wałeczek sprzęgła IFA BK |
kamgaw
Motocykl: IFA BK 350, M17
Wysłany: 2017-03-26, 21:05 wałeczek sprzęgła IFA BK
Hej,
do IFY BK 350 potrzebuję wymiaru wałeczka- tego mniejszego, który przechodzi przez wałek sprzęgłowy, w komplecie z tym długim wałeczkiem steruje sprzęgłem.
Mam dorabiany taki element, nie wiem czy poprawnej długości, skrzynia chodzi fatalnie, 1- szarpnie przy wbijaniu, 2- zgrzyta jak wszyscy diabli, z 3 i 4 jest lepiej- ale one są synchronizowane. Przerzucanie z miedzygazem gó... daje. Mam wrażenie, że nie do końca rozłącza się sprzęgło. Szkoda mi rozbierać skrzynię ( samej skrzyni jeszcze bardziej), chciałbym zacząć od osprzętu. Może ma ktoś taki element i zechce podesłać wymiary?
z góry dziękuję za pomoc. |
kamgaw
Wysłany: 2017-04-22, 21:05
Powoli, nie wszyscy na raz. A tak na poważnie- ponad 80 osób przeczytało posta i NIKT nic nie wie?
Jak to mówią, chcesz mieć coś zrobione dobrze, zrób to sam. Po przekopaniu chyba wszystkich możliwych stron i własnych pomiarach informuję wszystkich zainteresowanych- wymiar wałeczka to 8,5- 10mm.
Temat uważam za zamknięty.
Pozdrawiam wszystkich. |
Wysłany: 2017-04-22, 21:13
kamgaw napisał/a: | ponad 80 osób przeczytało posta | A skąd masz takie dane ? |
kamgaw
Wysłany: 2017-04-23, 20:26
......" i własnych pomiarach informuję"...... już to napisałem. |
Wysłany: 2017-04-23, 22:43
kamgaw napisał/a: | ......" i własnych pomiarach informuję"...... już to napisałem. | co niby ? |
Andryś
Pomógł: 1 raz Dołączył: 26 Lis 2017 Posty: 2 Skąd: BYDGOSZCZ
Wysłany: 2018-05-28, 13:16
Pewnie juz do tego kolego doszedłeś ale napisze że ten wałeczek jest w kilku długościach i nim między innymi przeprowadzasz regulację. Przy wrzuceniu biegu nic nie powinno zgrzytać. chcąc wrzucić dwójkę wysprzęglasz i musisz odczekać aż się koła uspokoją i dopiero wrzucasz kolejny bieg. z dwa na trzy już lepiej a z trzy na 4 to już miodzio. |
