2016-10-25, 09:12
Okienko zbiorniczka hamulcowego płynu - czy da się naprawić.
Wysłany: 2016-10-24, 10:18   Okienko zbiorniczka hamulcowego płynu - czy da się naprawić.
Hej!
Zbiło mi się szkiełko w zbiorniczku płynu....mozna to jakoś naprawić, czy muszę kupiwać całą nową klamkę ze zbiornikiem?
P.s. Tak wiem do chińczyka to.... :klnie:
Pomożecie?.... Pomożemy!!!!:)
http://pokazywarka.pl/ghqf1v/
polu
Motocykl: ES250/2
Wysłany: 2016-10-24, 12:34
Oczywiście że można, wystarczy wydłubać połamane, dokupić nowy oring odpowiedniego rozmiaru, dokupić "oczko" i delikatnie wstawić.
Problemem będzie znalezienie takiego "oczka" bo oring to pewnie dobierzesz a w ostateczności założysz stary.
Kiedyś byłem motocyklistą, dziś jestem jedynie posiadaczem.....
dex
Motocykl: Toffik, XTZ 850 ST
Wysłany: 2016-10-24, 13:22
Mnie osobiście nurtuje kwestia montażu tego oczka w korpusie zbiornika.
Czy czasem oryginalne nie jest tam zaprasowane?
Wtedy dupa blada raczej. Niby można spróbować rozwiercić otwór i wkleić oczko, ale to słaba opcja przy hamulcu.
Wysłany: 2016-10-24, 13:55
polu, dex, dzięki! No właśnie teraz kwestia gdzie takie oczko kupić...ciekawe czy plexa jest odporna na płyn hamulcowy..... ew. pomęczę szklarza:-) Cała nowa chińska klamka 50 zł i teraz czy wyjdzie taniej....:P
Mario-150
Motocykl: ETZ 150 '90 sv 650
Wysłany: 2016-10-24, 15:34
Jeśli nie potrzebne ci jest to oczko to patent ze śrubą i nakrętka z klejem przetestowałem i dzialało wyśmienicie.
Wysłany: 2016-10-24, 18:16
Mario-150, mam rozumieć wkleiłeś nakrętkę i wkręciłeś śrubkę? A to nie można tak jak kolega pisze monetą lub czymś innym to zakleić?:)
herrq666
Grupa podlasie
Motocykl: MZ x4
Wysłany: 2016-10-24, 19:33
Za 50 pln to nawet dupy nie zawracaj, szczególnie jeżeli chodzi o hamulec, 3 paczki fajek mniej spalisz najwyżej :piwo:
