Polerowanie blachy nierdzewnej 304 |
Wysłany: 2016-08-04, 17:18 Polerowanie blachy nierdzewnej 304
Mam prośbe jeśli ktoś pomoże- macie jakieś sposoby na polerowanie nierdzewki ?
mam do wypolerowania blache 600x600 mm grubości 6mm , gatunek 304.
Naj narazie przeleciałem krązkami z papierem sciernym od 80 , 120 , 150, 240 , 320
następnie włokniką na kątowce i teraz sprobowałem przeleciec filcem + pasta do polerki -ale nie idzie to polerowanie ...... - wcale nie wychodzi połysk ....
Co ew robić ? dalej lecieć papierem sciernym wyżej ?
Ktoś z was ew ma z ty styk zawodowo ? |
Wysłany: 2016-08-04, 17:21
Wydaje mi się, że musisz jechać na to jeszcze papierem wodnym 500-800-1000 i dopiero pasta mocno ścierna, średnio ścierna i lekko ścierna np farekla. |
Wysłany: 2016-08-04, 19:03
Wszystko zależy jakie masz rysy, strasznie grubego papieru używałeś , będziesz miał teraz sporo roboty, ale jak Prorider prawi to papier wodny ale nie tylko 1000, przeleć jeszcze wodnym 1500 a potem 2000 i dopiero porządna twarda pasta , filc na wiertarkę i ogień masz połysk. |
Wysłany: 2016-08-04, 20:47
Napisze coś od siebie, wujek robi w kwasówce to co nieco podpatrzyłem. Pierwsze co to musisz przelecieć to drobniejszymi gradacjami papierów, tak jak koledzy wyżej napisali, zaczynając od tej 1000, a kończąc na 2000, jednak nie musisz robić tego na mokro, bo jest to bez sensu. Najprościej jest kupić sobie krążek i papiery które przyczepia się na rzepy, nakręcasz to na kątówkę i jedziesz, oczywiście kątówka musi mieć regulowane obroty. Następnie kup sobie w castoramie pastę w kostce koloru zielonego, o taką: http://www.castorama.pl/p...0-g-zestaw.html , do tego oczywiście filc i masz lustro. |
lipton
Kocham Cię życie.
Pomógł: 5 razy Wiek: 46 Dołączył: 05 Maj 2011 Posty: 819 Skąd: Piaseczno
Wysłany: 2016-08-04, 23:52
Ja tam robiłem w kwasie 8 lat .
wszystko zależy co chcesz osiągnąć. Jak tylko zwykły połysk 320 krążek na wiertarce starczy plus zielona pastą dwa eazy i jest git .
jak lusterko chcesz osiągnąć granulacja papierów idzie w zwyż i do oporu. |
_________________ WPI |
Wysłany: 2016-08-05, 05:01
Podepnę się pod temat - czy te porady przejdą w przypadku materiału przebarwionego od temperatury czy przebarwienia pozostaną już trwale? |
Wysłany: 2016-08-05, 08:28
Po spawaniu i wypolerowaniu, przebarwień nie widać. Dodam tylko, że do cięcia czy szlifowania kwasówki trzeba używać specjalnie do tego zrobionych tarcz. |
Pomógł: 24 razy Wiek: 34 Dołączył: 27 Lip 2009 Posty: 1676 Skąd: Sieradz
Wysłany: 2016-08-05, 18:01
jannex, do tego używa się wtrawiaczy do kwasówki, np Antox. Smarujesz przebarwione miejsce żelem i po kilku minutach zmywasz, a materiał wybiela się. |
