Sprzęgło MZ ETZ 250, uszkodzony docisk |
Słowik
Wysłany: 2018-12-30, 17:24 Sprzęgło MZ ETZ 250, uszkodzony docisk
Dzisiaj rozebrałem sprzęgło z niedawno kupionej 250, ogólnie nie jest źle. Było mnóstwo oleju wymieszanego z rdzą (nie wiadomo ile ten silnik leżał), ale po wyczyszczeniu większość elementów wygląda dobrze, tarcze mają prawie 3mm, kosz, zabierak i stożek ok. Natomiast docisk jest trochę zniszczony. I zastanawiam się czy da się coś z nim zrobić (poszlifować, spróbować doprowadzić do gładkiego) czy tak siak ze względu na te wyszczerbienia będzie pogarszał pracę silnika i trzeba kupić nowy. Pytanie numer dwa, czy jak złożę już sprzęgło to powinno być zalane jakimś olejem aż do momentu złożenia silnika? Czy tarcze i przekładki na sucho trzymać?
Wysłany: 2018-12-30, 18:31
Gwiazda zmęczona, ale oprócz obsady łożyska, podpory slrezyn innych zadań nie ma. Powinna być zachowana i składana w komplecie- wyważenie |
Wysłany: 2019-01-01, 17:42
Docisk się nada. Sprzęgło możesz przechowywać suche, w suchym pomieszczeniu - wtedy nie skleją się tarcze. |
Strona wygenerowana w 0,1 sekundy. Zapytań do SQL: 13 |
