Problem z założeniem opony w Etz 250 |
Antczak
EZG
Wysłany: 2016-08-05, 23:07 Problem z założeniem opony w Etz 250
Witam. Mam nietypowy problem, chodzi o to że ostatnio zamówiłem oponę od Intra Heidenau k36 110/80-18 i felgę Ifa fez na tył. Gdy koło zostało wycentrowane dziś zawiozłem oponę do założenia,do serwisu motocyklowego i okazało się że po założeniu opona nie wskoczyła jak należy, to znaczy chowa się na pewnym odcinku a panowie z serwisu zamiast to zrobić żeby klient był zadowolony to stwierdzili, że to wina felgi bo jest za duża na co odpowiedziałem śmiechem po konsultacji z Intrem. Co do czego to zabrałem koło, starą felgę i podszedłem do zapłaty i pomijając że koszty wyszły ogromne za podwójnie centowane koło bo kazałem na początku na starej feldze centrowć a później przeplatać no założyć oponę to razem wyszło 190 zł z czrgo 30 za niby założenie opony choć nie była założona jak należy. Ale z tego co z twierdziłem to najlepiej im idzie zdzieranie kasy. A teraz do rzeczy bo nie ściągnąłem opony tylko lalem płyn do naczyń i pąpowałem na 4 atmosfery i nie wypchło jej i jutro jadę na konkretny serwis samochodowy ale pytanko czy to jest po prostu wina opony, że jest twarda bo wymiary felgi starej i nowej są takie same na zewnątrz czy czegoś innego? |
Wysłany: 2016-08-05, 23:35
Dziwne, że po posmarowaniu płynem do mycia naczyń nie wskoczyła na swoje miejsce, spróbuj może mydłem w płynie, ja tak robię i nie ma siły, że się nie ułoży, nawet takie 50 letnie opony. |
Milicyjny
Motocykl: MZETZ251e
Pomógł: 4 razy Wiek: 58 Dołączył: 08 Gru 2009 Posty: 401 Skąd: Łódź
Wysłany: 2016-08-05, 23:53
Wystaw koło z oponą na słońce,niech się dobrze nagrzeje.Guma nagrzana jest elastyczniejsza i powinna opona lekko wskoczyć na rant. |
FSO 125p KOMBI MILICJA
MZ ES250/2 TROPHY MILICJA
MZ TS250/1 MILICJA
MZ ETZ 250 MILICJA
MZ ETZ 251e MILICJA
MZ ETZ 250e *87
MZ ETZ 250 *86
MZ ETZ 250 *82
MZ ETZ 250 NVA *87
Wysłany: 2016-08-06, 00:37
Partacze, a nie wulkanizatorzy. Jeśli mieli problemy z ułożeniem opony na feldze, to tak jak pisze Milicyjny rozgrzać ją na słońcu to raz, a dwa nabić porządnie butlę kompresora przed pompowaniem, żeby porządnym uderzeniem ciśnienia się "wstrzeliła" na swoje miejsce. |
Antczak
EZG
motocyklista
Motocykl: MZ ETZ 150e '90
Wysłany: 2016-08-06, 09:40
A gdyby zrobił tak jak pompuje sie koła do samochodów, bez zaworka? Założyć końcówkę od kompresora i dać oponie małe pierdyknięcie żeby wskoczyła. Później po spuszczeniu powietrza nie powinna opona zejść niżej. |
Wysłany: 2016-08-06, 10:24
Antczak, Ja niedawno też taką oponę zakładałem na oryginalną felgę i też stawiała opory. Nalałem płynu do naczyń, napompowałem 6 atmosfer i pukałem o podłogę. Po tym zabiegu pomału wsunęła się na swoje miejsce. |
Wysłany: 2016-08-06, 15:07
motocyklista napisał/a: | A gdyby zrobił tak jak pompuje sie koła do samochodów, bez zaworka? Założyć końcówkę od kompresora i dać oponie małe pierdyknięcie żeby wskoczyła. Później po spuszczeniu powietrza nie powinna opona zejść niżej. |
O tym właśnie pisałem powyżej. |
Antczak
EZG
Wysłany: 2016-08-06, 22:40
Już zrobione, gość zrobił jak wy mówiliście i wskoczyła w zasadzie to już w ramę. Na dniach opiszę wszystko w pamiętniku. |
lipton
Kocham Cię życie.
Wysłany: 2016-08-07, 12:19
A jak ją zdejmiesz w przypadku kapcia. |
_________________ WPI |
Antczak
EZG
Wysłany: 2016-08-07, 12:52
Może się ,,wyrobi" i po zdjęciu wejdzie jak na leży a co do zdjęcia no to będę myślał potem. |
krzysiekmz
Motocykl: mz 250
Wysłany: 2016-10-06, 19:57
Witam podłącze się też pod ten temat ,mianowicie w etz 250 mam z tyłu oponę 18x350 niby ro zmiar prawidłowy chodzi mi oto że jest wąska wygląda tak jak z przodu a z tyłu powinień być tgz. balon.Proszę o radę,jaka powinna być prawidłowa opona z tyłu. Pozdrawiam. |
romanETZ
Wysłany: 2016-10-07, 08:45
krzysiekmz, Przód 2,75. Tył 3,50. Masz tak jak być powinno. |
Milicyjny
Motocykl: MZETZ251e
Wysłany: 2016-10-07, 09:58
Może to wina wyglądu opony, kształtu bieżnika.Są takie opony wyglądające"baloniasto" i są też takie "wonskie"...
Jaka to opona,podaj producenta i wzór bieżnika. |
MZ TS250/1 MILICJA
MZ ETZ 250 MILICJA
MZ ETZ 251e MILICJA
MZ ETZ 250e *87
MZ ETZ 250 *86
MZ ETZ 250 *82
MZ ETZ 250 NVA *87
krzysiekmz
Motocykl: mz 250
Wysłany: 2016-10-09, 19:48
Witam ponownie podaje dane z opony Fortune 55N 4PR nie wiem czy oto chodziło. Pozdrawiam. |
Milicyjny
Motocykl: MZETZ251e
Wysłany: 2016-10-10, 12:47
krzysiekmz napisał/a: | Witam ponownie podaje dane z opony Fortune 55N 4PR nie wiem czy oto chodziło. Pozdrawiam. |
Wklej fotkę, bo z googla wychodzi mi opona do Quada... |
MZ TS250/1 MILICJA
MZ ETZ 250 MILICJA
MZ ETZ 251e MILICJA
MZ ETZ 250e *87
MZ ETZ 250 *86
MZ ETZ 250 *82
MZ ETZ 250 NVA *87
