Brak kompresji po remoncie |
pajejek27
Motocykl: Mz etz125
Wysłany: 2018-10-10, 23:14 Brak kompresji po remoncie
Panowie potrzebuje rady ,bo nie wiem co jest grane . Pacjent etz 125 zrobiony generalny remont silnika ,kompresja po 200km tylko 5bar ,po wlaniu oleju do cylindra dalej 5 bar ,silnika nie można wyregulowac strasznie muli na niskich obrotach nie da się jechać, na uszczelce pod głowicą przedmuchów nie widać. Co jest grane już nie mam pomysłów. |
Wysłany: 2018-10-11, 06:44
Za niski tłok, poszły pierścienie? |
pajejek27
Motocykl: Mz etz125
Wysłany: 2018-10-11, 07:11
Tłok oryginalny ddr ,pierścienie sprawdzałem są całe. A gdyby się naprzykład podwiną gdzieś uszczelniacz , to też sprężanie byłoby tak niskie? |
Wysłany: 2018-10-11, 07:24
Odległość tłoka od głowicy prawidłowa? |
pajejek27
Motocykl: Mz etz125
Wysłany: 2018-10-11, 11:30
Tak prawidłowa , ale nawet gdyby różnica była nawet jednego millimetra to sprężanie nie powinno spaś aż do 5 bar. |
Wysłany: 2018-10-11, 14:22
pajejek27,
A mierzyłeś cylinder, tłok, pierścienie-czy wszystko pasuje do kupy? |
Wysłany: 2018-10-11, 16:10
Sprawdź/wymień simeringi na wale. |
pajejek27
Motocykl: Mz etz125
Wysłany: 2018-10-11, 17:04
Zaraz po szlifie jak wrzuciłem tłok do cylindra leżącego na stole ,to powoli zsuwał sie na dół więc szlif chyba ok.
Dzisiaj rozbiore wszystko jeszcze raz i sprawdze szczeline na pierścieniach , może dali mi pierścienie wymiar mniejsze.
Jest jakiś sposób aby sprawdzić czy pierścienie są odpowiednie do tłoka? |
januszj23
Motocykl: 2X MZ TS 250
pajejek27
Motocykl: Mz etz125
Wysłany: 2018-10-11, 20:55
Szczelina 0.7mm, troche dużo , czy na takiej szczelinie nie będzie dobrego ciśnienia?.
Tłok raczej spasowany ok, co prawda nie mam średnicówki , ale jak ustawiłem suwmiarke na 53mm to w żaden sposó do cylindra jej nie włożyłem a tłok ma 52.97mm |
januszj23
Wysłany: 2018-10-11, 21:38
Szczelina na zamkach pierścienia powinna wynosić nominalnie 0,2 mm. 0,7 mm to trochę za dużo aczkolwiek tu nie dopatrywał bym takiego spadku ciśnienia. Może głowica jest zwichrowana?. Koniecznie zapoznaj się z instrukcją napraw swojego motocykla.
A teraz kilka pytań:ciekawi mnie jak zmierzyłeś ciśnienie sprężania z olejem nad tłokiem?
Czy w ogóle wiesz jak należy mierzyć ciśnienie sprężania?
Jaką masz szczelinę nad tłokiem?
Bez przyrządów nie sprawdzisz pasowania tłok-cylinder.
Symeringi na wale korbowym zostaw w spokoju. Nie mają wpływu na ciśnienie sprężania, chociaż możesz sprawdzić czy nie podwinęła się "warga"podczas zakładania.
W dwusówach na sprężanie ma wpływ: pasowanie tłok-cylinder, pierścienie, luz na zamkach pierścieni, połączenie cylinder-głowica, szczelność osadzenia świecy. |
januszj23
Wysłany: 2018-10-11, 22:17
Mierzenie ciśnienia sprężania:w miejsce świecy podłączyć manometr do pomiaru ciśnienia sprężania, otworzyć maksymalnie przepustnicę, użyć kilkakrotnie, energicznie rozrusznika nożnego (jak przy uruchamianiu motocykla), odczytać wynik. Pomiar wykonać na rozgrzanym silniku.
Po wykonaniu tego podaj jaki wynik otrzymałeś. Pamiętaj o prawidłowej odległości tłoka od głowicy w GMP. |
Wysłany: 2018-10-12, 12:31
januszj23 napisał/a: | Symeringi na wale korbowym zostaw w spokoju. Nie mają wpływu na ciśnienie sprężania, chociaż możesz sprawdzić czy nie podwinęła się "warga"podczas zakładania.
Mylisz się Janku, szczelność komory korbowej również ma wpływ na ciśnienie sprężania. |
pajejek27
Motocykl: Mz etz125
Wysłany: 2018-10-12, 16:11
A móglbys powiedzieć jak mogę sprawdzić szczelność ów komory?
I w jakim stopniu ma ona wpływ na spadek ciśnienia?
Możliwe ze aż o 3,4 bary? |
januszj23
Wysłany: 2018-10-12, 18:15
kosior30, Niezupełnie. Co prawda symeringi mają ogromny wpływ na szczelność skrzyni korbowej a co za tym idzie na podciśnienie w celu zassania mieszanki oraz ciśnienie wstępnego sprężania. To z kolei ma kolosalny wpływ na napełnianie mieszanką paliwowo-powietrzną przestrzeni nad tłokiem poprzez kanały płuczące. Nie ma to bezpośredniego wpływu na ciśnienie sprężania bowiem powietrze nad tłokiem może być i jest zasysane przez kanał wylotowy dodatkowo doładowywane ciśnieniem gazów spalinowych z dyfuzora. Teoretyczny skład mieszanki to 15 porcji powietrza i 1 porcja paliwa. A więc ta jedna porcja paliwa nie decyduje o ciśnieniu sprężania.
pajejek27, Szczelność komory korbowej zależna jest od stanu powierzchni przylgowych karterów w okolicach wału korbowego, stanem i sposobem montażu symeringów (podwinięta warga symeringu), pasowaniem tłok-cylinder, stan pierścieni tłokowych i luz na zamku. Jak widzisz pewne czynniki są wspólne dla ciśnienia sprężania i dla ciśnienia w komorze korbowej. W celu sprawdzenia szczelności komory korbowej użyj na pracującym silniku we wspomnianych okolicach (symeringi, powierzchnie przylgowe karterów w okolicach wału korbowego) plaka lub samostartu. Jeżeli prędkość obrotowa silnika zmieni się to masz nieszczelność. Na wyjętym silniku możesz użyć w tych miejscach silnie pieniącego się płynu (woda z płynem do zmywania). Używając rozrusznika obserwuj czy nie wydobywają się bąbelki. Będą one również świadczyć o nieszczelności. |
Wysłany: 2018-10-13, 18:17
januszj23, sugerujesz, że silnik, który ma załóżmy ciśnienie sprężania 10 barów, po wyjęciu simeringów wału dalej będzie miał 10 barów? |
januszj23
Wysłany: 2018-10-13, 18:33
januszj23 napisał/a: | No może nie 10 barów ale ok. 9.5 barów. |
januszj23 napisał/a: | Nie ma to bezpośredniego wpływu na ciśnienie |
No to skąd te 0,5 bara? |
januszj23
Wysłany: 2018-10-13, 19:40
Czyli mają wpływ Nikt nie wie jaki, choć moim skromnym zdaniem dużo większy, niż te przykładowe 0,5 bara |
