Wymiary osi przedniego koła ETZ 250. |
chicken19
Wysłany: 2016-08-20, 17:53 Wymiary osi przedniego koła ETZ 250.
Czy ma ktoś luzem oś przedniego koła pod tarczę i mógłby zmierzyć?Chodzi o ogólną długość i długość od gwintu do podtoczenia.Czy ktoś się orientuje czy pod bęben była krótsza? Składam MZ i moja ledwo wystaje poza goleń mimo że koło jest centralnie a zacisk pasuje idealnie do tarczy. |
romanETZ
Wiek: 57 Dołączył: 24 Cze 2016 Posty: 409 Skąd: Kraków
Wysłany: 2016-08-20, 20:40
W katalogu części nie ma wymiarów ale są dwa numery katalogowe inny dla osi pod bęben, inny pod tarcze. Tuleja między łożyskami przy tarczy jest dłuższa ok. 20mm, i taka może być różnica w dł. osi. |
chicken19
Wysłany: 2016-08-20, 20:59
Właśnie mniej więcej tyle brakuje aby normalnie przykręcić nakretkę .Czyli wymiana osi lub wizyta u tokarza.Dzięki |
