Przesunięty przez: micek 2006-08-30, 08:36 |
Przegrzanie silnika |
rybson13
Motocykl: Sf
Wiek: 36 Dołączył: 25 Lut 2006 Posty: 414 Skąd: Tarnów
Wysłany: 2007-11-27, 21:08
Najprostrzy przyklad wyjmij szklanke z zamrazarki i zalej wrzaca woda:) |
Wysłany: 2007-11-29, 08:33
ja tam mówie ze silnikowi sie nic nie stanie:P To tylko wymysł domorosłych mechaników, napreżenia beda duze podczas samego chłodzenia ale nie powinny nic popsuć itp. |
Poszy150
Motocykl: MZ ETZ 150x
Wysłany: 2007-11-30, 21:20
hubertbaran, rozgrzej puszkę po browcu do 100- 120 st. i zalej ją wiadrem zimnej wody. Może wtedy zmienisz zdanie |
Wysłany: 2007-12-02, 22:10
prawda jest taka ze temp i cisnienie w komorze spalania zmienia sie drastycznie wiec co moze zrobić woda? gdy nasze silniki rozgrzewaja sie do max 120stopni ? |
Poszy150
Wysłany: 2007-12-02, 22:14
Niby masz rację, ale cylindry np w MZ przez dobre radiatory oddają ciepło se środka, ale te radiatory są tak skonstruowane, żeby nie było aż tak gwałtownych skoków temperatury. A jeżeli Ty zapodasz mu nagle dużą dawkę (nie mówię tu o 0,5l wody) zimnej cieczy i nie tylko, to podczas oddawania ciepła wytworzy się energia która może doprowadzić do takich naprężeń w metalu, że po prostu pęknie.
czysta Fizyka. Uczysz się jej więc powinieneś to wiedzieć |
kotek34
Motocykl: MZ TS 150 M72 K750
Pomógł: 4 razy Dołączył: 13 Maj 2006 Posty: 60 Skąd: k/Zywca
Wysłany: 2007-12-04, 13:50
Na wlasne oczy widzialem, jak znajomy po kilkdziesieciu minutowej jezdzie swoim Komarem, zapragnal go umyc, kierujac w jego strone strumien lodowatej wody z karchera. Oczywiscie oprocz ramy splukal tez silnik. Jakie bylo jego zdziwienie, kiedy piekny, wypolerowany cylinderek peknal jak jajko i stal sie bezuzyteczny niczym firewall wbudowany w XP SP2... |
Rufusetz150e
Motocykl: Mz Etz 150e itp.
Pomógł: 13 razy Wiek: 36 Dołączył: 29 Sty 2008 Posty: 269 Skąd: Nisko
Wysłany: 2008-02-16, 21:46
Ci którzy twierdzą że np cylinder pęknie po zlani go dużą ilością zimnej wody gdy jest mocno rozgrzany i peknie mają racje. Materiał zacznie sie bardzo szybko kurczyć w porównaniu do naturalnego schłodzenia i pęknie. Prawdą jest iż im bardzej plastyczny materiał tym mniejsza szansa że peknie. |
_________________ Jazda na etezecie jest najlepsza na świecie!!! ;D
Ecia ->
http://www.youtube.com/watch?v=CXDlrvdvEiw
http://polskajazda.pl/Motocykle/MZ/ETZ-150/30840
Jak pomogłem kliknij POMÓGŁ |
Leyek
Łukasz EBE
Motocykl: FireBlade 99'
Wysłany: 2008-02-17, 11:52
Rufusetz150e masz racje !! Mysle tak samo przeciez to proste...
ja niby dopiero koncze gimnazjum ale swoje wiem i nikt mi nie powie ze nic sie nie stanie jak gwaltownie schlodzimy bardzo rozgrzany metal. |
_________________ .
zawsze w pamięci..!-->
djmdp
Motocykl: ETZ251 Enduro edit.
Wysłany: 2009-09-06, 12:53
hahah:) A może ktoś zrobi doświadczenie z tym oblewaniem zimną wodą? Moim skromnym zdaniem to prawda leży po środku, wszystko zależy od materiału, komarki i inne sprawy mogą być zbudowane z innego materiału niż MZ, a dwa, że być może rozmiar tegoż materiału też ma znaczenie, bo wtedy to schładzanie rozkłada się na dużo większej powierzchni, np. w MZ, dlatego wypadałoby to sprawdzić na jakimś zajechanym już cylindrze, przed remontem kapitalnym:) |
Wysłany: 2009-09-07, 10:17
Pokażcie mi aluminium krtóre peka po polaniu go wodą;| Chyba sobie jaja robicie. Wyobraście sobie syatcje, jedzie gość na MZ ciupie 300km przez polske i nagle dopada go burza i razem z ulewa cylider peka ... Nieróbcie sobie jaj z pogrzebu i nie rozpowszechniajcie plotek.
Jedyny materiał jaki peka to żeliwo szare i trzeba go rozgrzać do 500 stopni a potem gwałtownie schłodzić(1m2zeliwa 90l wody) powodzenia.
Pozatym peka też szkło i inne twarde izolatory ciepła. |
Jantar
Motocykl: sprzedany
Wiek: 34 Dołączył: 13 Lip 2009 Posty: 94 Skąd: Śrem
Wysłany: 2009-09-08, 19:49
Tylko, że deszcz to nie nagłe kilka litrów wody! Tu jest różnica.
Kolega miał kiedyś Jawasaki (tzn. małą Jawkę ), jeździł z bratem i jeździł, wtem wjechał nagle do sporej kałuży - tak że silnik dostał takiego kopa, ze już nigdy nie chodził jak wcześniej.
Tak wiec jak polejesz silnik niedużą ilością wody, to nic mu nie się raczej nie stanie (sam raz małą Etencją jechałem w konkretnej ulewie), ale widzisz, deszcz zazwyczaj zaczyna padać stopniowo i pada na w postaci kropelek a nie nagłego spotkania z wodą. |
_________________ Albo MZ, albo nic!
Motocykle są pożytyczne, bo zabijają komary. |
Wysłany: 2009-09-08, 23:45
A wjazd w kałużę przy dużej prędkości? to jak oblanie silnika wodą... |
wadmed
Wysłany: 2009-09-09, 00:20
hubertbaran, cylinder może pęknąć ponieważ jest wykonany z dwóch materiałów stopu aluminium (żebra) i tuleja (żeliwo), pęka bo jest różna rozszerzalność cieplna tych materiałów. Oczywiście to nie jest tak, że cylinder zawsze będzie pękał, ale nagłe polanie rozgrzanego silnika "zimną" wodą raczej nie pomoże |
