Golf 2 1.6 gaśnie w trakcie jazdy |
lisek152
Motocykl: ES, ETS, TS, ETZ
Wiek: 29 Dołączył: 22 Sty 2014 Posty: 95 Skąd: Brzeg
Wysłany: 2018-10-12, 17:23 Golf 2 1.6 gaśnie w trakcie jazdy
Witam, mam problem z golfem z silnikiem benzynowym 1.6 na gaźniku. Mianowicie odpala ładnie, jedzie itp i zawsze po dystansie ok 2km gaśnie w trakcie jazdy. Po zatrzymaniu już nie chce za bardzo odpalać, trzeba długo kręcić itp. Jak postoi jakiś czas to pali na dotyk i jedzie bez problemu znowu 2km i tak w koło. Dzieje się to chyba tylko w trakcie szybkiej jazdy poza terenem zabudowanym z prędkościami ok 100km/h. W trakcie powolnej jazdy koło 30km/h tak się nie dzieje. Wymieniłem mechaniczną pompę paliwa, jednak nie przyniosło to efektu. Gdzie mógłbym jeszcze szukać przyczyny. Z góry dziękuję za pomoc. |
_________________ Moje motocykle |
Mario-150
Motocykl: ETZ 150 '90 sv 650
Wysłany: 2018-10-12, 19:38
A zobacz czy bez korka paliwa lub z poluzowanym tez zgasnie. |
Wysłany: 2018-10-13, 17:10
Przede wszystkim napisz jaki kod silnika, bo były chyba 4 różne (albo i więcej) silników. |
wołek
Motocykl: MZ ES 250/2,TS 150
Wysłany: 2018-10-13, 21:52
U mnie w golfie 1.3 podobne objawy miał zwalony czujnik położenia wału, gasl po9-11 km i po 2-3 godz postoju odpalał jakby nigdy nic |
Wysłany: 2018-10-14, 10:16
W 1,6 nie masz czujnika położenia wału, sterownik zapłonu sygnał dostaje z hallotronu. |
Fiedorp1
Motocykl: ETZ 251
Wiek: 31 Dołączył: 03 Sty 2018 Posty: 17 Skąd: Podlasie
Wysłany: 2018-10-14, 17:06
Hej
w momencie, gdy nie chce odpalić, to nie ma iskry, czy nie daje paliwa? |
