdybać. Przy walniętej uszczelce objawy są takie, że olej jest w wodzie. Sam na warsztacie mam teraz LT 2.4 TD, i tam jest olej w wodzie, mimo, że czapka jest pęknięta, zmieścił się w 5 % :) Zresztą to nie ma żadnego znaczenia, jest nieszczelność, głowica do pola, do sprawdzenia i planowania :) Gdyby jeszcze była chłodniczka oleju, z obiegiem wody, można by się jeszcze pokusić o sprawdzenie jej, gdyż to też może być przyczyną wody w oleju i odwrotnie :)
Wysłany: 2015-07-08, 17:58
Dalej sądzę że ta proporcja to 50/50 ale tak jak mówisz nie ma co gdybyć.
elektryk111
agroturysta
Motocykl: etz251
Wysłany: 2015-07-10, 14:30
jannex,
Jest sposób sprawdzania nieszczelności układu chłodzenia przez wpompowanie poiwietrza do tegoż układu inałożenie piany na otwory świec,otwór miarki oleju i osłuchiwanie gdzie syczy.Jest o tym w literaturze fachowej.
Bernard Russel
Wysłany: 2015-07-10, 14:41
marcodado, głupstwa pleciesz. Uszczelka uszkodzona daje różne objawy. Mojemu ojcu np. ciekł olej na zewnątrz silnika. Jak się delikatnie zrzuci głowicę, to na uszczelce widać którędy co leciało.
marcodado
Praktykant
Wysłany: 2015-07-10, 21:09
Posłuchajcie fachowców od głowic to się dowiecie :)
Wysłany: 2015-07-10, 21:46
marcodado napisał/a:
fachowców od głowic
"Fachowiec" od MZtek w Sieradzu nie wiedział co to dystansowanie skrzyni, według niego to się da zrobić po rozpołowieniu karterów. Więc trzeba przede wszystkim myśleć a nie nastawiać się na przekonania jakiegoś "fachowca".
Strona wygenerowana w 0,27 sekundy. Zapytań do SQL: 13
