Przesunięty przez: sIaj 2009-10-16, 16:23 |
Gaźnik - iglica i jej docisk - MZ ETZ 250 |
Twigel
Wysłany: 2006-08-04, 14:05 Gaźnik - iglica i jej docisk - MZ ETZ 250
czy srężyna ma dociskać iglice?
jak w temacie bo u mnie jest luźna tak ze mozna ją podnieść o jakiś 1 cm.
sprężyna opira się na tych słupkach a blaszka(pojedyncza) iglicy spada na sam dół.
czy tak ma być?
postarajcie mi sie potwierdzi to co mowi, zebym miał opinie więcej nic jednego użytkownika |
Ostatnio zmieniony przez William 2006-09-01, 13:01, w całości zmieniany 3 razy |
mundy
siła!
Motocykl: MZ ES 250/2 ,WSK125
Twigel
Wysłany: 2006-08-04, 14:53
więc tu kolejne pytanie czy zabezpieczenie iglicy(blaszka) powinna byc podwójna czy pojedyncza w tym modelu i czy powinna osiadać na samo dno przepustnicy czy lezeć na tych słupkacg po bokach? |
mundy
siła!
Wysłany: 2006-08-04, 15:46
Powinna osiadac na samo dno, blaszka jest podwjna a zapicie iglicy liczymy tam gdzie gorna czesc blaszki wpada w iglice. |
Twigel
Wysłany: 2006-08-05, 09:31
a tak to u mnie wygląda iglica i zabezpieczenie:
przyglądnąłem się temu zabezpieczeniu i jest to jedna blaszka z zabezpieczenia jakie mozna kupic w agmocie, jednak troche się ta blaszka różni porównywałem bo mam taką(ona tez nie pasuje)
i na tym trzecim zdjęciu widać słupki(zaznaczone) na ściance przepustnicy na których opiera się sprężyna a iglica z zabepzieczeniem spada na samo dno(jakis 1 cm niżej) i powstaje luz między sprężyną a zabezpieczeniem iglicy
i tu moje pytanie co mam nie tak? w starszych gaźnikach zabezpieczenie osadało na tych słupkach co sprężyna. jak ja dam takie zabezpieczenie to przepustnica pójdzie mi 1 cm do góry(kolosalna różnica) już sam nie wiem co cmam robić |
Ostatnio zmieniony przez Twigel 2006-08-05, 12:30, w całości zmieniany 1 raz |
maeko
AlphaART
Motocykl: MZ ETZ 250/88
Wysłany: 2006-08-05, 10:55
ale precież ta strona idzie do dołu do gaźnika |
Twigel
Wysłany: 2006-08-05, 11:51
maeko napisał/a: | ale precież ta strona idzie do dołu do gaźnika |
nie zrozumiałem o co Ci chodzi
ja zrobiłem zdjęcie przepustnicy od góry, zdjęcie które dałeś nie jest od tego modelu gaźnika o który ja pytam.
zdjęcie moje przepustnicy z tej perspektywy co Ty dałeś
i jeszcze raz podobne zdjęcie co dałem przedtem tylko żeby było wyraźnie widać, że robie zdjęcie od góry.
najlepiej by było żeby ktos kto ma taki model gażnika rozebrał go i zobaczył, ewentulanie porobił zdjęcia, porówanał z moja przepustnicą, iglicą i zabezpieczeniem |
maeko
AlphaART
Wysłany: 2006-08-05, 12:23
sory nie doczytałem |
Qwet
:::BLUE MZ ETZ:::
Wiek: 34 Dołączył: 09 Cze 2006 Posty: 12 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 2006-08-05, 15:46
Dobra.. ja mam taki gaźnik, czytaj powoli, uważnie:
Na iglicę od dołu wchodzi sprężynka, na nią taka okrągła blokada (podkładka). Całość jest włożona do przepustnicy, zawężoną stroną iglicy na dół. Od dołu przepustnicy po ściśnięciu sprężyny widoczne są nacięcia. Specjalna zapinka jest osadzona na środkowym nacięciu. Całość działa w ten sposób, że sprężyna trzyma iglicę "żeby nie spadła w dół" dociskając w ten sposób blokującą ją zapinkę. Tak jest u mnie, nie wiem jak to jest fabrycznie.[/b] |
_________________ Los Emzetas Bestiales |
Twigel
Wysłany: 2006-08-05, 17:18
masz cyfrówke? mogłbyś dać zdjęci tego zabezpieczenia i spręzynki?
mozna gdzies to kupic? bo nie wiem co mam zrobic |
Mieczko$
Motocykl: MZ ETZ 150/VF700C
Wysłany: 2006-08-06, 15:48
wamnok
Motocykl: MZ ETZ 250 / 1989r
Wysłany: 2006-08-06, 17:21
Mam ten sam gaźnik! Miałem podobny problem, niestety z tego co wiem jest trudno to dostać (ja ledwo to znalazłem w jednym sklepie kiedyś), ale mozna to ominąć. Jeśli nie masz takiego malutkiego zabezpieczenia to możesz nawinąć jakiś drucik na nacięcie iglicy znajdujące się najwyżej, potem zakładasz taką małą sprężynkę (musi się opierać na tym druciku [zabezpieczeniu]) jeśli nie masz sprężynki to wykombinuj z jakiegoś np. długopisu (najwyżej ją skrócisz). potem tak zmontowaną iglicę przekładasz przez przepustnicę (przez wewnętrzną stronę przepustnicy) a sprężynka wówczas ma się opierać na tym zabezpieczeniu i na przepustnicy dając opór. Następnie naciągasz lekko iglicę i w 4 ząbek od góry iglicy wkładasz blaszkę zabezpieczającą i ustalającą stopień podniesienia iglicy. Potem zakładasz sprężynę (tą dużą) i linkę gazu, czyli składasz do kupy cały gaźnik i możesz ruszać. Mam nadzieję, że w jakiś sposob Ci pomogłem uporać się z tym problemem, jeśli miałbyś jeszcze jakieś niejasności to pisz.
POZDRAWIAM!!! |
Wysłany: 2006-08-06, 18:19
maeko, ty masz inny gaźnik , inną przepustnice i iglice ... |
piteretz150
Wiek: 33 Dołączył: 03 Paź 2005 Posty: 74 Skąd: Mrowiny
Wysłany: 2006-08-09, 22:19
mundy napisał/a: | Powinna osiadac na samo dno, blaszka jest podwjna a zapicie iglicy liczymy tam gdzie gorna czesc blaszki wpada w iglice. |
chyba na odwrót lol, radze Ci zajrzec do książki |
