Przesunięty przez: sIaj 2009-10-16, 16:20 |
Silnik - zmniejszanie pojemności szkodliwej skrzyni |
Jankovich
Motocykl: MZ 251e
Wysłany: 2006-08-09, 12:20 Silnik - zmniejszanie pojemności szkodliwej skrzyni
Napewno każdy czytał artykuły Pana Tomasz Sałka..jest tam coś takiego o zmniejszaniu pojemności szkodliwej skrzyni przez wypełnienie podkówką....Czy ktoś robił może coś takiego w MZ??? Czy może zapodać wymiary, Czy wejdzie coś takiego między kartery a wał???I co zrobić ze smarowaniem?? |
Ostatnio zmieniony przez William 2006-08-31, 21:43, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 94 razy Wiek: 38 Dołączył: 14 Paź 2004 Posty: 2023 Skąd: okolice Zakopanego
Wysłany: 2006-08-09, 21:27
Ja robilem cos takiego, ale nie ma koniecznosci robienia tego pomiedzy walem a karterem, ja wypelnialem tylko te otwory wywazajace (ten w czopie tez).
Roznicy to chyba nie ma zadnej choc moze tak jakos szybciej ciutke reaguje na gaz. |
mundy
siła!
Motocykl: MZ ES 250/2 ,WSK125
Wysłany: 2006-08-09, 23:37
No w mz to też wejdzie , ale oprócz tej "podkowy" watro równiez te otwory wypełnić , o których mówi przdmówca A wymiary to musisz sam ustalić ktoś moze Ci podać jedynie orienacyjne. Bo każde kartery będą się minimalnie różniły a to jest bardzo dokladna robota |
gazi
Motocykl: Mz Trophy
Wiek: 43 Dołączył: 17 Lut 2006 Posty: 25 Skąd: Stalowa Wola
Wysłany: 2006-08-10, 08:17
Ja załozyłem takie wypełniacze na wale w swojej mz trophy. I w zasadzie zadnego wyczuwalnego przyrostu mocy nie zauwazylem ale jak wczesniej wspomnial jeden z kolegow motocykl znacznie lepiej reaguje na gaz. Jak jestes zainteresowany to moge Ci podeslac zdjecia jak to zostalo u mnie wykonane.
Pozdrawiam,
Gazi |
Jankovich
Motocykl: MZ 251e
Wysłany: 2006-08-10, 09:18
Gazi....wielikie dzięki...będę bardzo wdzięczny jak prześlesz mi fotki na maila...i jeszcze jak byś mógł zdradzić...w czym nasączałeś materiał(balse,korek) i czym zabezpieczałeś(żywicą epoksydową???) |
gazi
Motocykl: Mz Trophy
Wysłany: 2006-08-10, 13:39
Wiec tak: kupiłem 4 winka( po 2 na glowe - pomagal mi brat ) i korki były jak znalazl. Do impregnacji uzylem zywicy epoksydowej. Wypełniacze zalozylem w otworach walu oraz w otworze stopy korbowodu. Wieczorem podesle ci zdjecia. Aha i do tego jeszcze wypolerowalem korbowod, wal oraz kanaly w cylindrze(zobaczysz to na zdj.)
Pozdrawiam,
Gazi |
Jankovich
Motocykl: MZ 251e
Wysłany: 2006-08-10, 13:59
Ok. Czekam na fotki....jak spojrzę co i jak..to pewnie będę miał jeszcze jakieś pytania.... |
Tomek-88
Motocykl: Honda NTV650
Wysłany: 2006-08-10, 19:01
GAZI::wiesz co/wrzuc te fotki tutaj/ sam popatrze/i to zrobie:D |
Wysłany: 2006-08-10, 19:12
zeby podkowa zaczeła "działać" trzeba powiekszyć okno ssania i zmienic czasy na rozrządzie. |
Petro
hardstyle
Motocykl: Honda FT 500
Wysłany: 2006-08-10, 23:53
hubertbaran, dokladnie musi byc zasysana wieksza ilosc mieszanki. jezeli okna powieksztny w kierunku pracy tloka to zmiesia sie fazy rozrzadu. ale lepiej podpilowac tlok o 1.5mm bo jak zrobimy to z cylindrem i cos nie wyjdzie to mamy wiekszy wydatek :-? bawilem sie w to w simsonku i w jawce 50. MZ ladnie chodzila to nie bylo potrzeby |
Jankovich
Motocykl: MZ 251e
Wysłany: 2006-08-11, 07:42
Panowie nic nie będzie podpiłowywane, ani zmieniane, bedzie tylko wypełnienie pojemności szkodliwej. |
gazi
Motocykl: Mz Trophy
Wysłany: 2006-08-11, 09:16
Kolego Jankovich podaj swoj email bo na ten z forum nie da sie wyslac.
Załacznik ze zdjeciami ma ok 9 Mb.
Pozdrawiam,
Gazi |
Jankovich
Motocykl: MZ 251e
Wysłany: 2006-08-11, 09:21
jankovich@poczta.onet.pl
lub
artur.janus@msgaz.pl
Nie wiem jaką Ty masz pocztę, ale możliwe że niemożesz wysyłać załączników większych niż 3 MB...Więc jak coś niebędzie przechodziło to podziel na kilka maili.... |
gazi
Motocykl: Mz Trophy
Wysłany: 2006-08-11, 10:08
OK wyslalem. Jak ktoś chce również te zdjęcia to podawać maile. |
Jankovich
Motocykl: MZ 251e
Wysłany: 2006-08-11, 10:40
Niestety...ani jedna,ani druga skrzynka nie wykazuje obecności maila od Ciebie Gazi:(
[ Dodano: 2006-08-11, 10:50 ]
Skrzynki w 100% sprawne...codziennie odbieram w pracy spore ilości maili.... |
mundy
siła!
dawid482
Motocykl: Honda CBR F2
Jankovich
Motocykl: MZ 251e
Wysłany: 2006-08-17, 11:00
Zdjęcia dotarły....niestety bez zgody autora niemogę ich udostępnić przykro mi....A na zdjęciach polerowany cały wał, korbowód i wypełnienia z korka...Jeśli dobrze też wnioskuję to kartey po szkiełkowaniu....Wszystkie trybki wyczyszczone albo nówki, bo tak to wygląda...Wszystko aż razi tak się błyszczy...Piękna robota..to musi chodzić....Podkowy tam się niewciśnie jak zakładałem...Tylko polerka i wypełnienia z korka...... |
