Zestaw napędu pierwotnego ETZ 150 - opinie |
Mario-150
Motocykl: ETZ 150 '90 sv 650
Wysłany: 2017-05-15, 23:22 Zestaw napędu pierwotnego ETZ 150 - opinie
Witam, czy ktoś użytkuje w swojej ETZ 150 taki zestaw ? zestaw .
Wiem , ze zestaw MZA i czeski łańcuszek daje rade , ale chce poznać opinie tego tańszego zestawu
Nick allegrowicza który to sprzedaje: moto_net
cena : 100 zł + przesyłka
Ostatnio zmieniony przez Mario-150 2017-05-17, 12:47, w całości zmieniany 2 razy |
romanETZ
Wysłany: 2017-05-21, 22:01
Zakładałem tańszy zestaw do poprzedniej ETZ150 i po 500-600km już się naciągnął. Wtedy jeszcze nie byłem w MZKlubie. Zdemontowałem stary i założyłem nowy (nie sprawdzając osiowości kół) i to była przyczyna szybkiego zużycia. Motor sprzedałem. W obecnym kupiłem łańcuszek i duże koło u Intra - korzystając z Jego serwisówki ustawiłem osiowość i skasowałem luz. Narazie jest ok.- nie ociera o pokrywę. PRAWIDŁOWY MONTAŻ TO PODSTAWA. Drogi zestaw nie pochodzi jak będzie żle zamontowany. Niestety na współczesnych zestawach po zamontowaniu - luz na łańcuszku jest bliski granicznemu. Powinno się wymienić cały zestaw. Ja małego koła nie wymieniałem - wiem powiecie że to błąd, ale było oryginalne DDR ,pomiar (suwniarką) nie wykazywał zużycia - uznałem że może dłużej pochodzić niż współczesne MZA. Małe koło jest stalowe, duże żeliwne - dlatego się szybciej zużywa.
Czyli dobry zestaw (od INTRA) + prawidłowy montaż = długa jazda (a czy to będzie 2tyś, czy 10tyś. zobaczymy ) |
Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapytań do SQL: 14 |
