Gaźnik 30n3-1 zamiennik MZA - dyskusja |
diimon [Usunięty]
Wysłany: 2020-10-16, 10:25
Ja przy ustawianiu poziomu paliwa zastosowałem stare oryginalne pływaki i przy wartościach książkowych poziom wyszedł idealnie. Kwestia nowych czy mają te same wyporności co oryginały? |
danek1
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Lis 2014 Posty: 11 Skąd: Łańcut
Wysłany: 2020-10-16, 11:41
ETZ_PRORIDER napisał/a: | Blaszka zamykająca zaworek musi być pod tym samym kątem co blaszki trzymające polówki pływaka. Jej się nie dogina w żaden sposób. |
Tu masz racje ale przy pływaku nie oryginalnym albo takim który był wyginany przez kogoś we wszystkie strony świata ustawienie tego bez ruszania tej blaszki jest prawie niemożliwe...
Fakt że prawidłowo jest tak jak piszesz ale wg. mnie żeby tak ustawić potrzeba oryginalny pływak i zaworek taki który ma taką wysokośc jak oryginał u mnie w 30n3-1 mza było niemożliwe ustawienie poziomu bez ruszania blaszki bo przelewało sie górą. |
Wysłany: 2020-10-16, 14:43
danek1, W przypadku gaźników które ja montowałem nie musiałem ruszać ustawień pływaka, tylko zmiana dyszy i uszczelki. |
Wysłany: 2020-10-16, 15:23
A może zamówić serię uszczelek komory chętnie wezmę z 10 sztuk.
Kto jeszcze chętny. |
kadetm-780
Wysłany: 2020-10-16, 17:46
Ja też bym wziął kilka. |
Rafal1480
Rafal
Motocykl: MZ ETZ 250e
Pomógł: 4 razy Wiek: 42 Dołączył: 10 Paź 2008 Posty: 231 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2020-10-16, 18:44
Też chętnie wezmę 5szt |
romanETZ
Wysłany: 2020-10-16, 20:12
Też się piszę na 5szt. Do starszej wersji gaźnika (uszczelka z profilem na śrubę) też bym zamówił, pewnie byłoby więcej chętnych. Dobry materiał i dopasowanie to podstawa - te allegrowe jakieś za duże i paliwo je rozpuszcza |
bysior
Motocykl: nie mam
Wysłany: 2023-09-04, 03:39
Od czego podchodzi dysza główna do gaźnika z tematu, czyli 30N3-1 produkcji MZA (BVF)? Tam jest gwint M5 x 0,8. To jest standardowy skok gwintu M5. Na alleaukcje są dysze do Simsona ale podają tylko, że dysze mają gwint M5. Jak dopytałem o skok to albo nie odpowiadają albo jeden odpisał, że to M5 x 1. Dysze Dellorto są M5 x 0,75 więc nie pasują. |
jaroquest
Motocykl: ETZ 251 i 250/300
Pomógł: 2 razy Wiek: 35 Dołączył: 25 Mar 2010 Posty: 513 Skąd: Zawiercie
Wysłany: 2023-09-04, 05:29
Wystarczy ,że wpiszesz sobie "dysza BVF" i będzie pasować, skokiem gwintu nie musisz sobie zawracać głowy |
bysior
Motocykl: nie mam
Wysłany: 2023-09-04, 14:10
Wpisanie "dysza BVF" daje zupełnie nieprzydatne wyniki. |
Wysłany: 2023-09-04, 14:49
https://www.jackmotors.pl...&campaign-id=19
Proszę. Na tacy. |
bysior
Motocykl: nie mam
Wysłany: 2023-09-04, 20:04
Dziękuję.
Szkoda tylko, że to cały komplet, bo ja potrzebuję tylko jeden rozmiar ale 3 sztuki. Zaryzykuję i kupię z alle te dysze do Simsona, może zapasują. Inna sprawa, że to wyrób chiński więc i słynna "chińska precyzja". |
bysior
Motocykl: nie mam
Wysłany: 2023-09-04, 21:43
Pojedyncze sztuki są tylko małe rozmiary, 110 i poniżej. |
