Gaźnik 30n3-1 zamiennik MZA - dyskusja
Wysłany: 2019-06-30, 22:50
Każdy silnik będzie inaczej miał ustawione wkręty regulacji. U siebie zająłem pląbe ale nie ruszałem wkręta bo chodzi miodzio.
Dziś zrobiliśmy z Pauliną 80km na nowym gaźniku. Końcówka tłumika kawka z mlekiem czyli bardzo dobrze. Świecy jeszcze nie sprawdzałem ale podejrzewam, że będzie miała kolor końcówki tłumika. Iglicę mam na środku ustawione a dyszę główną 140 a później sprawdzę co zrobi na 145. :piwo:
Wysłany: 2019-07-01, 16:06
ETZ_PRORIDER napisał/a:
A co Paulina na nowy gaźnik? :mrgreen:
zdzich
zdzich
Motocykl: MZ TS 250/1
Wysłany: 2019-07-01, 16:48
[quote="kosior30"]
A co Paulina na nowy gaźnik? :mrgreen: [/quote
Pewnie zadowolona ,nic w nim nie kicha nie strzela tylko jeździć
Wysłany: 2019-07-01, 20:10
Ona tam zawsze zadowolona na MZ jest :)
Adam
Motocykl: mz ts 250
Wysłany: 2019-07-02, 22:06
Idąc za Waszą radą zakupiłem ten gaźnik, wszystko niby gra, motor chodzi przyzwoicie, tylko ma bardzo niskie obroty silnika (zapala się czerwona kontrolka ładowania), a na regulację śrubą powietrza brak reakcji. Doradźcie w jakim kierunku działać.
zdzich
zdzich
Wysłany: 2019-07-03, 07:05
Sprawdzi czy masz szczelny układ dolotowy (czy nie ciągnie lewego powietrza oraz filtr ) jeśli wszystko jest szczelne zrób regulację gaźnika (trzeba zerwać plombę )
Wysłany: 2019-07-03, 15:20
Adam napisał/a:
To akurat normalne zjawisko - silnik ma mieć obroty jałowe ok. 1300, a przy takich obrotach alternator ładuje tylko szczątkowo.
Adam
Motocykl: mz ts 250
Wysłany: 2019-07-03, 21:54
No u mnie akurat wolne obroty to ok. 1100 i ciężko podregulować na wyższe.
Wysłany: 2019-07-03, 22:40
Wykręcałeś regulację całkowicie? Mowa o dużej śrubie od powietrza.
Wysłany: 2019-07-04, 09:14
Ten gaźnik reguluje się tylko ta dużą śrubą od powietrza.
Tej zaplombowanej nie można ruszać, jeżeli są problemy z regulacją to trzeba szukać przyczyny gdzie indziej iż gaźnik.. może to być nieszczelność dolotu, problem z filtrem powietrza, kranikiem czy układem wydechowy m.
Adam
Motocykl: mz ts 250
Wysłany: 2019-07-04, 12:13
Właściwie nie działa na regulację tą właśnie śrubą powietrza. Obroty są niskie jakieś 1100 a w czasie jazdy z górki, szarpie silnikiem jak ujmie się "gazu". Na czwartym biegu rozpędza się do 110 km, jak wrzucę piątkę to w zasadzie silnik nie ciągnie. No i właśnie jedni piszą żeby regulować śrubą składu mieszanki, są opinie, by tej śruby nie ruszać :neutral:
zdzich
zdzich
Wysłany: 2019-07-04, 12:40
Tej zaplombowanej nie można ruszać .Owszem jest to fabryczne ustawienie składu mieszanki pod kontem emisji spalin .Ta śruba nie ma żadnego zabezpieczenia( i potrafi sama się rozregulować )Ja wkręciłem drugą śrubę jako kontrującą żeby zapobiec rozregulowaniu .Odnośnie regulacji składu mieszanki gaźnik jest dedykowany do ETZ 251 pod nią jest (dostrojony) jeśli założymy go do innego silnika a nie będziemy mogli uzyskać odpowiednich wolnych obrotów (po sprawdzeniu szczelności, filtra itp ) wtedy regulujemy dwoma śrubami .U mnie to zadziałało
Wysłany: 2019-07-04, 14:08
zdzich,
Ogólnie masz rację, pisałem o silniku ETZ 250/251.
W TS był inny gaźnik o innej charakterystyce..... Więc metodą prób i błędów trzeba szukać rozwiązań...
Nie pamiętam czy w TS nie było innej iglicy i rurki emulsyjnej, jeżeli tak to również metoda a nawet konieczność na dostrojenie.
Bo reszta jest jak w gaźniku do ETZ 250.
Aaaa ta mała śruba jest zabezpieczona żeby się nie wykręcała.
zdzich
zdzich
Wysłany: 2019-07-04, 15:56
Wstawiłem post Jaroquesta w którym jest cała regulacja jest opisana
Witam, chciałbym tu podac sposób jak dokładnie wyregulowac gaźnik BVF 30n3-1 :mrgreen: ,
W internecie jest duzo informacji o regulacji gaźnikow do ETZ 251, jednak błednie podaje sie ze w 251 gaznik regulujemy tak samo jak w 250 (myli sie gaznik od BVF 30N3-1 z 30N2-5) :???:
A jak nam pieknie opisuje ksiazka "Jezdze motocyklem MZ" gażniki te sie rożnia i to bardzo, nie bede sie rozpisywac czym (głodnych wiedzy zapraszam do tej wlasnie ksiazki) dla nas najwazniejsze jest to ze gaźnik 30N2-5 (ETZ 250) posiada srube od powietrza i oporowa przepustnicy (regulujaca jej wysokosci) a 30N3-1 (ETZ 251 i 250 od 1987) posiada srube od powietrza i zaslepiona srube od składu mieszanki.
W ksiazce "Jezdze motocyklem MZ" sposob ustawiania gaźnika BVF 30n3-1 ogranicza sie do zdania ze obroty regulujemy sruba powietrza a składu mieszanki nie wolno nam ruszac :klnie: .
Tylko co wtedy jak regulacja jest konieczna :?:
Pierwsze co to oczywiscie motocykl musi być dobrze rozgrzany, zapłon idealnie ustawiony.
Do wydechu podpinamy analizator spalin i manipulujac sruba składu mieszanki ustawiamy ją tak aby zawartosc CO nie przekroczyła 4,5% a potem sruba od powietrza ustawiamy obroty biegu jałowego tj. ok 1500 obr/min.
Co w przypadku gdy nie posiadamy analizatora spalin a do warszatu nie chce nam sie jechac.
Procedura wyglada tak:
1. Uruchomic silnik dobrze go rozgrzac, usunać plombe składu mieszanki i przekrecic ja całkowicie w prawo, silnik musi zgasnac.
2. Wykrecic srube składu mieszanki o około 3 obroty
3. Śrube powietrza ustawic tak aby silnik pracował równomiernie
4. Ostrożnie wkrecac srube składu mieszanki tak aby uzyskac jak najwieksze obroty silnika
5. Zredukowac obroty do 1500 obr/min sruba powietrza i zaplabowac srube składu mieszanki
Od siebie moge dodac to ze w punkcie 4 w moim przypadku srube musialem ustawic okolo 4 obrty w lewo od calkowitego zamkniecia
Adam
Motocykl: mz ts 250
Wysłany: 2019-07-04, 19:02
Zgodnie z Waszymi sugestiami, przepracowałem cały temat związany z lewym powietrzem, od filtra, gaźnika do krućca i dalej nie pomogło. Gaźnik nie reagował na regulacje śruby powietrzem, obroty były niskie, tak mniej więcej około 1000-1100, w czasie jazdy na zamkniętej przepustnicy motorem szarpało jak indorem po stosunku. W końcu zdecydowałem się na zerwanie plomby i tu kuźwa zonk :klnie: Regulacja śrubą składu mieszanki zgodnie z opisanym wyżej postem Zdzicha nic nie poprawiła, ba w ogóle gaźnik nie reagował na wkręcanie lub wykręcanie. :klnie: Wkręciłem do oporu - zero reakcji, wykręciłem całkiem to samo. :klnie: W końcu przeprosiłem się ze starym gaźnikiem, wyregulowałem wg wskazówek Jaroquesta i jest jako tako, tylko jak jest zimny ciężko go uruchomić. Dalsze regulacje zostawiam na jutro, bo dzisiaj się lekko zdrażniłem, :twisted: dałem za gaźnik z przesyłką dwie stówy i można nim rzucić za psem co najwyżej. Widocznie te gaźniki to trochę loteria. Swoją drogą na zapince na drugim rowku od dołu MZ szła jak szalona, bez problemu wyciągałem 130 km - aczkolwiek nie dam głowy za prawidłowe wskazania licznika, wiadomo, każdy coś tam oszukuje. Kolor świecy też był prawidłowy, tylko ten problem z regulacją obrotów i szarpanie.
zdzich
zdzich
Wysłany: 2019-07-05, 07:14
Sprawdź jeszcze simeringi na wale
Wysłany: 2019-07-05, 08:27
Cytat:
Kolego jak sam twierdzisz MZ pracuje na tym gaźniku dobrze , chodzi o osiągi 😀 więc nie pisz że jest to wina gaźnika.
Problemem są niskie obroty-tak?
Co mogę powiedzieć silnik TS różni się od ETZ i napewno jego charakterystyka w dolocie jest inna, po prostu na wolnych obrotach może potrzebować więcej mieszanki w poprzednich wersjach gaźników była regulacja przepustnicy co dawało znaczenie większą możliwość regulacji niż w 30 n3-1.
Stąd po prostu jest taka możliwość że gaźnik ten do TS nie będzie się nadawał 🙁
Ale żeby to stwierdzić trzeba zbadać inne przyczyny bo niekoniecznie może to być wina gaźnika.
Świadczy o tym fakt że silnik wogole nie reaguje na zmianę ustawień gaźnika.
Sugeruję też wypróbować go w innym silniku TS ki aby wysnuć jakieś opinie.
Ja założyłem posta dopiero po pewnym czasie gdy byłem pewien swoich testów.
Niestety bez rzetelnego sprawdzenia nie można formułować opinii bo tylko zasmiecasz temat.
Wysłany: 2019-07-30, 21:34
Dobra. Przez weekend zrobiłem 365km w upale po wybrzeżu. Łącznie na tym gaźniku zrobiłem już ~650km. Wyjeżdżając na weekend miałem niecałe 5l więc wlałem 10l na wyjeździe z miasta. We przed Władysławowem wlałem 5l w razie co. Wróciłem do domu z wynikiem 365km i spuściłem to co zostało w zbiorniku. Zostało równe 5l czyli wychodzi że spaliłem na tą trasę ~15l co daje spalanie ~4.1l załadowanym motocyklem w 2 osoby lecz prędkość nie przekraczała 80km/h ze względu na to, że jechał z nami kuzyn simsonem skrobniętym i też załadowanym namiotem karimatą narzędziami itd.
Po tych kilometrach mam już jakiś obraz tego gaźnika. Wydaje się być spoko. U mnie bez problemu reaguje na regulację obrotów aczkolwiek u Ivana w 250-tce nie idzie wykręcić obrotów wyższych niż 1100-1200 a duża śruba max wykręcona. Lewe powietrze wykluczam gdyż silnik robiłem po zakończeniu na wymianę stałego koła 1-go biegu. Wszystko doszczelnione na 100%. Oczywiście zająłem pląbe z wkrętu regulacji mieszanki biegu jałowego i jest poprawa po regulacji, przed tym zabiegiem silnik pracował na max 800-900 obrotach.
krzysiekmz
Motocykl: mz 250
Wysłany: 2019-08-18, 14:11
Witam mam MZ ts 250 i popsuł mi się gaźnik i kolega dał mi gaźnik 30n3/1 ten z pałąkiem założyłem i problem nie mogę ustawić wolnych obrotów kręcę tą dużą śrubką i nie ma reakcji silnik prawie gaśnie , przestawiam zapłon i nic motor jeździ ale nie ma takich osiągów jak wcześniej ogólnie jest gorzej i gaśnie myślałem że gaźnik jest stary i zużyty, kupiłem nowy i to samo może taka nie może chodzić na tych gaźnikach,jaka może być przyczyna . Proszę o radę.Pozdrawiam.
Wysłany: 2019-08-18, 19:02
A to dla tego, że do TS nie do końca pasuje. Przeczytaj całą dyskusję.
