Przesunięty przez: AdEk2007 2009-10-17, 23:52 |
Silnik - coś brzęczy po remoncie - MZ 251 |
Luken66
Pomógł: 2 razy Wiek: 38 Dołączył: 13 Mar 2006 Posty: 121 Skąd: Korsze
Wysłany: 2007-04-14, 08:08 Silnik - coś brzęczy po remoncie - MZ 251
Mam problem. Robiłem teraz remont silnika. Zmieniałem wał, robiłem szlif cylindra, zmieniłem wszystkie łożyska (za wyjątkiem łożysk oporowych sprzęgła). I jest problem. Występował on też przed remontem i teraz mam tak samo. Jak się rozpędzę i wchodzę na wyższe obroty to coś strasznie brzęczy w silniku. Tak jakby był próg na cylindrze. Ale to niemożliwe bo robiłem szlif i tłok jest nowy. Mogą to być łożyska oporowe sprzęgła? No bo nie wiem co jeszcze. Przepustnica? Nie mam już pojęcia. |
Ostatnio zmieniony przez Qba 2007-04-14, 09:18, w całości zmieniany 1 raz |
Śpiewak
Pogromca mitów :)
Motocykl: etka i fazer
Wysłany: 2007-04-14, 08:12
Luken66, mam nadzieję,że przy remoncie wymieniłes także sworzeń tłoka i jego łożysko? bo to lubi brzęczeć jeżeli jest dość zużyte....no ale mniemam że remont to remont,ale pytam tak w razie czego |
Kamil5
Motocykl: MZ ETZ 250/EZT251
Wysłany: 2007-04-14, 08:37
na luzie też? czyli hmm czytając tak jak by sobie juz odpowiedzialeś....:) osłuchaj jezeli brzeczenie z lewej strony tam przy koszu to jasne
istnieje jeszcze inna mozliwosc moze masz niedokręconą poduszkę;) |
Luken66
Wysłany: 2007-04-14, 08:49
sworzeń z łożyskiem oczywiście nowe. Ładnie dobrane bo nawet po rozgrzaniu tłoka ciężko było go wsadzić. Co do poduszki to raczej odpada bo wszystko sprawdzałem. Myślę też że trochę może brzęczeć napęd obrotomierza? |
_________________ Motocykl ma zdecydowanie o jedno koło za dużo
http://polskajazda.pl/Motocykle/MZ/ETZ%20251/10472
http://meduza.aq.pl/ |
Kamil5
Wysłany: 2007-04-14, 09:07
niekoniecznie
osłuchaj jak dobiega w miejscu kosza to raczej na 90%wiadomo co |
rybson13
Motocykl: Sf
Wysłany: 2007-04-14, 09:39
Luken66 napisał/a: | sworzeń z łożyskiem oczywiście nowe. Ładnie dobrane bo nawet po rozgrzaniu tłoka ciężko było go wsadzić. Co do poduszki to raczej odpada bo wszystko sprawdzałem. Myślę też że trochę może brzęczeć napęd obrotomierza? |
mi brzeczal obrotomierz ale to szlo odrazu poznac ze z obrotomierza a nie z silnika, u mnie dzwiek dawal dzwiek grzechotki do kluczy |
Kamil5
Wysłany: 2007-04-14, 09:46
dla mnien to raczej klekotanie:P
ja bym stawiał na łozysko ale najlepiej sprawdzić to co najprostrze - obrotek |
Michał_22
Motocykl: Mz Etz 301e
Wysłany: 2007-04-14, 11:11
Mi tez brzęczał obrotek, nasmarowałem i przestało Tak jak piszą koledzy najpierw sprawdz napęd obrotomierza |
Kamil5
Wysłany: 2007-04-14, 12:28
no i napisz czy brzęczy tez gdy wcisniesz sprzęgło? |
Luken66
wozi
majsterkowicz
Wysłany: 2007-04-14, 15:29
Mi też brzęczał kiedys napęd obrotomierza troche smaru i po bolu |
Kamil5
Wysłany: 2007-04-14, 16:21
Luken66 napisał/a: | Cytat: | no i napisz czy brzęczy tez gdy wcisniesz sprzęgło? |
Brzęczy mniej Już chyba wiem na 100 % że to te łożysko |
dokładnie |
MANIEK
Motocykl: mz etz 251
Wiek: 38 Dołączył: 30 Wrz 2004 Posty: 10 Skąd: Łowicz
Wysłany: 2007-06-13, 22:33 tez tak mialem
Mialem podobny efekt. Co sie okazalo, brzeczenie wychodzilo od gaźnika, a dokladnie wyrobiony precik (wbity w obudowe gaznika) ktory utrzymuje aby przepustnica chodzula równo. wymienilem i cisza |
ETZPOWER94
ETKOWICZ
Wysłany: 2012-05-19, 15:40
Witam.
Mam podobny problem, też coś brzęczy, na wolnych obrotach prawie nie słychać, ale jak jade to słychać takie brzeczenie, im wyższe obroty tym głośniej brzęczy, myślałem że to moze tłok stuka o głowice, zdjołem głowice, i założyłem nową uszczelke bo wgl nie było, cylinder nie ma wcale progu, zero, nic nie czuć pod palcem, złozyłem odpaliłem i jest tak samo, jak wcisne sprzegło nic sie nie zmienia, wszystko podokręcane i dalej to samo, juz nie wiem co sprawdzic, na wolnych obrotach prawie tego nie słychać, słychać takie cichutkie cykanie, a jak dam gazu to słychać taki dzwiek jakby przepustnica grzechotała, gaźnik Bing wiec to nie mozliwe, motor jest 2000km po remoncie.
[ Dodano: 2012-05-19, 16:35 ]
Patrzyłem przez okno wydechowe na pierścienie i są wszystkie, sa ładne, tłok tak samo, |
MZ ETZ 250 '83
MZ ETZ 251 '89
MZ ETZ 251 '89
2 x MZ TS 250
Motorynka Pony M-2 '84
Cross 125
kubastunt
jeb z dzidy
Motocykl: Cbr F4i
Wysłany: 2012-05-20, 00:16
sprawdz koło zebąte na koszu sprzęgłowym jak i sam łancuszek |
Stunt riding isn't a crime!!
˙˙˙ ǝuɐqǝɾʎʍ ɯɐɯ |
__Karol__
Motocykl: MZ, KTM, WSK, WFM
Pomógł: 26 razy Wiek: 30 Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 411 Skąd: Białystok
Wysłany: 2012-05-20, 00:21
Luz pierścieni w rowkach (góra-dół) |
ETZPOWER94
ETKOWICZ
Wysłany: 2012-05-20, 08:00
kubastunt napisał/a: | sprawdz koło zebąte na koszu sprzęgłowym jak i sam łancuszek |
Chodzi o ETZ 250
__Karol__ napisał/a: | Luz pierścieni w rowkach (góra-dół) |
to nie to, przez okno wydechowe nie da się poruszyć pierścieniami |
MZ ETZ 250 '83
MZ ETZ 251 '89
MZ ETZ 251 '89
2 x MZ TS 250
Cross 125
Piterr
Motocykl: ES 250/1,Trophy,TS
Wiek: 37 Dołączył: 06 Sty 2012 Posty: 24 Skąd: Białystok
Wysłany: 2012-05-20, 08:14
Karol dobrze napisał. Dzisiejsze tłoki wołają o pomstę do nieba. W sklepie chyba z kilkanaście tłoków sprawdzałem, by wybrać w miarę z małym luzem na pierścieniach góra dół i brzęczenie stało sie o wiele mniejsze. Po kupnie raz tłoka z luzem 0.3mm pierścieni góra-dół już nic mnie nie zdziwi. Luzu na pierścieniach nie wyczujesz sprawdzając przez okno wydechowe. Na Twoim miejscu jeśli dzwonienie nie jest zbyt duże to bym to zostawił. Może być tak, że lepszy tłok nie dobierzesz. |
Ostatnio zmieniony przez Piterr 2012-05-20, 08:34, w całości zmieniany 1 raz |
ETZPOWER94
ETKOWICZ
Wysłany: 2012-05-20, 12:16
http://www.bankfotek.pl/view/1255483
http://www.bankfotek.pl/view/1255484
[ Dodano: 2012-05-20, 08:22 ]
Nie wiem czy wcześniej pisałem ale stało się to raptownie, z początku nie było żadnego brzęczenia, zrobiłem ze 150km i jak raz jechałem usłyszałem że coś tłucze, i tak jest teraz cały czas, wydaje mi sie że jak zimny to mniej stuka, dzisiaj nagram film
[ Dodano: 2012-05-20, 08:36 ]
Narazie mogę powiedzieć tyle że dzwięk w czasie jazdy jest podobny do tego http://www.youtube.com/watch?v=dFUANA421-U , jak stoję na obrotach 1.2kRPM nic nie słychać , czy mozliwe że to spalanie stukowe?
[ Dodano: 2012-05-20, 12:16 ]
http://www.youtube.com/wa...M&feature=g-upl
jest film, kiepskiej jakości ale jest, chodzi o takie grzechotanie w tle, w trakcie jazdy kiepsko to słychać, ale na wolnych dobrze słychać, nie chodzi mi o klepanie zabieraka na wolnych obrotach, bo jak wcisne sprzęgło zabierak cichnie co widać na filmie, chodzi o to brzęczenie |
MZ ETZ 250 '83
MZ ETZ 251 '89
MZ ETZ 251 '89
2 x MZ TS 250
Cross 125
__Karol__
Wysłany: 2012-05-20, 12:24
Regulacja gaźnika |
