Przesunięty przez: kosior30 2018-09-25, 23:01 |
Sprezanie |
pajejek27
Motocykl: Mz etz125
Wysłany: 2018-09-25, 21:34 Sprezanie
Panowie mam duzy problem, mianowicie zrobiony remont w mojej etz 125.
Nowy wal lozyska , cylinder po szlifie, oryginalny tlok z pierscieniami sprowadzony z niemiec, simeringi nowki.
Po zrobieniu szlifu kladac cylinder na plaskiej nawierzchni tlok powoli wsowal sie w cylinder , wiex uwazam ze spasowanie i szlif ok.
Wszystkie czesci od intra.
Problem jest taki ze jest slabe sprezanie w cylindrze max 6.5 bara.
Co moze byc przyczyna?
Czy moze na to miec wplyw uszczelka pod cylindrem ? |
Wysłany: 2018-09-25, 22:22
Odległość tłoka od głowicy odpowiednia? |
herrq666
Grupa podlasie
Motocykl: MZ x4
Wiek: 41 Dołączył: 23 Mar 2010 Posty: 1122 Skąd: Dudki
Wysłany: 2018-09-25, 22:38
Spokojnie, w czasie docierania sprężanie będzie rosło, na świeżo nie ma sensu mierzyć. |
pajejek27
Motocykl: Mz etz125
Wysłany: 2018-09-25, 22:47
Odleglosci jeszcze nie mierzylem.
A powiedzcie mi co sie bedzie dzialo jak uszczelka pod cylindrem nie bedzie trzymac? |
Wiek: 37 Dołączył: 25 Maj 2009 Posty: 7501 Skąd: Żyrardów
Wysłany: 2018-09-25, 23:01
Używaj polskich liter, pisz poprawnie! |
Wysłany: 2018-09-25, 23:37
Sprężanie wzrośnie wraz z mocą podczas docierania. Ważne, żeby zrobić to odpowiednio.
Co do uszczelki pod cylindrem to może się pocić pod cylindrem i zaciągać lewe powietrze. Musisz mieć tam dobrą uszczelkę najlepiej z kryngielitu a nie z tektury bo tektura jest za cienka. |
