WSK 125 Problem z płynną reakcja na gaz ////FILM/// |
Fuga
Motocykl: Mz etz 251 91.
Wysłany: 2018-04-07, 14:25 WSK 125 Problem z płynną reakcja na gaz ////FILM///
Witam mam dość duży problem z swoją świeżo odrestaurowana WSK, silnik po remoncie szlif, ori tłok zimeringi łożyska ogólnie podstawy wał został oryginalny bo był w dobrej kondycji ale do rzeczy mam z nią problem bo żadna regulacja jej nie pomaga gaźnik zapłon cały czas tak samo, wydech ściągnąłem sami zobaczcie jak to wygląda był bym wdzięczny za pomoc bo włożyłem dużo serca w ten motor a nie mogę się cieszyć w całości bo nie mogę pojeździć https://youtu.be/0-rRSK7yY2o |
_________________ http://www.polskajazda.pl...1,WSK,125/44944 |
Wysłany: 2018-04-07, 16:48
Jesteś pewny że to wina gaźnika a nie zapłonu?- Podmień kondensator... Można założyć od 0,15µF do 0,25µF znajdziesz je w Romecie, Fiat 125P i 126P. Chińskie szybko padają kondensatory. |
herrq666
Grupa podlasie
Motocykl: MZ x4
Wysłany: 2018-04-07, 17:52
Masz koło magnetyczne na podmianę? |
Fuga
Wysłany: 2018-04-07, 19:30
Nie mam na podmiane niestety, nie mam pewności czy gaźnik czy zapłon, regulacja gaźnika za wiele nie zmienia mówię o zwiększeniu lub zmniejszenie dopływu powietrza, na mój gust coś zapłonem, kondesator mam oryginalny praktycznie nowy, założyłem równiez już nowy ale chiński I podobnie to wygląda |
Wysłany: 2018-04-07, 19:35
Masz przebicie na tych zasranych przelotkach kabli przez karter albo na stacyjce. |
Wysłany: 2018-04-08, 00:48
jannex, Albo na cewce WN? Miałem to samo. Wstawiłem cewkę od silnika zaburtowego i gra wyśmienicie. |
Wysłany: 2018-04-08, 08:16
Wypierdziel ten średniowieczny gowniany zapłon i kup sobie cdi. Te zaplony zmd to zmora tych motorów |
Wysłany: 2018-04-08, 09:07
Zmorą nie zmorą poprostu nie ma części zamiennych |
czeresss
Motocykl: MZ TS 250/1 x2
Wiek: 38 Dołączył: 07 Mar 2015 Posty: 18 Skąd: Wiśniowa
Wysłany: 2018-04-08, 10:32
Wystarczy odrobina uwagi (trochę czasu aby wszystko dokładnie wyczyścić i posprawdzać) i na oryginalnym zapłonie można jeździć bez najmniejszych problemów.
Osobiście mam chyba 3 znalezione na złomie (usyfione do granic możliwości). Po wymyciu w benzynie eksttakcyjnej są jak najbardziej sprawne.
Jedyną bolączką są platynki. Te współczesne są g... warte. Ten plastikowy ślizg po kilkuset kilometrach ściera się i zapłon do regulacji.
Trzeba szukać oryginalnych prlowskich (ślizg z bakelitu/tekstolitu). |
_________________ Czy to ptak? Samolot??
NIE!!! To dwusuw szosą mnie |
Wysłany: 2018-04-08, 20:18
czeresss napisał/a: | Wystarczy odrobina uwagi (trochę czasu aby wszystko dokładnie wyczyścić i posprawdzać) i na oryginalnym zapłonie można jeździć bez najmniejszych problemów.
Właśnie wyeksploatowanie i nieraz słaba jakość wykonania sprawiają że ten zapłon potrafi napsuć krwi pomimo poświęcenia znaczenie więcej niż paru chwil. |
czeresss
Wysłany: 2018-04-10, 20:14
jannex napisał/a: | Właśnie wyeksploatowanie i nieraz słaba jakość wykonania sprawiają że ten zapłon potrafi napsuć krwi pomimo poświęcenia znaczenie więcej niż paru chwil. |
Absolutnie się nie zgodzę z teorią, że oryginalne prl-owskie zapłony były słabej jakości.
Żaden współczesny (dostępny na allegro - a zrobiony za wielkim murem) zapłon CDI nie wytrzyma choćby połowy tych przebiegów, jakie WSKi robiły (i nadal robią) na oryginałach. |
Wysłany: 2018-04-12, 22:29
Nie chce mi się dyskitować, za dużo na CDI przejechałem.
A jak autor, jak stoi z problemem? |
Jack89
Motocykl: es 250/2
Wiek: 35 Dołączył: 27 Cze 2017 Posty: 5 Skąd: Szlachtowa
Wysłany: 2018-04-14, 13:01
Miałem podobny problem z trophy nie chciał się wkręcić na obroty , dusiło go . Dopiero jak zmieniłem przerwę na świecy na 0.3-0.4 problem zniknął . |
_________________ Jack89 |
Wysłany: 2018-04-14, 21:08
Padające kondensatory , cewki wn. Wycierajace się platyny , gubienie iskry itd.. te zaplony to złom i przeżytek tak samo jak platyny w etz. Zakładasz elektronika, regulujesz raz i więcej pod dekiel nie zagladasz więc o czym tu gadać.. chyba że ma to być w 1000% oryginał głównie co jeździ wokół komina to luzzz ale na trasy to ten zapłon to totalny szmelc |
Wysłany: 2018-04-14, 21:59
Cytat: | .. te zaplony to złom i przeżytek tak samo jak platyny w etz. | Nie prawda. Jeżdżę na platynkach od zawsze. Mam je do dziś w 150-tce i od czasu remontu od jakiś 2-3 lat(?) nie regulowałem nic poza sprzęgłem. Jeśli ktoś nie potrafi ustawić platynek tak, żeby pracowały z wytycznymi normami to nigdy nie będą pracowały jak należy. Dobrze ustawiony przerywacz nie sprawia problemów. |
elektryk111
agroturysta
Motocykl: etz251
Wysłany: 2018-04-14, 23:30
A dlaczego platynki? Te styki są platynowe? |
elektryk111
agroturysta
Motocykl: etz251
Wysłany: 2018-04-15, 09:18
E tam. Może platyny jako część mechaniczna jest prosta w budowie i łatwo je ustawić ale to nie oznacza cofania się do tyłu z technologią bo Japończycy w latach 70 mieli elektroniki 12v.. i to jeździ i się nie psuje i nie ma tam nawet poruszania tematu o zapłonie bo nigdy nie było z tym problemu. |
MZSIMSON
MoTóR NASZ PAN
Wysłany: 2018-04-16, 08:12
ETZ_PRORIDER, Moja etka też zapierdziela na platynach |
