Jaki stożek jest na wale wsk 125
Zuh
Jeżdżący na eMZecie
Wysłany: 2015-10-22, 11:29   Jaki stożek jest na wale wsk 125
Potrzebuję dotoczyć stożek który będzie pasować do małego koła zębatego które jest na wale korbowym w wuesce 125. Nie mam wału od wueski i nie mam jak zmierzyć. Może wie ktoś jaki jest tam stożek albo ma możliwość zmierzenia. Bym był wdzięczny za taką informacje.
MZ - Majstersztyk
Bajbus16
Wysłany: 2015-10-22, 11:45
Stożek wynosi trzy stopnie, na tokarni ustawiasz imak na półtora stopnia. Mam wał na wierzchu, to mogę Ci pomierzyć wymiary całego czopu od strony sprzęgła.
Zuh
Jeżdżący na eMZecie
Wysłany: 2015-10-22, 21:54
Super by było jakbyś jeszcze do kompletu podrzucił te wymiary.
MZ - Majstersztyk
Wysłany: 2015-10-22, 22:12
Mam kompletnie zatarty wał z krzywą korbą ale stożki całe, mogę Ci wysłać jak chcesz.
Jaskół Bike na PJ
Zuh
Jeżdżący na eMZecie
Wysłany: 2015-10-22, 22:30
Potrzebuje dłuższego wałka niż czop wału z wski. Chociaż nie pamiętam długości czopu, tam były dwa łożyska na jedną stronę to czop dłuższy. Jak coś to dam znać czy bym brał ten wał, ale dzięki za propozycje. Na teraz bym potrzebował te wymiary i przy okazji długość czopu wału.
MZ - Majstersztyk
Edd
Motocykl: HONDA VTX 1800 RETRO
Wysłany: 2015-10-23, 08:56
A co modzisz jeśli można wiedzieć?
Zuh
Jeżdżący na eMZecie
Wysłany: 2015-10-23, 11:33
Kiedyś chciałem zrobić model samochodu zdalnie sterowany na silniku z pilarki. Z braku czasu odłożyłem projekt. Teraz prace znów ruszyły. Z przekładni sprzęgłowej z wueski robię przekładnie napędzającą i o ile z dużą zębatką nie było problemu z montażem to w małej potrzebuje dotoczyć stożek. A jeszcze musze przejść z napędem z lewej strony na prawą dlatego potrzebuje kilkunasto centymetrowy walek.
A właśnie wie ktoś może przy jakich obrotach łapie sprzęgło w pilarkach spalinowych?
MZ - Majstersztyk
Bajbus16
Wysłany: 2015-10-23, 16:18
Masz taki prosty odręczny szkic krótszego czopu wału korbowego. Zwymiarowane w milimetrach.
Zuh
Jeżdżący na eMZecie
Wysłany: 2015-10-23, 23:10
Dzięki za wymiary. "pomógł" poszło dla ciebie.
Z matmy z funkcji trygonometrycznych orłem nie byłem ale jakieś wzory pamiętam :)
Z wymiarów tego stożka wychodzi, że tangens jest równy 0,111111... czyli to nam daje 6,34 stopnia. Czy się mylę?
MZ - Majstersztyk
Bajbus16
Wysłany: 2015-10-24, 18:21
Jeśli dobrze pamiętam jeszcze z czasów studenckich to wzór na tg alfa=(D-d):(2xH). Więc Twoje obliczenia są prawidłowe.
Zuh
Jeżdżący na eMZecie
Wysłany: 2015-10-25, 12:39
No też mi się tak myślę, tylko czy konstruktor utrudniałby sobie albo innym życie projektując stożek 6,34 stopnia? Łatwiej zrobić stożek 6 albo 7 stopni. Jutro będę toczył to zobaczymy co z tego wyjdzie.
MZ - Majstersztyk
pzet
Motocykl: Mz ts 250/1
Wysłany: 2015-10-25, 19:28
Zuch i tu mozesz byc w błędzie bo zamiarem konstuktora mogło być podanie stosunku np 1:10 a nie 11,24 stopnia ( cyferki są dla wału mz-ki), uzyskanie dużej dokładności podanej w stopniach na zwykłej tokarce jest niezwykle trudne, ale na tokarce wyposażonej w liniał do stożków uzyskanie zadanego stosunku jest nie tylko bardzo dokładne ale i niezwykle proste.
Sa sposoby na uzyskanie dokładności np 0,02 mm na odcinku np 50 mm ale skoro sam toczysz to wiesz o czym mówie.
Zuh
Jeżdżący na eMZecie
Wysłany: 2015-10-25, 21:16
W sumie masz racje, nie musi być mierzone w stopniach.
Tocze amatorsko i jestem samoukiem więc pewnie jeszcze dużo rzeczy nie wiem. Gdzieś tam niby w szkole na praktykach miałem styczność z tokarkami ale to były jakieś ogólniki podstaw (nie uczyłem się na tokarza). Na mojej tokarce mogę toczyć stożki, podziałkę mam w stopniach więc powinno się udać :)
Ogólnie to jeszcze wszystko będę docierał pastą do docierania zaworów i jeszcze do tego wpust będzie i jeszcze jest słabszy silnik niż w wuesce więc myślę, że będzie ok.
Nie wiem czy nie wstawić jeszcze jednej przekładni, boje się że jak sprzęgło będzie już łapać to koła będą ruszać z za dużą prędkością. Nie będzie wtedy płynnie ruszać. W sumie jestem pewny, że potrzebuje jeszcze jedną przekładnie.
Jak ktoś ma na zbyciu małe koło zębate na wał do wueski 125 to dajcie znać no i w sumie duże też by się przydało (bo nie wiem czy u siebie znajde).
MZ - Majstersztyk
Zuh
Jeżdżący na eMZecie
Wysłany: 2015-10-27, 18:26
Potoczyłem troche stożki i w końcu doszedłem do żądanego kąta. Wyliczony kąt był za duży zmniejszając go doszedłem do kąta 5° i on się okazał właściwy.
Nie wiem czy się komuś przyda ale jak coś to kąt na wale od strony sprzęgła to 5 stopni.
MZ - Majstersztyk
Bajbus16
Wysłany: 2015-10-27, 21:59
Czy te 5 stopni odczytałeś ze skali przesunięcia sanek narzędziowych? Jeśli tak, to musisz wziąć pod uwagę niedokładność ze względu na luz czopa na którym to sanki się obracają. Moim zdaniem kąt na pewno wynosi 6 st. Jest to stożek Morsa. Ten gostek opracował możliwość mocowania samozaciskowego za pomocą stożków. Np: dla uchwytów wiertarskich wynosi on 3st. Sam nieraz bawię się w tokarza, więc przy toczeniu stożków tak samo jak Ty dobieram kąt stożka za pomocą prób i błędów, zwłaszcza jak robię jakiś przyrząd do mocowania w koniku. Po drugie Bardzo ważne jest odczytanie wymiarów stożka ściętego, czyli D, d, i H. każda nawet niewielka niedokładność odczytu to duży błąd odczytywanego kąta.
Zuh
Jeżdżący na eMZecie
Wysłany: 2015-10-28, 10:01
O dokładność spierał się nie będę, całkiem możliwe, że jest tam błąd pomiaru.
Ale na wale wueski to nie jest stożek morsa. Stożek morsa ma około 1,5 stopnia (zależy od wielkości stożka)"na strone" czyli jak piszesz 3 stopnie. Na wale mamy wueski mamy 5-6 stopni na stronę czyli 10-12 stopni.
MZ - Majstersztyk
pzet
Wysłany: 2015-10-28, 19:54
Zuh napisał/a:
Jezeli sie nie mylisz to jest to taki sam kąt jak w mz-tce po stronie pradnicy (alternatora), jak chcesz to zrobić bez docierania i poprawek to daj znać
Zuh
Jeżdżący na eMZecie
Wysłany: 2015-10-28, 22:24
pzet napisał/a:
A jaki tam jest dokładnie kąt?
Teraz przy założeniu koła na wałek nie ma wyczuwalnego ręką luzu ale na pewno nie przylega całą powierzchnią. Jak się dokręci nakrętką i odkręci nakrętkę to ręką koło nie zejdzie ale wystarczy puknąć i spada więc ideału nie ma ale i tragedii też nie. Wczoraj zrobiłem rowek na wpust. Tak jak pisałem wałek i koło będę jeszcze docierał pastą do docierania zaworów (chyba, że jest coś lepszego?) więc myślę, że będzie ok. Na to będą działać sporo mniejsze siły niż w wuesce więc powinno bez problemu wytrzymać.
MZ - Majstersztyk
