Przesunięty przez: sIaj 2009-10-16, 11:29 |
Elektryka - Brak wzbudzenia - MZ TS 250 |
KUSY
Motocykl: MZ TS 250 - 75r.
Pomógł: 7 razy Wiek: 45 Dołączył: 17 Kwi 2006 Posty: 92 Skąd: Ostrołęka
Wysłany: 2006-09-03, 20:09 Elektryka - Brak wzbudzenia - MZ TS 250
Macie pomysły na taki przypadek? Mam TS 250, założony nowy regulator napięcia (choć na starym było identycznie), instalacja wg schematu (nie ma pomyłki) itd. Przypadek prosty: motocykl postoi trochę w garażu (np. trzy dni), odpalam i brak ładowania. Więc biorę prostownik podpinam (-) na silnik, (+) na wzbudzenie (bezpośrednio pod przewód wzbudzenia w silniku) i ładowanie gaśnie. Można pomykać, zgasić, postoi godzinkę czy dwie, znowy odpalić i ładuje jak potrzeba. Ale jak postoi dłużej ładowanie zanika. Miałem to samo w starym regulatorze, założyłem nowy (czarny) i to samo! Jakieś patenty?
PS. Cewka wzbudzenia zmierzona R=0,5Ω |
Ostatnio zmieniony przez Qba 2006-09-03, 20:54, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2006-09-03, 20:33
Wiem że elektroniczny regulator potrzebuje wiecej prądu na wzbudzenie niż zwykly mechaniczny. Moze masz cos z wirnikiem/stojanem |
Nostradamus
Motocykl: kilka ich jest
daniel1621
KUSY
Wysłany: 2006-09-03, 20:53
DIODY??? Gdzie przy maszynie komutatorowej są montowane diody i to jeszcze "wzbudzenia"???
Chyba przewinę tą ceweczkę. Ale opór niby się zgadza. |
_________________ To moja staruszka:
http://polskajazda.pl/Motocykle/MZ/TS,250/13679 |
baniak-16
Motocykl: mz 250 ts
Wysłany: 2006-09-03, 20:58
może poprostu masz niedobre szczotki ładowania |
Nostradamus
Wysłany: 2006-09-03, 22:35
aha myślałem że chodzi o ETZ a tu o TS. Sory za to. Mój błąd. |
Wodzumz
Zlotowicz Dawca Ner
Motocykl: MZ ES 250/1.
Pomógł: 2 razy Wiek: 42 Dołączył: 13 Sty 2006 Posty: 96 Skąd: Płock
Wysłany: 2006-09-04, 07:57
Diód w TS jeszcze nie było. Używając prostownika przy uruchamianiu możesz uszkodzić cewkę wyskoiego napięcia. Cewkę wzbudzającą najlepiej wymienić na nową, będziesz miał pewność, że ona jest ok. Można ją kupić w sklepach z częściami MZ. |
_________________ Wodzumz |
KUSY
Wysłany: 2006-09-04, 19:18
Wodzumz, taki badziew (cewka wzbodzenia), kosztuje ok 30zł, a nie będąc pewnym nie kupię nie chcę wyrzycać pieniędzy w błoto, bo to jest 0,7%%. A odnośnie uruchamiania, to dotykam prostownikiem już po uruchomieniu motocykla na ułamek sekundy, także cewki nie uszkodzę. Ale zagadka jest ciekawa.
Nostradamus, diody pełnią gunkcję prostownika prądu (napięcia), a nie wzbudzenia. A jest ich sześć, bo alternator jest maszyną trójfazową, i jest to obowiązkowy układ do prostowania trójfazowego prądu (napięcia) sinusoidalnie przemiennego. Przy prądzie (napięciu) jednofazowym wystarczy ich 4 w układzie mostka. A maszyna komotatorowa (taka jak jest w TS), nie poptrzebuje diód prostowniczych, bo komutator jest mechanicznym prostownikiem prądu (napięcia). I jest to maszyna jakby nie patrzył jednofazowa, przez co moc wydawana z takiej maszyn jest mniejsza od trójfazowej (tzw. alternatora).......temat rzeka. |
Nostradamus
