Przesunięty przez: kosior30 2016-12-21, 22:16 |
[WYKONAM] Zapłon bezstykowy CDI - MZ, Jawa, WSK |
Savier
Wuecha nie jest zła
Motocykl: Lelek i inne :)
Wysłany: 2016-10-27, 16:19 [WYKONAM] Zapłon bezstykowy CDI - MZ, Jawa, WSK
Cześć,
jeżeli masz dosyć oryginalnego aparatu zapłonowego to dobrze trafiłeś
Mogę zorganizować Ci zapłon CDI.
Charakterystyka tego typu układu:
- nie potrzebujesz akumulatora do odpalenia
- do świateł też nie
- cały układ nie wymaga obsługi - brak tutaj części zużywających się
- stały punkt zapłonu
- stabilna i mocna iskra (silnik jest dynamiczniejszy)
W tym miejscu chciałbym zaznaczyć, że nie ma tutaj żadnych komputerów, procesorów czy innych udziwnień. Przy projektowaniu przyświecała mi prostota i bezawaryjność. Iskra wyzwalana jest poprzez wyładowywania kondensatora, a jej moment w trakcie pracy silnika wyznacza impulsator - taka mała cewka :->.
Normalny zestaw składa się z:
- koła magnesowego
- podstawy zapłonu, statora i impulsatora
- odblokowanego modułu zapłonowego
- cewki zapłonowej z kablem WN i fajką
- regulatora napięcia
- schematu instalacji elektrycznej
- gratisy czyli konektory, koszulki termokurczliwe, śruby montażowe itp.
Jeden z zapłonów w wersji 150W został ostro przetestowany przez Aliena na rajdzie ZŁOMBOL Ponad 5 tysięcy km bez wykręcania świecy!
Kontaktować można się ze mną...
tutaj na forum, emailowo (savier13@gmail.com) lub telefonicznie 698 030 317.
Mała uwaga w tej kwestii - poniedziałek - środa mogę być na zajęciach, nie odbieram - napisz SMS o co chodzi lub poczekaj aż oddzwonie . Godzinowo 9-18. Proszę nie dzwonić o takich porach jak 20:00, 21:00! (Zdarzali się agenci co męczyli o 24...).
W sprawach mało konkretnych najlepiej napisać emaila - mogę na spokojnie odpisać
Aktualnie mam opracowane zapłony do niżej wymienionych motocykli:
- WSK 125 (co za tym idzie, SHL M11, SHL M11W, WFM 'Osa', WFM z silnikiem S34 i wszystkie inne M150, M06T itp.) Cena 300zł
- WSK 175 Cena 400zł (80W) lub 450zł (150W)
W przypadku wersji 80W mamy do czynienia z ładowaniem dwupołówkowym, usprawnionym względem normalnego statora - prąd jest stabilniejszy.
Natomiast opcja mocniejsza to ładowanie trójfazowe i jeszcze większa wydajność.
- Jawa 6V (tam, gdzie jest prądnica - modele 634, 356, 477, 478 itp) Ceny, jednocylindrówki 280zł, dwucylindrówki 340zł; wersje 150W odpowiednio 330zł, 390zł
- Jawa 12V (tam, gdzie jest alternator - 638, 472.5 itp.) Cena 470zł, tylko wersja 150W
- Jawa 250 Kivaczka Cena 330zł, wersja 80W
- MZ ETZ 150/250/251 (wersja z alternatorem) Cena 300zł
- MZ TS i pochodne - Jaskółki, Tropiki i inne... Cena 440zł, tylko 150W
- WFM i WSK na głębokim zapłonie Cena 300zł
W tym przypadku nie musimy szlifować karteru.
Z reguły daję roczną gwarancję na cały układ, w przypadku Klubowiczów jest to dwuletnia gwarancja.
Koszty wysyłki to 15zł kurier DHL lub 20zł pobranie Paczka 48
Jeżeli ktoś lubi - można kliknąć na allegro (ceny są minimalnie większe, m.in. z powodu prowizji allegro). Link: http://allegro.pl/listing...?us_id=34087876
Więcej zdjęć i informacji co do poszczególnych motocykli można przeczytać tutaj:
https://www.olx.pl/oferty/uzytkownik/r9az/ |
Ostatnio zmieniony przez Savier 2018-08-01, 08:19, w całości zmieniany 2 razy |
tomasz1998w2
Motocykl: s51 ,SuzEta 250
Wiek: 25 Dołączył: 04 Wrz 2016 Posty: 24 Skąd: Żagań
Wysłany: 2016-11-11, 10:45
Siemka pasuje bez cięcia karterów da rade zrobić światło przednie i tylnie bez aku? Sprawdzałeś na jakim poziomie jest bicie? I jak z tymi blaszkami do montarzu?
Śrubado przykręcenia magneta jest? |
Wysłany: 2016-11-12, 13:41
Odpowiem ja
1. tak
2. tak
3. bicie? koło jest wyważone przecież
4. jakimi blaszkami? tam jest przecież podstawka pod stator
5. a co to za problem kupić śrubę M7? |
Wysłany: 2016-11-12, 19:01
Pytania są dwa a w zasadzie trzy
1.Czy gdy mówisz o MZ TS Tropikach i innych masz na mysli także silniki od TS 150 czy ES 150?
2. Jak rozumiem wszystko pochodzi od jakis tam skuterków i innych pierdziopedów 50-125cm3 - czy zakres prędkości obrotowych silników MZ pokrywa się z zakresem prędkości obrotowych sprzętów od których te elektrownie pochodzą.
Innymi słowy czy załóżmy te 150W jest racjonalne dkla MZ czy wartośc pochodzi od silnika który kręci się do 12tys obr/min.
3. Czy ewentualne częsci zamienne sa ogólnie dostępne, np modół itp czy dostępne ale trzeba się ich naszukać na alle i czekac miesiąc na sprowadzenie. |
Savier
Wuecha nie jest zła
Wysłany: 2016-11-13, 18:39
Cześć,
Dzięki Halcik za pomoc.
Rastuch, już spieszę:
ad.1 Nie, do TS 150/ES 150 nie ma i na razie nie będzie. Co prawda znajomy mnie ciśnie, żebym mu coś ogarnął, ale praktyka jest taka, że najzwyczajniej w świecie nie zmieści się impulsator. Wiem, że da się to zrobić na innych częściach, ale tak jak i Wy w przypadku moich zapłonów - jeszcze im nie ufom hehe.
Ale damy radę na pewno, gdybym tylko czasu więcej miał
ad.2 Pytanie jest bardzo na miejscu - odpowiem bardziej praktycznie, TS kręci pewnie max do 5-6tyś obr., czyli podobnie do wuesek. W praktyce maksymalnie co my tam możemy dać to żarówka z przodu 65W i cała reszta "stałej" nie tymczasowej elektroniki - no to ile tego będzie, ze 30W? Dla odniesienia zamontowałem w WSK żarówkę 100W i sprawdziłem jak radzi sobie z wydajnością - jak widać wystarczy tylko lekko podkręcić obroty i świeci równo jak poj...
https://www.youtube.com/w...EgdELDJQ&t=104s
I jeszcze trochę praktyki - kolega na WSK 175 z H4 65W i całym załadowanym motocyklem w trase (gniazda zapalniczki, wszystkie stopy, kierunki i co tam sobie wymyślimy ) miał zawsze doładowane aku. Także ile by tam to obrotów do 150W nie potrzebowało, zapewniam - starczy.
ad.3
nie znam bardziej ogólnodostępnych części. Poradzisz sobie wszędzie, nawet w Afryce. AC-CDI to najbardziej prosty i typowy układ na całym Bożym świecie. |
tomasz1998w2
Wysłany: 2016-11-14, 00:32
Stator jak jest zamocowany w em250 a no blaszkami jedt na olx napisane wièc pytam:p |
Wysłany: 2016-11-14, 07:45
A tutaj jak bym na zdjęciu widać podstawkę. blaszki to chyba trochę ryzykownie, że się przestawi, że ciężko ustawić.
Nie mój produkt, ale testuje to rozwiązanie w mojej MZ Trophy. Zapłon daje radę, pewnie jak na zapłonie siaja ciężej jest zalać świecę, a odpalenie jest łatwiejsze niż na oryginale, tutaj dochodzi "elektrownia". Ja nie zdążyłem aż tak jej wytestować, ale w przypadku tego zapłonu prąd z aku może iść tylko na kierunki, klakson, światło luzu (żeby nie było zależne od niskich obrotów), stop. Wola i wiedza właściciela motorku.
Największy plus to uniezależnienie się od akumulatora przy zapalaniu. |
Savier
Wuecha nie jest zła
Wysłany: 2016-11-14, 21:44
Tomek, najpierw to na Twoim miejscu przyłożyłbym się bardziej do pisania jakoś składnie, bo mi lepiej z rana na telefonie wychodzi
A potem możesz zacząć czytać - wtedy dowiesz się, że blaszki = MZ ETZ I nieśmiało powiem, że sposób mocowania skopiowałem od Vape. Przetestowane i działa...
Halcik, pisałeś do mnie na wuesce - nie mogę się ogarnąć ze wszystkim na bieżąco w każdym razie stożek przeleciałem Ci lekko od nowa dla pewności, że będzie OK postaram się przy następnym "wolnym" od studiowania domknąć temat. |
tomasz1998w2
Wysłany: 2016-11-25, 13:00
A ściągacz jest w zestawie bo na zdj jest a w paczce nie ma i nie wiem co gdy będe chciał zciągnąć magneto :/ jeśli nie to sprostój tą sprawe po za tym ładnie zapakowanie jest i instrukcja czyli na + |
Wysłany: 2016-11-25, 14:20
A który zestaw kupiłeś? Ściągacz jest przy wsk125, przy innych nie ma. |
tomasz1998w2
Wysłany: 2016-11-25, 16:38
Mz etz 250 na zdjęciu zestawu jest więc jak ja mam teraz magneto ściągnąć powinien poinformować o braku |
Wysłany: 2016-11-25, 21:15
Zadzwoń, podał numer telefonu albo napisz |
Savier
Wuecha nie jest zła
Wysłany: 2016-11-26, 08:57
Cześć,
nawyk przy pakowaniu - zazwyczaj ściągacz jest w opcji (OLX czy też allegro) i klient sam wybiera czy chce ściągacz. W tym przypadku zapomniałem o tym napisać, mój błąd.
Wyślę Ci go listem, wybacz problem.
Dla przyszłych zainteresowanych - tak jak wyżej, ściągacz do ETZ jest w tzw. opcji. Z praktyki wiem, że przydaje się raz albo wcale |
tomasz1998w2
Wysłany: 2016-11-26, 14:42
Dzięki:) |
tomasz1998w2
Wysłany: 2016-12-11, 20:49
Masz zdj gdzie ma być impulsator bo nigdzie nie pasuje u mnie i jak ze ściągaczami? Oraz magneto montujemy bez klina czyli ustqwuamy magneto wzgkędem tłoka oraz impulsatora? |
Savier
Wuecha nie jest zła
Wysłany: 2016-12-17, 10:23
Cześć,
Najlepiej kontaktuj się że mna emailowo (savier13@gmail.com), na forum nie wchodzę tak często.
Tutaj foto jak powinna być usytuowana podstawka http://i.imgur.com/x7VwV9M.jpg
Co do klina to tak jak mowisz, mocujemy bez. Dzięki temu m.in możemy ustawiać zapłon
Ściągacz już dawno powinien być u Ciebie. Jeżeli jeszcze go nie ma, daj znać, sprawdze potwierdzenie nadania.
W razie pytań służę pomoca. |
Wysłany: 2016-12-17, 20:59
Savier napisał/a: | Co do klina to tak jak mowisz, mocujemy bez |
Czegoś tu nie rozumiem. Jak mam precyzyjnie ustawić sobie zapłon a następnie skręcić magneto, żeby się to nie poprzestawiało? jak już skręcę, to jaką mam gwarancję, że się nie przestawi? to jest masa wirująca niczym nie zabezpieczona przed zmianą pozycji na obrocie wału. Nie chciało się dorabiać nowego gniazda osadczego do magneta u tokarza?
Kompletujesz te zestawy u jednego sprzedawcy na allegro i płacisz za to dokładnie 125zł z dostawą a kroisz nas na forum sprzedając w komplecie za 300zł i na dodatek nie masz przygotowane magneta, żeby osadzić go na klinie? |
Savier
Wuecha nie jest zła
Wysłany: 2016-12-18, 00:28
ETZ_PRORIDER, według Ciebie to klin (w sumie to kołek ) zapobiega przestawieniu się koła magnesowego względem czopa wału?
Zapoznaj się z instrukcją zaplonów Powerdynamo.biz lub Vape - tam jest wszystko wyjaśnione .
Ewentualnie możesz też przyjrzeć się jak jest mocowana podstawa zapłonu np. w Jawie 634 - podpowiem tylko, że nie przestawia się tam impulsatora...
Oczywiście nikogo nie zmuszam do kupowania u mnie. Jednocześnie stwierdzanie, że na 100% kupuję tu i tu, za tyle i tyle, a potem "kroję", co brzmi dla mnie jakbym ludzi co najmniej okradał jest nie na miejscu.
Hehe, swoją drogą ludzi, którzy mają głównie styczność z WSK trochę rozumiem, że na 'logikę' bez klina to się magneto łurwie, ale przy MZ przecież wszystkie sprzęgła są w ten sposób mocowane . I teraz przypomniało mi się ogłoszenie na OLX o usłudze dorabiania klinów na czopie wału jako lekarstwo na nie zgrywanie się stożków...
PS. Projekt zapłonu na magnecie do ETZ 250 z ładowaniem trójfazowym w trakcie
Wysłany: 2016-12-18, 00:42
Savier napisał/a: | Zapoznaj się z instrukcją zaplonów Powerdynamo.biz lub Vape - tam jest wszystko wyjaśnione .
PS. Projekt zapłonu na magnecie do ETZ 250 z ładowaniem trójfazowym w trakcie | NIE CWANIAKUJ. OPISUJ !!! CZYTAJ REGULAMINY !!! |
chicken19
Wysłany: 2016-12-20, 10:31
To jest Twoja produkcja czy ryż się wysypuje a Ty przerobiłeś mocowania cewek i magneto i szukasz małolata co to kupi? |
Strona wygenerowana w 0,11 sekundy. Zapytań do SQL: 16 |
