2009-10-16, 17:01
Gaźnik nowy - dusi się - MZ ETZ 150
jaccek
Motocykl: MZ150
Wysłany: 2006-07-29, 23:12   Gaźnik nowy - dusi się - MZ ETZ 150
Kupilem nowy gaźnik do mz150 na allegro. Zapalila bez problemu, obroty chodza bardzo rowno, reaguje na powietrze, swieca piaskowa. Mozna tez wiejsc na wyzsze obroty ale przy mocniejszym dodaniu gazu moto sie dlawi, niezaleznie na jakich bylem obrotach poprostu nie mozna odkrecic gazu. Zmienialem poziom paliwa, krecilem powietrzem, zmienialem położenie iglicy - nic to nie zmienilo, nawet chwili nie pojedzie na wiekszym gazie.
Ostatnio zmieniony przez William 2006-09-01, 15:30, w całości zmieniany 1 raz
mmd317
Motocykl: etz250
Wysłany: 2006-07-29, 23:44
Wiem ze to moze dziwne ale sproboj sprawdzic zaplon mimo ze etka pewnie chodzila dobrze na starym sproboj to sprawdzic
pawelt
Wysłany: 2006-07-30, 09:08
Może ten co Ci sprzedał rozwiercił dyszę główną - wtedy musiałbyś kupić nową.
A jak zachowuje się w różnych położeniach iglicy?
Wysłany: 2006-07-30, 09:29
jeśli jest to nowy gaxnik to odkrecasz pokrywke od spodu i patrzysz czy czasem dysza do miski ssania nie jest zamieniona z dysza główna.
"Komuna wróciła"
maeko
AlphaART
Motocykl: MZ ETZ 250/88
Wysłany: 2006-07-30, 10:04
sprawdź filtr powietrza
Moja MZ ETZ 250
jaccek
Motocykl: MZ150
Wysłany: 2006-07-30, 12:40
Juz działa. Dysze byly wogole bez oznaczen, porownalem ze starym gaznikiem i byly zupelnie inne wymiary (glowna, wolnych i ssania) wiec podmienilem i jest ok. Dzieki
Castro
czestochowa mz
Motocykl: mz 250
Wysłany: 2006-07-30, 21:03
jakis czas temu tez kupilem nowy gaznik -jeszcze z plombami na srubkach , oczywiscie tez nie działał jak powinien wiec rozkreciłem i okazało sie ze zawór iglicowy był niedokrecony - nówka a takie zaniedbanie
Piotrek_wariat
Motocykl: CB750 Seven Fifty
Wysłany: 2007-09-22, 03:00
może takie debilne pytanie zadam... rozkręciłem gaźnik i widze 4 dysze... pierwsza od ssania, druga od zaworu regulującego dopływ mieszanki, trzecia od iglicy, a czwarta od wolnych obrotów... A która to jest główna?
Wysłany: 2007-09-22, 09:12
iglicy;]
"Komuna wróciła"
Wysłany: 2007-09-22, 18:46
mi sie wydaje ze główna to jest ta w zaworku pływaka
i są takie:
-główna
-iglicowa
-rozruchowa
-biegu jałowego
Wysłany: 2007-09-22, 20:08
mnie jednak uczono inaczej...
"Komuna wróciła"
Qba
VIP
Wysłany: 2007-09-22, 21:02
No właśnie to jest dziwne, bo opisane są tak jak pisał wojciech944, a dla mnie główna to ta co idzie na rozpylacz czyli iglicowa.
Ja tu tylko sprzątam...
Strona wygenerowana w 0,11 sekundy. Zapytań do SQL: 16
