Przesunięty przez: sIaj 2009-10-16, 11:45 |
Elektryka - brak ładowania - MZ ETZ 250 |
Wysłany: 2014-10-03, 18:04
lucas100, masz ewidentnie cos nie halo z alternatorem lub styki zasniedziałe
http://forum.mz-klub.pl/v...7&view=previous - 4 post.
lucas100
Motocykl: mz etz 250
Wiek: 42 Dołączył: 09 Mar 2014 Posty: 12 Skąd: nowe miasto
Wysłany: 2014-10-03, 18:11
No ok ale ktoś wie jakie napięcie powinno wychodzić z tych trzech wyprowadzeń?Mi sie wydaje ze tam powinno byc około 20volt na wysokich obrotach nawet. |
Wysłany: 2014-10-04, 22:38
lucas100 napisał/a: | Mi sie wydaje ze tam powinno byc około 20volt na wysokich obrotach nawet. | Bez regulatora a raczej z włączanym ciągłe wzbudzeniem tak, inaczej powinno być ok. 16V AC. Czemu 16? Bo mostek powoduje spadek 2 x ok. 1V. Oczywiście napięcie międzyfazowe. |
lucas100
Wysłany: 2014-10-10, 10:12
Panowie zrobiłem test i żadne się nie paliły.Podłączyłem trzy wyjscia zarówek do trzech faz,oraz masy żarówek do masy motocykla.Zarówki były 55wat.Na wzbudzenie podłaczyłem zarówke 21wat podłaczyłem ja do df alternatora oraz do plusa aku.Mam pytanie moze coś nie tak podłączyłem? |
elektryk111
agroturysta
Motocykl: etz251
lucas100
Wysłany: 2014-10-10, 13:10
Zadna się nie świeciła,ale w waszym teście wyraznie pisze ze zarówki 60wat podłacza sie na mase i kolejno do kazdej z faz altka? |
lucas100
Wysłany: 2014-10-10, 13:56
Niech ktoś dokładnie wytłumaczy jak podłączyć te żarówki lub namaluje szybko schemat i wrzuci na imageshack lub tym podobne. |
lucas100
Wysłany: 2014-10-10, 14:15
Ok powtórzyłem test 3 zarówki sie swieciły jasniej ale ta 21wat swieciła ciągle tak samo |
lucas100
Wysłany: 2014-10-10, 16:04
Na zacisku 51 na regulatorze elektronicznym mam nawet 16volt przy przygazówce |
elektryk111
agroturysta
Motocykl: etz251
lucas100
Wysłany: 2014-10-12, 08:13
Już znalazłem przyczyne,był nim zimny lut na przewodzie od D+ do skrzynki bezpieczników.Dziękuje wszystkim za pomoc. |
Wysłany: 2014-10-12, 18:20
Zimny lut na przewodzie? Konektory mają być zaciskane a nie lutowane. |
lucas100
Wysłany: 2014-10-12, 22:02
Konektory mam zaciskane i lutowane.Jakoś tak wyszło że nie stykał ale lutownica w łape i działa jeszcze raz dziekuje za pomoc |
danieldeni20
BMW Power
Wiek: 35 Dołączył: 20 Gru 2013 Posty: 76 Skąd: Łeba
Wysłany: 2014-11-29, 16:54
Witam. Podczepiam się
Więc sprawa wygląda tak .. Mam mz od około 7 lat która stoi odpalana raz na rok od 6ciu ...Największym problemem jest elektryka. Kiedyś padł mi Regulator napięcia i tata postanowił pobawic się w elektryka i zlutował to co się spaliło w nim tylko efekt był taki ,że cały regulator mi się zapalił Kupiłem nowy który też szlak trafił od razu .. kolejny już nic nie dał bo na żadnej z 3 cewek jak pamiętam to sprawdzaliśmy i nie było napięcia... co jest do wymiany? Wirnik czy cewki ? Idzie to kupić na allegro? dlaczego paliło mi regulatory? |
_________________ Życie to nie bajka, nie podrapie nas po jajkach ... ;] |
Wysłany: 2014-11-29, 20:23
danieldeni20 napisał/a: | co jest do wymiany? Wirnik czy cewki ? | Stojana raczej nie spalisz, prędzej wirnik ale też nie koniecznie, zobacz czy w ogóle idzie na wirnik napięcie wzbudzenia na lini regulator - wirnik, jak będzie napięcie wzbudzenia to zobacz następnie miernikiem czy wirnik ma przejście, powinien mieć około 5-6 Ohm na pierścieniach, następnie sprawdź stojan czy żadne z uzwojeń U, V, W nie mają czasem przebicia na masę i czy jest pomiędzy nimi przejście, jeżeli wszystko będzie sprawne to winy szukaj w mostku prostowniczym oraz w regulatorze, nie wspomniałeś również jaki stosujesz regulator oraz o tym, czy gaśnie/zapala się kontrolka ładowania. |
danieldeni20
BMW Power
Wysłany: 2014-11-29, 22:17
Chyba poszukam elektryka ;/
Sprawdzałem napięcie bezpośrednio przy cewkach tam przy przerywaczu.. w instalacji już jest chyba trochę namieszane a regulator był w żółtym plastiku a te nowe w niebieskich .. co do kontrolek to je wszystkie popaliło .. nie wiem .. jak znajdę czas to jakoś ją odpalę (teraz z 2 lata nie odpalana chyba) |
Wysłany: 2014-11-29, 22:25
danieldeni20, Kolejny posiadacz palącego się regulatora mega jak sądzę który ma problem z ładowaniem... |
danieldeni20
BMW Power
Wysłany: 2014-11-29, 22:36
Marcin W. napisał/a: | danieldeni20, Kolejny posiadacz palącego się regulatora mega jak sądzę który ma problem z ładowaniem... |
Nie rozumiem? Palił się w sensie poszedł z niego dym i cały plastik prawie stopiło ;p
Edit .
odkopałem zdjęcia sprzed kilku lat jak to u mnie wygląda ... Zaraz dodam zdjecia |
Ostatnio zmieniony przez danieldeni20 2014-11-29, 22:40, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2014-11-29, 22:38
Uszkodzeniu pewnie uległ w regulatorze Mega jakiś element elektroniczny potocznie mówi się wtedy że coś się spaliło. |
danieldeni20
BMW Power
Wysłany: 2014-11-29, 22:41
Marcin W. napisał/a: | Uszkodzeniu pewnie uległ w regulatorze Mega jakiś element elektroniczny potocznie mówi się wtedy że coś się spaliło. |
No dobra tylko dlaczego spaliło mi nowy .. a gdy 3ci zamontowałem to kompletnie zero reakcji?
Edit. Zdjęcia :
http://tufotki.pl/uiC15 |
Ostatnio zmieniony przez danieldeni20 2014-11-29, 22:56, w całości zmieniany 1 raz |
