300 na sterydach. Koncepcja i realizacja numer 2. |
dex
Motocykl: Toffik, XTZ 850 ST
Wysłany: 2017-08-26, 22:43
To ja mogę Toffika dostarczyć na próby z silnikiem 17/19KM
Dzisiaj po 3 latach w końcu rozebrałem tylne koło
Cały zabierak poszedł się kochać.
Będę rzeźbił i postaram się do Oriona Toffikiem zajechać.
Trzymajcie kciuki. |
lipton
Kocham Cię życie.
Wysłany: 2017-08-26, 23:10
To długo czekał . |
_________________ WPI |
Wysłany: 2017-08-27, 00:48
elektryk111 napisał/a: | Jeśli taki sam moment max.miały przy tych samych obrotach to moc max.musi być taka sama.To jest prosta matematyka. |
No faktycznie, sprawdziłem.
http://autokult.pl/vs/830...-5-4-4mt-350-km
elektryk111 napisał/a: | A to że jeden z nich poqyżej 200 odjechał,to znaczy że jego krzywa mocy była bardziej płaska i względem prędkości obrotowej sięgała dalej. |
Nie, po prostu kwadrat prędkości powyżej 200 sprawił, że potrzebny był większy zapas mocy do dalszego rozpędzania, przy rosnących oporach powietrza i tu już koniki mogły się wykazać. Wcześniej wpływ oporów ruchu nie był po prostu tak istotny dla przyśpieszenia. |
kamso567
Wiek: 31 Dołączył: 30 Maj 2013 Posty: 64 Skąd: Turośl-Podlaskie
Wysłany: 2017-08-27, 09:33
Pany do tej przeróbki trzeba nowa tuleje wstawiać w cylinder? Czy tylko w tym przypadku bo tuleja była od dołu uszkodzona? |
Wysłany: 2017-08-27, 10:20
kamso567 napisał/a: | Pany do tej przeróbki trzeba nowa tuleje wstawiać w cylinder? Czy tylko w tym przypadku bo tuleja była od dołu uszkodzona? | Musi być nowa tuleja. |
kamso567
Wysłany: 2017-08-27, 11:18
wojtek.mz napisał/a: | kamso567 napisał/a: | Pany do tej przeróbki trzeba nowa tuleje wstawiać w cylinder? Czy tylko w tym przypadku bo tuleja była od dołu uszkodzona? | Musi być nowa tuleja. |
A czemu stara nie wyda? Co tam jest robione jeśli to nie tajemnica:) |
Wysłany: 2017-08-27, 13:38
kamso567, Szczegóły pozostają tajemnicą majstra. |
Adax
DODAJ GAZU NA WIRAZU
Motocykl: etz 250 1988r.
Pomógł: 22 razy Dołączył: 09 Maj 2010 Posty: 1249 Skąd: Międzychód
Wysłany: 2017-08-31, 12:53
Po najnowszych modach Intra, nagrałem jeszcz kilka filmikówcz przyśpieszenia. Musiełem jednak wymienić zegary, bo się zakres kończył.
https://www.youtube.com/watch?v=4Bk_fym-ckE
EndriuBis
Wysłany: 2017-08-31, 15:14
Adax napisał/a: | Po najnowszych modach Intra, nagrałem jeszcz kilka filmikówcz przyśpieszenia. Musiełem jednak wymienić zegary, bo się zakres kończył.
Kurde, czy dzisiaj jest prima aprilis ? |
Wysłany: 2017-08-31, 15:42
Byłoby fajnie, a tu mamy klasyczne wklejenie wcześniej kopiowanej stronki. Dobrze że nie xxx |
Wysłany: 2017-09-14, 21:59
ETZ_PRORIDER napisał/a: | A ja myślałem, że to moja eta klepie |
Dzisiaj posłucham ety na nowym zapłonie, nowym tłumiku i cóż mogę powiedzieć, Może i jest grzechotnik, ale jadowity
Jutro trasę na zlot Adax pyka w pełnym rynsztunku obok Wojtka na serii. Okaże się jak sprawa wygląda podczas jazdy i przy dystrybutorze. |
Wysłany: 2017-09-14, 22:02
Chętnie odsłuchać o ile dojedziem |
Giemza
Zlotowicz Sasza/Ivan/Sergiej
Motocykl: 150,250,251,TS 350
Wysłany: 2017-09-14, 23:08
Będzie jutro oglądanie i słuchanie Oraz wypytywanie kiedy w ofercie przeróbka |
Adax
Wysłany: 2017-09-15, 14:13
Pierwsze tankowanie po ok. 180km wyszło 10.5l a Wojtka 10.7. Prędkość autostradowa 110/120 i miejscami ile fabryka licznikowe 140.
Biorąc pod uwagę mój rozdygany gaźnik, który potrafił wychlać ponad 7l, nie jest źle. |
lipton
Kocham Cię życie.
Wysłany: 2017-09-15, 16:05
Ja bym powiedział że jest bardzo dobrze 👍żeby jechać trzeba wlać . |
Adax
Wysłany: 2017-09-21, 10:34
Po 3000km i ostatniej trasie na zlot, w pełnym załadunku, można pokusić się o jakieś podsumowanie tej przeróbki.
Faktycznie robi to robotę zgodnie z założeniami, czyli odciążenie silnika podczas długich tras, szczególnie autostradowych, i poprawa elastyczności w niskim zakresie obrotów. Jadąc z Wojtkową serią czułem się jak na znacznie mocniejszym motocyklu. Szczególnie odczuwalne to było przy wyprzedzaniu od 90km/h np. TIRa oraz przy podjazdach pod dłuuugie wzniesienia. W pierwszym przypadku, bez redukcji, odwijam manetę na 5tce i elegancko łykam tira nie martwiąc się, że na wysokości kabiny uderzę w ścianę powietrza i wiecie....
Podczas podjazdów pod wzniesienia, kiedy Wojtkowa zaczynała słabnąć, ja wyjeżdżałem przed niego i wciągałem go na szczyt moim tunelem aerodynamicznym, lecz i tak musiałem uważać, żeby się nie urwał.
Naprawdę przyjemnie się jedzie, dla zobrazowania, obrotomierz na żółtej kontrolce to prędkości na zwykłe drogi ( do 95) a na czerwonej to autostradowe (110/120) i silnik sobie odpoczywa.
Spalanie miałem za każdym razem trochę mniejsze od Wojtka co moim zdaniem dobrze wróży na przyszłość kiedy będę już miał porządny gaźnik.
Moim zdaniem pełen sukces i w sumie cyferki z hamowni już mnie tak nie interesują, bo jedzie się bardzo przyjemnie. Gdyby tak jeszcze znaleźć oryginalny tłok na 300, żeby się ten silnik troszkę wyciszył, to dla mnie by była bajka, ale ja zawsze byłem zboczony na punkcie dźwięku etki.
Tutaj prośba do śledzących temat, gdyby ktoś miał namiar na oryginalny tłok na I szlif 300 to dajcie znać! |
lipton
Kocham Cię życie.
Wysłany: 2017-09-21, 10:59
Wojtek może twoja etka to padaka juz
Jeśli jest Tak jak piszesz Adax to super wymień gaźnik to może spali jeszcze mniej. |
Wysłany: 2017-09-21, 11:22
Tutaj spalanie na mój gust wynika wprost ze spadku obrotów. Przed przeróbką na tym samym osprzęcie paliła więcej niż Wojtka MZ w trasie, stąd można by przypuszczać za Adaxem, że na nowym niezużytym gaźniku, spalanie faktycznie spadnie obok seryjnej. Wiadomo, że jak się będzie wykorzystywać pełną moc tego silnika to spali więcej, ale to jak w samochodzie. Duży motor przy 90 niekoniecznie będzie palił więcej niż mały a zawsze jest zapas, żeby przyładować.
Adax napisał/a: | Gdyby tak jeszcze znaleźć oryginalny tłok na 300, żeby się ten silnik troszkę wyciszył |
Możemy zastosować nieprzerobionego almota i będzie ciszej, ale wtedy 140 licznikowe pozostanie tylko wspomnieniem conajmniej na 10 kkm... Pytanie też czy pozwoli jechać chociaż 120 bezpiecznie z zapasem na ostre wyprzedzanie do końca obrotomierza |
Adax
Wysłany: 2017-09-21, 12:22
intr napisał/a: | Możemy zastosować nieprzerobionego almota i będzie ciszej, ale wtedy 140 licznikowe pozostanie tylko wspomnieniem conajmniej na 10 kkm... Pytanie też czy pozwoli jechać chociaż 120 bezpiecznie z zapasem na ostre wyprzedzanie do końca obrotomierza |
Nie, dziękuję! Jazdę z ręką na klamce sprzęgła przy każdym odkręcaniu manety już przerabiałem w grę wchodzi tylko oryginał. |
Wysłany: 2017-09-21, 16:05
A to tłok był mocno toczony że tak klepie ? A nie wystarczy zrobić jak u mnie? U mnie się nie zaciera a pracuje cicho |
