Uszczelniacze zaworowe - 7 oraz 8 mm |
Wiek: 37 Dołączył: 25 Maj 2009 Posty: 7508 Skąd: Żyrardów
Wysłany: 2015-10-13, 13:52 Uszczelniacze zaworowe - 7 oraz 8 mm
Oddam - za zwrot kosztów wysyłki - zakupione niepotrzebnie uszczelniacze zaworowe:
1) Corteco do zaworów o średnicy trzonka 8mm - komplet 8 sztuk. Zakupione w InterCarsie, nie wyjęte nawet z torebki. Zrezygnowałem z ich wymiany w passacie - 0,2L oleju na 1000km to nie tragedia
Zastosowanie to wiele marek, od golfów, passatów po mitsubishi. Specyfikacja uszczelniaczy, numery OE oraz modele podane są tutaj ---> http://e-katalog.intercar...scr_dItems.html
2) Elring do zaworów o średnicy trzonka 7mm - komplet 8 sztuk. Kupiłem w zeszłym roku jako cały zestaw uszczelniaczy głowicy do sieny, gdy wymieniałem uszczelkę pod nią. Uszczelniacze nie wymagały wymiany, więc zostały.
Zastosowanie to również m.in. golf, passat, ale także siena itd. Specyfikacja, numery OE oraz modele tutaj ---> http://e-katalog.intercar...nka-zaworu.html
Strona wygenerowana w 0,09 sekundy. Zapytań do SQL: 15 |
