Przesunięty przez: wojtek.mz 2016-05-09, 19:14 |
Wyciek oleju identyfikacja MZ ETZ 250 |
Matuś
Wiek: 29 Dołączył: 01 Maj 2016 Posty: 1 Skąd: BUDZYŃ
Wysłany: 2016-05-09, 17:24 Wyciek oleju identyfikacja MZ ETZ 250
Witam! Mam problem ponieważ dość mocno leci mi olej od strony zębatki. Wziąłem wymyłem okolice czujnika luzu bo tam na dole najwięcej oleju jest. Wygląda tak jak by leciało albo obok czujnika z tej zaślepki czy co to jest albo tego silikonu na dole. Miał ktoś taki problem ?
Wysłany: 2016-05-09, 18:13
To "normalne" w co 2 mzcie lubi tam kapać. |
Wysłany: 2016-05-09, 18:14
Jeśli leci Ci spod broka to polecam zakleić to jakimś klejem dwuskładnikowym, sam ostatnio z tym walczyłem. Jeśli chodzi o ten silikon na dole, to powinna tam być śruba, jeśli jest na swoim miejscu to spróbuj ją dokręcić. |
Martini55
Motocykl: MZ ETZ 150 x 3
Wiek: 40 Dołączył: 09 Maj 2014 Posty: 284 Skąd: FZA
Wysłany: 2016-05-09, 18:15
Mi też kapie |
Wiek: 44 Dołączył: 27 Cze 2006 Posty: 1044 Skąd: Katowice
Wysłany: 2016-05-09, 18:19
Jak z czujnika oleju to jest taki specyfik "szczeliwo do gwintów" to ci uszczelni ale jeśli byś kiedyś chciał odkręcić ten czujnik to może być kłopot bo czujnik jest plastikowy więc może się rozsypać przy próbie odkręcania. Choć nie trzyma jak Loctite. W opisie pisze "umożliwia demontaż przy pomocy normalnych narzędzi..." Stosowałem przy składaniu silnika Mz ETZ 150...
Co do zaślepek od jakiegoś czasu można je kupić w paru rozmiarach ma je Betcher.
http://allegro.pl/listing...ul-uni-1-1-0408 |
Wysłany: 2016-05-09, 18:22
Jeśli chodzi o czujnik luzu to myślę, że wystarczy posmarować delikatnie miejsce przylgni silikonem i będzie szczelnie. |
Wysłany: 2016-05-09, 18:29
W 90% winna jest zaślepka a nie czujnik, no chyba że ma się jakieś rzemiosło. |
Matuś
Wysłany: 2016-05-09, 18:42
Długo siedziałem obserwowałem i okazuje się że leci z tego miejsca poci się dość szybko i zbiera się olej o tu :
Tylko to jest tam wbite z tego co widzę to nie wyciągnę tego tak od se. Może to porządnie wymyje i silikonu cienko nałożę . Jakieś inne propozycje ? |
Wysłany: 2016-05-09, 19:43
Musiał byś otwór zrobić i mieć taki haczyk 90° lub pół okrągły i dwa otwory wtedy pewnie byś wyciągnął i założył nowy brok...
http://swiatnarzedzi.pl/u...03c6f079d14.jpg
Matuś
Wysłany: 2016-05-09, 19:48
Czyli najlepiej wyciągnąć i wsadzić nowe nie ma co z silikonem się bawić ? Olej tak czy siak trzeba spuścić nie ? |
Wysłany: 2016-05-09, 19:52
Jeśli chcesz to zrobić profesjonalnie to musisz kupić te broki i spuścić olej następnie wyłuskać stary cieknący brok i założyć nowy. Cena profesjonalnej naprawy raczej taka sama jak zakup silikonu w tym przypadku... |
Wysłany: 2016-05-09, 19:53
Silikon tego nie uszczelni, najszybciej będzie jak zakleisz klejem dwuskładnikowym i po sprawie |
Matuś
Wysłany: 2016-05-10, 05:18
To jeśli chodzi o ten klej może być poxipol czy jakiś inny 2 składnikowy ?? |
Wiek: 37 Dołączył: 27 Kwi 2011 Posty: 2429 Skąd: Lublin
Wysłany: 2016-05-10, 07:53
Poxilina lepsza w tym miejscu niż poxipol. Ja zaklejałem u siebie, porządnie odtłuścić, wytrawić, plastelinkę wymieszać na mięciusio i upchać palcem. U mnie 3mie już 2 sezon:-) Teraz mi z broka pod zębatką leci a tam już większy rozmiar i będę musiał też się pobawić. |
Wiek: 50 Dołączył: 14 Gru 2010 Posty: 2940 Skąd: powiat PMI
Wysłany: 2016-05-10, 09:25
Hvil napisał/a: | U mnie 3mie już 2 sezon: | Podaj ile przejechałeś km. |
Wysłany: 2016-05-10, 10:15
wojtek.mz, nie wiem nie liczę. |
Matuś
Wysłany: 2016-05-10, 18:26
Pojechałem dzisiaj do sklepu motoryzacyjnego mówię Panu że chcę klej epoksydowy 2 składnikowy. Dał mi czytam na opakowaniu że do zastosowania w motoryzacji pod dekiel zaworowy, uszczelnia gwinty itp. Posmarowałem to miejsce lecz jest rzadki i część spłynęła a reszta nie ma zamiaru zastygnąć. Macie jakieś konkretne kleje ? |
Daszi
DDR fan
Motocykl: MZ ETZ250, SimsonS51
Wiek: 39 Dołączył: 17 Mar 2013 Posty: 136 Skąd: Chodzież
Wysłany: 2016-05-10, 22:45
Może być Distal. Jest dobry ale dość długo nabiera "mocy urzędowej". |
_________________ Nic na siłę. Większym młotkiem |
borgi
Zlotowicz Borgi
Motocykl: ES 250/0 '59
Matuś
Wysłany: 2016-05-11, 04:58
Ok na sam koniec dnia zasmarowałem Poxipolem. Po pracy pójdę sprawdzić czy nadal cieknie. |
