Kartery ETZ 150 |
Savik
Wiek: 32 Dołączył: 21 Lip 2017 Posty: 14 Skąd: Włoszczowa
Wysłany: 2017-10-16, 16:16
Zdjęcia mają być w temacie, najlepiej też ceny, żeby temat za rok nie był bezużyteczny. |
Wysłany: 2017-10-16, 20:51
Te najdroższe kartery nie mają wyjścia pod obrotomierz i są z wersji z dozownikiem, jeśli chcesz zostawić zwykły napęd obrotomierza to odpadają. Używane najtańsze, ale nie wiadomo w jakim są stanie i czy są od pary. Kartery z ceną pośrodku, mają wyjście pod obrotomierz, ale są delikatnie uszczerbione, w niczym nie przeszkadza ale jeśli zależy Ci też na wyglądzie to może drażnić. |
Savik
Wysłany: 2017-10-17, 22:44
Ok, kupiłem te z zapasów. Zobaczymy, cóż to za wynalazek. Szkielkowanie na pewno im się przyda na dzień dobry. A to małe wyrwanie... I na to jest metoda |
arturwietnamczy [Usunięty]
kamczur44
kamczur44
Motocykl: mz etz 150
Wiek: 44 Dołączył: 02 Lip 2010 Posty: 46 Skąd: warszawa
Wysłany: 2017-10-19, 22:02
Te kartery ze stolmotu to do wersji z dozownikiem |
_________________ kamczur44 |
dario81
Motocykl: MZ ETZ 125
Wysłany: 2017-10-20, 11:14
Witam. Właśnie takie zakupiłem w Stolmocie za 299zł i jestem zadowolony,nic ich nie szlifowałem itd nie ma takiej potrzeby są dobrej jakości, wprawdzie nie mają wejścia na obrotomierz ale nie przywiązuję do tego takiej wagi,ważne że mają zdrowe gniazda łożyskowe,bieżnię łożyska igiełkowego oraz gwinty i powierzchnie przylgowe. Polecam te kartery -zwłaszcza że są nie drogie w porównaniu do tych z 4motor za prawie 900zł...Motocykl jeżdzi aż miło, zrobiłem już prawie 1100km od lipca. |
dario81
Wysłany: 2017-10-21, 10:08
kamczur44 napisał/a: | Te kartery ze stolmotu to do wersji z dozownikiem |
Tak jest otwór na przewód olejowy z pompy do skrzyni korbowej - ja zaślepiłem go śrubą na silikon z podkładką sprężystą i jest oki, jeżdzę bez dozownika oleju. |
Savik
Wysłany: 2017-10-23, 14:39
dario81, opowiedz mi, zabezpieczenie simeringu wału od strony sprzęgła jest na dwie czy cztery śruby? Problemu z osadzaniem łozysk po nagrzaniu nie było? Wersja bez obrotomierza by mi odpowiadała bo mam elektroniczny. Mógłbyś zrobić zdjęcia płaszczyzny podziału na linii za cylindrem w stronę tylnego koła?Jestem ciekaw, jak to wygląda bo może lepiej będzie w takie kartery zainwestować |
dario81
Wysłany: 2017-10-24, 07:41
Savik napisał/a: | dario81, opowiedz mi, zabezpieczenie simeringu wału od strony sprzęgła jest na dwie czy cztery śruby? Problemu z osadzaniem łozysk po nagrzaniu nie było? Wersja bez obrotomierza by mi odpowiadała bo mam elektroniczny. Mógłbyś zrobić zdjęcia płaszczyzny podziału na linii za cylindrem w stronę tylnego koła?Jestem ciekaw, jak to wygląda bo może lepiej będzie w takie kartery zainwestować |
Witam. Savik ,zabezpieczenie simeringu wału od strony sprzęgła (dwie śruby) jest na duży seger - duży simmering tak jak w wersjach nowszych (nie mały simmering i dekielek jak u starszych).Żadnego problemu z osadzaniem łożysk nie było - oczywiście nabijałem łożyska zimne z lodówki w gorące kartery około 100st. Jeśli chodzi o zdjęcie to nie bardzo mam możliwość narazie zrobić - jeśli chodzi Ci o ten otwór na przewód od dozownika wchodzący za cylindrem do skrzyni korbowej to jest to zwykły gwintowany otwór który można bez problemu zaślepić zwykłą śrubą - ja to zrobiłem dodatkowo śrubę na silikon, żadnej tam filozofii nie ma. |
