Przesunięty przez: motomaciey 2014-12-04, 23:18 |
ES 250/2 Łożyska główki ramy |
Jeżak
ETS'iarz:)
Motocykl: ETS 250 x3
Pomógł: 46 razy Wiek: 24 Dołączył: 02 Cze 2009 Posty: 1735 Skąd: Pułtusk WPU
Wysłany: 2012-08-20, 20:37 ES 250/2 Łożyska główki ramy
Witajcie. Potrzebuję nr łożyska główki ramy Tropika. |
Ostatnio zmieniony przez motomaciey 2014-01-13, 01:07, w całości zmieniany 1 raz |
adniem21
Motocykl: trophy 250 fjr 1300
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Paź 2010 Posty: 67 Skąd: Przeworsk
Wysłany: 2012-08-20, 21:12
dostępne tylko w niemczech za ok 240zł w sklepie tylko mi link uciekł jak znajde to podeśle
Best.-Nr: D0522 , Ersatzteil-Nr.: 05-22.148,05-22.147,05-22.159
Made in Germany
http://www.mzsimson.de/
[ Dodano: 2012-08-22, 22:22 ]
Macie może jakiś namiar na opony do tropika za przyzwoitą kase. |
modzelak
Motocykl: MZ es250/2 , TS250/1
Pomógł: 17 razy Wiek: 34 Dołączył: 20 Lip 2009 Posty: 264 Skąd: WPZ
Wysłany: 2012-08-24, 13:22
Jeżak napisał/a: | Witajcie. Potrzebuję nr łożyska główki ramy Tropika. | Chodzi ci o średnice kulek,czy jestem troche do tyłu i teraz montujecie jakieś zamienniki,łożyska? |
_________________ http://forum.mz-klub.pl/viewtopic.php?t=17201
adniem21
Wysłany: 2012-08-24, 15:20
nie jestem pewien na 100% ale śrutu 6,35mm były u mnie. a zamiennik to też bym chciał wiedzieć jaki. |
Jeżak
ETS'iarz:)
Wysłany: 2012-08-24, 15:45
modzelak napisał/a: | Chodzi ci o średnice kulek,czy jestem troche do tyłu i teraz montujecie jakieś zamienniki,łożyska? | Własnie nad tym myślę. Mam kontakt z pewną hurtownią łożysk (mój znajomy tam pracuje) i postanowił, że mi poszuka jakiegoś zamiennika |
randap1
Motocykl: MZ ES250/2 Trophy
Wiek: 45 Dołączył: 05 Sie 2012 Posty: 1 Skąd: Szymany/ Szczytno
Wysłany: 2012-08-25, 08:09
Z tego co wiem to zamienników nie ma, czasami pomaga wymiana kulek na większe jeżeli nie są popękane miseczki, zamiast 6,35 dajemy 7mm.
A ja mam inne pytanie jaki polecacie komplet wał plus tłok? |
marcin szary
Motocykl: mz es 250/2, ZX6R
Wysłany: 2013-06-17, 19:58 łożyska główki ramy es 250/2
witam.mam pytanie, aczkolwiek mam zuzyte lozyska ramy i jak to wyglada u was,kupujecie uzywane miski,dorabiacie,czy moze jakies lozysko stozkowe mozna dopasowac?? |
Hvil
Żółtodzub
Pomógł: 33 razy Wiek: 31 Dołączył: 27 Kwi 2011 Posty: 2406 Skąd: Lublin
Wysłany: 2013-06-17, 22:01
A to nie jest tak jak w jaskółce, że masz bieżnie i kulki i wystarczy tylko kulki wymienić? |
marcin szary
Wysłany: 2013-06-17, 23:17
tak jest tyle ze problem tkwi w biezniach.maja wgniecenia od kulek i to caly ból |
Hvil
Żółtodzub
Wysłany: 2013-06-17, 23:19
marcin szary, daj te co masz tokarzowi, zrobi Ci ze stali utwardzanej nowe:-) mi zrobił. |
polu
Motocykl: SkorpionETZ250 ES125
Pomógł: 21 razy Wiek: 48 Dołączył: 21 Lut 2010 Posty: 245 Skąd: podkarpackie - RPZ
Wysłany: 2018-01-17, 19:21 Inne łożysko
Sorki za odkop, ale lepiej kopać w starym temacie niż zakładać nowy identyczny
Wymyśliliście coś w temacie ???
Ja kombinuję jak wsadzić normalne łożyska (stożkowe albo zwykłe kulkowe) i ciężko
Dlaczego? Nie ufam jakości współczesnych bieżni |
_________________ Nie motocykl czyni Cię motocyklistą lecz sposób jego użytkowania |
