MZ ES 250/1 - Brak możliwości poprawnego ustawienia zapłonu |
puzel
Motocykl: K-750
Wysłany: 2016-11-09, 12:21
Dzięki że podłączyłeś mój post do tematu nazwą pasującego do mojego problemu ale nie wiem czy zwróciłeś uwagę że ten temat dotyczy zapłonu z przyśpieszaczem, który u mnie nie występuje. Widzę że nie ma innej możliwości jak tylko zrzucać wirnik. Wypust na wirniku pod krzywką jest na swoim miejscu. |
Wysłany: 2016-11-09, 14:45
W takim razie sprawdź czy śruba jest prosta. |
puzel
Motocykl: K-750
Wysłany: 2016-11-09, 19:33
Tak więc zdemontowałem dzisiaj prądnicę i wirnik i sprawa ma się następująco. Pod wirnikiem klin był na swoim miejscu, co jakaś doróbka powybijana na bokach (pewnie dorabiany z gwoździa), dorobiłem nowy z wiertła fi 4mm. Krzywka wygląda ok, wypust wchodzi w ząbek na wirniku. Całość przykręcona i pomiary dalej bez zmian. Zauważyłem jeszcze jedną sposobność. Na nowym przerywaczu dało się ustawić zapłon 0,6mm przed GMP (przerywacz niby węgierski, aczkolwiek stawiałbym na chinę). Natomiast po zamontowaniu starego przerywacza udało się maksymalnie ustawić na 1,7 przed GMP co i tak jest za mało a i jak motocykl wcześniej chodził to właśnie występował syndrom opuźnionego zapłonu (przerywał na wyższych obrotach, nie dało się jechać szybciej niż 60km/h, a w dodatku kolanko i tłumik zrobiły się aż fioletowe). Niestety stary przerywacz jest i tak na wykończeniu (powypalane, powykruszane platynki).
Powrzucałbym zdjęcia ale nie chcą się załadować na serwer
Jedyne sensowne rozwiązanie jakie mi przychodzi do głowy żeby to jakoś wyrgulować to ściąć ten ząbek na wirniku, w którym blokuje się krzywka i wtedy ją ustawić tak aby dało się ustawić odpowiednie wyprzedzenie zapłonu |
Wysłany: 2016-11-09, 19:49
A odżywka do 6 czy 12 volt? Podobno się roznia |
puzel
Motocykl: K-750
tomek@1966
Motocykl: MZ es 250/1
Pomógł: 4 razy Wiek: 58 Dołączył: 04 Kwi 2008 Posty: 863 Skąd: Szczejkowice
Wysłany: 2016-11-09, 20:08
Na pierwszym zdjęciu widać jakąś nierówność na początku wału,trzeba by to usunąć żeby wirnik dobrze siedział,to tak co zauważyłem |
_________________ mój motor
ponadto
Shadow 750 była
Honda NC 750X |
Wysłany: 2016-11-09, 20:10
Masz inną krzywkę na podmianę? |
tomek@1966
Wysłany: 2016-11-09, 20:12
I to jest najpewniej przyczyna twoich kłopotów,przerabiałem to kiedyś mój wał był potraktowany młotkiem i powstał delikatny grzybek,który powodował delikatne bicie wirnika a co za tym idzie brak możliwości ustawienia właściwego wyprzedzenia zapłonu. |
ponadto
Shadow 750 była
Honda NC 750X |
herrq666
Grupa podlasie
Motocykl: MZ x4
Wysłany: 2016-11-09, 20:16
Płaszczyzna styku wirnika z krzywką jest równa i prostopadła do osi wirnika? |
tomek@1966
puzel
Motocykl: K-750
Wysłany: 2016-11-09, 20:39
Czop wału jest równy, gładki i bez uszkodzeń, nie ma grzybka na końcu, chyba tylko takie złudzenie wyszło na zdjęciu. Najbardziej podejrzana wydaje mi się być krzywka, ze wstępnych pomiarów wydaje mi się że wystarczyłoby naciąć dodatkowy rowek na ząbek, tak żeby obrucić ją bardziej w prawo |
Bajbus16
Pomógł: 8 razy Wiek: 75 Dołączył: 22 Sie 2012 Posty: 384 Skąd: Babimost
Wysłany: 2016-11-09, 20:59
Przerywacz składa się z dwóch elementów- młoteczek i kowadełko. Jeśli kupujesz nowe elementy to wiedz, że wszystkie zagięcia wykonane są standardowo przez producenta, co nieraz nie odpowiada standardom po założeniu na urządzenie. Proponuję Ci zrobić według mojej propozycji ustawiania zapłonu.
1. Skręć wszystko tak jak powinno być. Krzywki prądnice i płytkę z przerywaczem.
2. Ustaw płytkę z przerywaczem w połowie podłużnych prowadnic do regulacji.
3. Ustaw ZZ czyli 3,3mm przed GMP
4. Sprawdź ile wynosi przerwa pomiędzy krzywką a piętką przerywacza.
5. Odginając, lub doginając kowadełko ustaw tak, aby piętka dotykała krzywki a przerwa wynosiła właściwy wymiar.
6. Teraz przesuwając płytkę z przerywaczem w lewo, lub prawo ustaw prawidłowy punkt podnoszenia przerywacza
Możesz to zrobić przy pomocy żaróweczki,
Powodzenia, jeśli skorzystasz z mojej propozycji.
Opis dotyczy zapłonu bez przyspieszacza jaki jest stosowany w "zerówkach" czy "jedynkach". |
brzankis
Motocykl: MZ ES 250/1 (1962)
Pomógł: 6 razy Wiek: 48 Dołączył: 22 Lip 2012 Posty: 363 Skąd: Krosno
puzel
Motocykl: K-750
Wysłany: 2016-11-09, 22:18
Padło na krzywkę. Nacięłem dodatkowy rowek i teraz udało się wyregulować zapłon 3,3 przed GMP. Pytanie jeszcze od czego to była krzywka |
brzankis
Bajbus16
Wysłany: 2016-11-09, 23:17
Ja mam trzy prądnice i w każdej nadlewek na płytkę z przerywaczem jest przesunięty o inny kąt. Też miałem kłopot z ustawieniem zapłonu. Teraz mam elektroniczny z przyspieszaczami od sIaj i jestem bardzo zadowolony. Silnik pracuje równo łatwiejsze odpalanie i co najważniejsze to nie odbija kopniak. |
Wysłany: 2016-11-10, 11:26
Możliwe, że krzywka jest od JAWY, były tam bardzo podobne prądnice. |
Micius
Motocykl: MZ ES250/1, ES250/2
Wysłany: 2016-11-10, 13:20
Najprostsze wytłumaczenie to ktoś zamontował krzywkę od starego małego silnika MZ125 - 150 lub skuterów IWL. Różnica wizualna jest taka iż krzywka do małego silnika posiada na stronie czołowej wytłoczenie, a krzywka do silników 175-250-300 ma czoło gładkie. Nie są to krzywki zamienne ale dla niektórych Es to Es. U ciebie chyba widziałem pod śrubą wytłoczenie |
puzel
Motocykl: K-750
Wysłany: 2016-11-11, 11:15
Dokładnie, na czole krzywki jest takie podtoczenie.. Musiałem naciąć dodatkowy rowek obok aby poprawnie ustawić zapłon. MZtka odpala teraz od pierwszego kopnięcia i odzyskała moc. Jeszcze pozostaje problem z wychechłanym gaźnikiem, który najprawdopodobniej jest od zerówki |
Micius
Wysłany: 2016-11-11, 12:54
Szkoda, i tak powinieneś nową kupić, a ja starą krzywkę bym przygarnął.
Jeździsz ruskiem? |
