Podklejanie tapicerki, kosmetyka wnetrza. |
jogi
Motocykl: Etz 150, Shl M11
Wiek: 30 Dołączył: 05 Wrz 2010 Posty: 37 Skąd: Domaszewnica/Ukf
Wysłany: 2016-07-03, 13:19 Podklejanie tapicerki, kosmetyka wnetrza.
Witam. Z racji tego ze wiecznie nie mam czasu na swój samochód, muszę go trochę w środku ogarnąć.
O odstaje mi w dwóch miejscach podsufitka. Ktoś próbował to podklejać? Może macie na to sprawdzony sposób i klej ?
Druga sprawa mieszki z allegro. Nadaje się to do czegoś ? Montowanie mają na trytytke. To jakoś się zawija ze ego nie widać? Czy lepiej to odpuścić ? |
_________________ http://www.polskajazda.pl...Z/ETZ_150/96140
http://www.polskajazda.pl...ha/BWS_50/79962 |
Matfiej
Prawdziwy Żółtodziób
Motocykl: Miał być i jest!
Wysłany: 2016-07-03, 13:32
jogi, jakie auto? Wiem, że niektóre rzeczy w ASO oryginalne są niewiele droższe od zamienników, więc może najpierw warto tam uderzyć? Oprócz takiego ratowania mieszka, możesz dać go również do obszycia jakiemuś tapicerowi samochodowemu/porządnemu krawcowi.
Na temat podsufitki nie wiem, ale "co kropelka sklei, sklei" ...
A tak na poważnie to rozwarstwił Ci się materiał? Odkleiło się od blachy? Podsufitka jest sztywna czy szmacianka? |
jogi
Matfiej
Wysłany: 2016-07-03, 13:38
jogi napisał/a: | Vectra B po lifcie wiem stary samochód ale |
Nie neguję kto czym jeździ .
Uderzyłbym do tapicera samochodowego, jak dobry powinien ogarnąć te dwie rzeczy spokojnie. |
jogi
Matfiej
Wysłany: 2016-07-03, 13:54
jogi, czepiać możesz, ale musisz dowiedzieć się co się odkleiło (materiał od materiału, materiał od blachy itp.) no i załatwić odpowiedni klej. Z tego jak popatrzyłem na allegro podsufitka jest sztywna, więc odkleił się sam materiał. Do tego trzeba trochę zdolności manualnych, żeby to ponaciągać bez żadnych zaprasowań, zagięć - wydaje mi się, że demontaż podsufitki znacznie ułatwiłby sprawę.
Czy usługi są drogie - to jest mocno indywidualne ustalane, zależnie od ilości roboty. |
jogi
ETZPOWER94
ETKOWICZ
Wysłany: 2016-07-03, 15:37
Podsufitki nie podkleisz, a jak podkleisz to będzie brzydko wyglądało.
Z tego co wiem to w Lublinie oklejenie w najtańszym materiale to koszt 400zł. |
MZ ETZ 250 '83
MZ ETZ 251 '89
MZ ETZ 251 '89
2 x MZ TS 250
Motorynka Pony M-2 '84
Cross 125
Wysłany: 2016-07-03, 17:56
Może warto poszukać jakiejś używki, kupisz pewnie za parę groszy. |
Wysłany: 2016-07-03, 21:23
Bierz patex superfix w tubie 400ml - podklejalem tym podsufitę i trzyma nie do ruszenia czołgiem , pomimo tego ze lakier jest czarny i nagrzewa sie kokretnie. |
Wysłany: 2016-07-03, 21:33
U mnie w Golfie II również z tyłu podsufitka jest uszkodzona poprzez to, że odkleił się materiał od niej ale mam taką sytuację, że klejenie chyba nic nie da bo pomiędzy bazą podsufitki a materiałem jest już sparciałą gąbka i to ona od starości nie trzyma jednego z drugim, ktoś to już przerabiał? |
Wysłany: 2016-07-03, 22:08
Do wszelkiego typu takich napraw chciałem wam polecić klej "Tapicer" można nim pokleić gąbkę bezpośrednio do blachy. Stosowałem go aby przykleić nową co prawda gąbkę siedzenia MZ ETZ 150.
http://anser.pl/pub/Karty...0techniczna.pdf |
Wysłany: 2016-07-03, 22:40
Ja polecam butapren, klei tapicerkę ze wszystkim, gumę ze wszystkim i ogólnie wszystko.
Pozdro od moich (ciągle) nie ruszonych głośników |
Buła
Motocykl: CBR 900 RR x 2
Pomógł: 1 raz Wiek: 40 Dołączył: 05 Lip 2005 Posty: 416 Skąd: suchedniów
Wysłany: 2016-07-04, 06:56
Hej,jeśli podsufitka odkleiła cie sie gdzieś na boku to możesz spróbować podkleić,jesli natomiast gdzieś na środku to już nic nie zrobisz,opcje masz dwie,albo używana dobra albo naprawa tej co masz ale od razu mówię że to jest przerąbana robota ponieważ musisz usunąć cała stara gąbkę z podsufitki a to dziadostwo się klei bardzo i dopiero nowy materiał do kupienia w hurtowniach tapicerskich razem z klejem,także jak masz gdzieś blisko szrot to podjedż i może będzie bo naprawa starej to w... zajęcie. |
_________________ Wszedzie dobrze ale na VFR najlepiej ,a czerwone są najszybsze.
Fioletowa MZ 251-90r-na zawsze w mojej pamięci pozostaniesz
MZ ETZ 150-narazie w czesciach |
jogi
Wysłany: 2016-07-05, 17:41
No u mnie w goferze to się z tyłu baldachim zrobił z podsufitki |
chicken19
Wysłany: 2016-07-16, 16:45
W starych maluchach zawsze wisiała tapicerka na środku i każdy tam miał wetkniętą tyczkę na środku A co do kleju to widziałem jak gościu podklejał tapicerkę na drzwiach takim klejem w sprayu. |
