Przesunięty przez: kosior30
2017-06-18, 11:30
poziom paliwa w gażniku ETZ150 24N2 jak w końcu jest?
dario81
Motocykl: MZ ETZ 125
Wysłany: 2017-06-18, 09:13   poziom paliwa w gażniku ETZ150 24N2 jak w końcu jest?
Witam.
Mam 1 pytanie - jaki w końcu ma być poziom paliwa w gażniku 24N2 przy zamkniętym zaworze wg filmu : https://www.youtube.com/w...pK2e4vfQ&t=290s czas 04:38 ma być 26+1mm a wg książki ''Jeżdzę motocyklem MZ" 29mm... Wychodzi na to że w książce poziom jest mierzony do tego drugiego progu przy korpusie gażnika (rysunek w książce jest ale niejednoznacznie tam widać do którego progu ma być mierzony). Jak Wy mierzycie ten poziom??? Dziękuję za odp POZRAWIAM
romanETZ
Wysłany: 2017-06-18, 16:20
Poziom paliwa ma być 11mm poniżej płaszczyzny gażnika (bez uszczelki). To o czym piszesz to ustawienie pływaka - ma być na zamkniętym (bez uszczelki),kołek zaworu nie wciśnięty - 29mm, na otwartym - 32mm. Przy takim ustawieniu pływaka powinno się uzyskać poziom paliwa 11mm (nie zawsze tak jest - trzeba sprawdzić ). Poszukaj sposób ustawiania poziomu paliwa był wielokrotnie opisywany.
