Przesunięty przez: sIaj 2009-10-16, 16:37 |
Sprzęgło - składanie - MZ ETZ 250 |
mati-gtc
Wiek: 36 Dołączył: 26 Cze 2006 Posty: 5 Skąd: Tczew
Wysłany: 2006-08-30, 22:38 Sprzęgło - składanie - MZ ETZ 250
Witam chciałbym się poradzić jak należy złożyć sprzęgło do etz 250 bez użycia odpowiedniego sprzętu lub gdzie mogą mi złozyć to w jakimś warsztacie w okolicach Tczewa, Gdanska, Gdyni lub Starogardu |
Ostatnio zmieniony przez William 2006-08-31, 20:09, w całości zmieniany 1 raz |
Awers
Motocykl: MZ ETZ 251e '91
Wysłany: 2006-08-30, 22:47
ściskasz sprzęgło ściskiem stolarskim (podkładając jakieś kawałki drewna po obydwu stronach) i skręcasz
napewno sobie poradzisz |
Radzio89
WilkuWDZ
Motocykl: MZ ETZ 250 '86
Wysłany: 2006-08-30, 22:57
nawet bez scisku sie da to zrobic, naciskasz jedna reka i przylapujesz nakretki jak pozalapujesz połowe to na druga polowe robisz juz tak jak powinno byc- podkladki itd potem te pozałapywane tez robisz jak musi byc i na koniec wszystko skrecasz. Jak nie za bardzo sie orientujesz jak to złozyc to weź schemat albo katalog czesci tam jest wszystko opisane w jakiej kolejnosci. |
_________________ Moja Etullka
lub
mati-gtc
Wysłany: 2006-08-31, 20:58
ogólnie to ja mam pojęcie na jakiej zasadzie to działa ale zawsze po złożeniu sprzęgłą docisk zprzęgła który jest bliżej zębatek nie jest równy z powierzchnią obudowy gdzie przed pierwszym rozłożeniem byl i nie wiem czy to ma jakieś znaczenie |
Staszek 1988
Motocykl: suzuki VX 800
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Mar 2006 Posty: 33 Skąd: Tychy, Mikołów
mati-gtc
Wysłany: 2006-09-04, 18:25
Dzięki za pomoc ale jak się okazało była niepotrzebna ponieważ wszystkie etapy składania sprzęgła były dobre ale sam stożek sprzęgła był źle dorobiony |
wamnok
Motocykl: MZ ETZ 250 / 1989r
Wysłany: 2006-12-05, 20:31
Powiedzcie mi czy mają być podkładki pomiędzy tą gwiazdą a gwintami (jest ich 6) na załączonym zdjęciu zaznaczyłem o ktore chodzi (nie ma ich tam bo zdjęcie jest ze schematu). Na schemacie właśnie ich nie ma, na filmiku serwisowym są i w książce z częściami składowymi też są, czyli w końcu powinny tam być czy nie? |
Wysłany: 2006-12-05, 20:34
Nie koniecznie . |
Zlotowicz 'nas niedogoniat...
Wysłany: 2006-12-05, 20:40
Maja być. |
KrzaK
Motocykl: Mz Etz 250
Wysłany: 2006-12-05, 20:53
maja być, gdyż zabezpiecaja nakrętki przed odkręceniem. |
Wysłany: 2006-12-05, 21:12
Tu nie chodzi o podkładki zabezpieczające tylko o zwykłe , na filmie widać |
Wysłany: 2006-12-05, 21:41
ta sa podkładki dystansowe i musza tam byc,znaczy nie musza ,jak ktos niebedzie chcial to nikt go niezmusi do och załozenia, ale moze pomarzyc o dobrym sprzegle,one dystansuja sprzegło. |
wamnok
Wysłany: 2006-12-06, 09:24
No ja właśnie jeździłem bez nich i z nimi i zbytnio różnicy nie widzę ale w końcu ktoś po coś je tam umieścił więc ten dystans powinien być chyba zachowany i tym razem je założę. |
Wysłany: 2006-12-06, 15:17
W etz mam ale w ES fabrycznie nie ma tych podkładek i jakoś jeżdżą i nie ma z tym kłopotów . |
Wysłany: 2006-12-08, 01:39
a spzregło jest identyczne?nie moze i dziala,no ale skoro sa to niech beda,ja tam eksperymentowal nie bede |
Wysłany: 2006-12-08, 19:29
Identyczne tylko gwiazda jest z grubszego i cięższego materiału . |
Wysłany: 2006-12-08, 19:32
Allu napisał/a: | Identyczne tylko gwiazda jest z grubszego i cięższego materiału . |
I o wiele mocniejsza od aluminiowej! |
mati-gtc
Wysłany: 2006-12-09, 22:36
Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie sprzęgła, wiecie gdzie mogę kupić szpilki dociskające obie części docisku sprzęła |
Wysłany: 2006-12-09, 23:10
mati-gtc, a co popekały szpileczki?? niepytam nawet jak to zrobiłes,kupic raczej sie nie da ,chyba ze uzywane,ja soboe dotaczałem,jest jeszcze kilka sposobów ale szkoda pisac,najprosciej dotoczyc i musisz recznie ja dopiesccic bo musi miec dlugosc taka jak oryginalne,a odnosnie gwiaddy chłopaki to w ETZ zastosowali aluminiową pewnie po to zeb zmniejszyc jej mase,a jakas super wytrzymała stalowa ona byc niemusi bo po co??słyszał ktos zeby ona sie komus zepsuła tego sie nie da zepsuc |
Wysłany: 2006-12-09, 23:20
SOVIETVW napisał/a: | słyszał ktos zeby ona sie komus zepsuła tego sie nie da zepsuc |
Oczywiście, że słyszałem! Ba! Nawet na własnej skórze się przekonałem! Gniazdo, w którym siedzi łożysko zakończone jest progiem, który w moim przypadku się wyrwał, łożysko wpadło do środka i podczas wciskania sprzęgła motocykl gasł |
